Hexa für Luftbildaufnahmen
  • Schneipe
    Schneipe
    [Hexa] Hexa für Luftbildaufnahmen
    Hallo, möchte mich erstmal zurück melden. Einige kennen mich noch aus meiner Helizeit. Diese hab ich vor paar Jahren an den Nagel gehängt, und mich den Multicoptern zugewandt. Nicht wegen des Fliegens, das ist sehr leicht. Sondern der Technische Aspekt hat mich eben gereizt.
    GPS, Baro, die verschiedenen Flightcontrolls ect ect
    Angefangen hab ich mit einem DJI550, der mir aber schnell zu klein, und zu Hippelig wurde. Zudem mich die Bilder der GoPro nicht wirklich begeisterten.
    Dann baute ich mir einen Hexa selbst auf. Rahmen ist der Medium von Quadframe mit längeren Rohren für größere Propeller. FC ist die NazaM mit GPS. Dazu noch den Flightlogger von Flytrex, Iisi Telemetrie und OSD. Das ganze wird mit Futaba gesteuert.
    Gimbal ist zum größten Teil Eigenbau. Dies ist mit Savox Servos ausgestattet. Kamera ist die Sony Nex R mit dem 16-50PZ oder dem 19mm Sigma. Videosender ist der ImmersionRc 25mW mit angeschlossenem HDMI Konverter.
    Motoren sind die Tiger NM3508 mit 700kv an 30A Reglern mit SimonK. Propeller sind die Tiger Props V2 mit 14x4,8. Betrieben wird das ganze von 2 Lipos 4s 3600mA/h (gesamt 7200mA/h) von SLS
    Gewicht des ganzen 4,5kg und Flugzeit von 11 Minuten
    Meine Bodenstation besteht aus dem Pult, einem 8" FPV Monitor, einem ImmersionRc DUO5800 Empfänger, Iisi Cockpit V2, dem FPV1 DVR und den Antennen. Versorgt wird das ganze über 3s.
    Bilder kommen wenn geklärt ist, warum es nicht geht
    Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2014, 13:55.
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Hexa für Luftbildaufnahmen
    Hier mal ein paar der Bilder.
    Zuletzt geändert von thomas1130; 04.07.2014, 16:03. Grund: Werbung
      Schöner Aufbau. Passt ja noch mit den 5 kg. Welches Landegestell hast du dort verbaut? Scheint nicht von Quadframe zu sein, oder?
      • Schneipe
        Schneipe
        Landegestell ist Eigenbau, bestehend aus 16mm CFK und 10mm GFK Stäben
        Die Verbinder der Rohre sind von Tarot
        Hatte zuerst 2 Stück 5000er Lipos drauf. Aber die Mehrflugzeit war kaum spürbar, da ja auch ein Ordentliches Mehrgewicht auf die Waage kam.
        Sind eben viele Extras drin, sonst käme ich auch knappe 4,2kg.
        • hfd1
          • 22.04.2009
          • 966
          • Dieter
          • Hechingen BW
          Hallo Peter,
          vielleicht kannst Du ja noch eine Luftbildaufnahme reinstellen. Danke!
          AllesWasFliegt.com
          LG Dieter
            Danke für die Info. Schöne Zusammenstellung. Wenn ich mir mal wieder einen Hexa bauen sollte, werde ich auf die Teileliste zurückkommen. Zur Zeit fliege ich einen Heavy Quad von Qaudframe mit dem GoPro Brushless Gimbal und AlexMos Controller. 4S mit den X85 Motoren von Stein. Auch mit der Naza (V1 und älterer Firmware).
            Spaß- und Testkopter ist ein F450 mit den längeren AIMDROIX Alu-Armen. Auch mit der Naza und der aktuellen Firmware, die mir aber weniger gut gefällt und der ich auch nicht so recht über den Weg traue.
            • Schneipe
              Schneipe
              meierzwo, ich hab die Naza V1 mit neuester FW, die LED und die PMU der V2
              Ohne Probleme......90% der Flyaways sind eh Piloten oder Verkabelungsfehler
              • Schneipe
                Schneipe
                Hier mal ein paar Bilder....Sind aber stark verkleinert. Originale haben ca. 16mb
                Sind auch Tiltshiftbilder dabei. Der Effekt gefällt mir gut.
                Geknipst wird im RAW Format, danach kurz durch Lightroom gejagt.
                Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2014, 07:53.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Schöne Bilder!
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Ja - schöne Bilder.
                    Aber Nr. 4 und 6 sind nicht vom fliegenden Hexa aus fotografiert - oder? Da wären die Püppchen doch umgefallen....
                    GruÃ? Michael
                      Meinst du das ernst, geomichel?
                      Das sind doch nur optische Tricks, die die (echte!) Welt als Modelleisenbahn im H0-Format erscheinen lassen!
                      Die Bilder sind wirklich sehr gut!
                      • AW512
                        • 04.04.2014
                        • 270
                        • Alexander
                        • Stuttgart
                        Klasse Fotos!
                        Ich denke schon die sind vom Hexa aus fotografiert, du hast die
                        Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
                        Tiltshiftbilder
                        unter den normalen Fotos gefunden
                        GruÃ? Alex
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Ja, die sind nach Tiltshift verändert worden. Aber definitiv alle vom Hexa aus fotografiert.
                          Sind nur Beispiele von knapp 1000 Bilder. Deswegen auch keine GoPro.
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            War vorher mal wieder etwas Fliegen.......
                            Bild 3 ist mal Senkrecht nach unten
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Hier mal paar Bilder vom Copter und Pult. Und von der Technik, oben ohne....
