Hi, für Fotos völlig ausreichend. Das Gimbal hab ich selbst gebaut. Sind Savox Servos drin. BL sind sicher besser, aber wenn man ab und zu anderes Objektiv, oder andere Kamera nehmen möchtest, hast mit BL Probleme. Das müsstest du jedesmal neu ausbalancieren und einstellen. Da ist eben ein Servogimbal viel kombatipler.
Gesteuert wird meines über die Naza, funktioniert eigentlich ganz gut.
ich habe erst das DJI MiniOsd dran gehabt, sind aber 2 Stück in einer Woche verkokelt. Man darf dort die Masse nicht durchschleifen, wie angegeben. Jetzt hab ich das DJI iOSD Mark II mit einem Videoswitch dran. So kann ich das OSD ein und ausblenden.
Die Nex ist so ziemlich das perfekteste für ein Copter, wenn man auch auf Geld und Gewicht schaut. Ich nutze das Sigma 19mm für Luftaufnahmen.
Nee, ich mache eigentlich zu 98% nur Fotos. Video mit Servogimbal ist zu unruhig.
Wenn du mit dem 16-50 arbeitest, stelle es immer auf mind. 21mm ein. Dann hast du keine solchen starken Verzerrungen aussen. Dann in Lightroom den Rest der Objektivkrümmungen rausmachen. Hab am Anfang auch das Objektiv benutzt, aber das Sigma macht eindeutig die besseren Bilder.
Auslösen tue ich die Nex über ein Infrarotstick, der über den Empfänger der Funke gesteuert wird. So kann man auch zwischen Video und Foto umschalten. Das Livebild der Nex geht über ein Konverter dann runter zum Monitor.
Hab mich jetzt doch dazu entschlossen, ein BL Gimbal zu kaufen. Wird ein 3 Achs Gimbal. Hab da das ein oder andere im Blick.......Uiuiuiui Was das wieder kostet?
Werde nun mal meine ESC austauschen. Liefen seit 2 jahren Problemlos. Hab aber Schnäppchen für neue gemacht.
Meine jetzigen sind die HK F30A mit SimonK, und werden gegen die Tiger ESC S25A 600Hz SimonK getauscht.
Schönes Projekt hast du da
Ich bin nix beim F550 geblieben , bzw. hab ihn auf 650 gestreckt und ihn mit Tiger Motor/Prop Kombo veredelt . Für meine Zwecke reicht die GoPro allemal aus .
FPV fliege ich noch mit dem internen Empfänger der Fanshark Attitude SD. Der DUO5800 steht auch noch auf meiner Wunschliste..
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Kenne die nur als Plastik...Aber wenn es Alu sind, ist es ja noch besser......
Tip für die 550er Platten.......Um die Naza herum 4 Distanzbolzen reinmachen, somit die obere und untere Platte verbinden. Macht noch steifer....!!!Aber Plastikbolzen verwenden!!! Da ja die Platten Platinen sind.
Der Duo ist sein Geld auf jeden Fall wert. Sehr gute Investition
Hallo zusammen .
Ja das sind die Aimdroix Aluarme aus USA .Die haben quasi ein Vermögen gekostet wollte sie aber unbedingt haben . Sind auch wirklich Top .
Der Copter ist sehr steif dadurch , die Platten Rücken durch die weniger dicken Arme auf noch mal 5mm näher zusammen .
Durch die Baugrösse von 650 fliegt er Super , durch die Steifigkeit könnte ich in der Naza auf Sens über 200 bis er beginnt zu oszilliert.
Die Motoren sind mit den passenden Props sahne
In Manual geht die Post am wenn man das will ..
Der Flamewheel ist sicher nicht der ideale Hexa, ich bin so wie er jetzt ist mit Einziehfahrwerk , FPV Equipe , Zenmuse Gimbal und iPad Groundstation aber sehr zufrieden ..
LG Tom
Blade 150S
