NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    #1426
    ich habe die Easypix GoXtreme WIFI heute bekommen aber ich kann sie mit dem original zubehör nur ßberkopf montieren d.h. die Aufnahme findet auch über Kopf statt. Wie kann das Videobild gedreht werden, nur über eine Software?? Wie habt ihr das gelöst??
    Markus
    • Verkonfigurator
      Verkonfigurator
      #1427
      Hallo Zusammen,
      das:
      Hardware Upgrade Blade 350 QX selbst vornehmen
      habe ich heute gefunden, ist vielleicht für den Einen oder Anderen interessant.
      Jetzt fehlen nur noch Hard - und Software für das Firmwareupdate!
      Ulli
      • speee
        speee
        #1428
        Markus
        hallo markus, wenn du das wlan life bild meinst weiß ich es nicht. aufgenommene videos mit dem vlc player wiedergeben, der kann alles um 180 grad drehen. bin mal gespannmt ob es mit wlan und dem sender gleichzeitig auf 2.4 ghz klappt.
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          #1429
          Hallo,wollte mal für alle eine WARNUNG bekannt geben.
          Mein Schwager und ich waren letztens Fliegen,und als er den Akku einlegen wollte,muss der Balancerstecker irgentwo innen gegen gekommen sein.
          Auf einmal Qualmte es aus dem Blade,dann hat er gesehen das der Balancerstecker an zwei stellen voll verkohlt war und geschmolzen.
          Wir tippen mal das der irgentwo an die Pins gekommen sein muss,wissen es aber nicht genau.
          Also sollte man beim Akku einlegen aufpassen.
          Nicht das sowas im Flug passiert und dann der Blade vom Himmel fällt.
          DJI F450
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #1430
            erstmal danke für die Info wegen des Balancer Steckers, das werde ich mal begutachten.
            Bin heute die Easypix mit Wlan Bild geflogen, eigentlich keinerlei Probleme mit abbrüchen feststellen können, aber durch die Signalüberlagerungen im 2,4Ghz bereich ist die Reichweite stark eingeschränkt nach ca. 30m senkrecht in der Höhe ist Schluss mit dem empfang und die Wlan verbindung bricht ab.
            Markus
            • Bruchilot75
              Bruchilot75
              #1431
              kann mir jemand seine Erfahrungen mit dem neuen AP-Modus der V2 berichten? Verstehe auf HH Website nicht so ganz was damit gemeint ist. Ist es ein Höhen und GPS Lock in Höhen von über 45m (ausserhalb des Smartmodus)??
              Markus
              • wicki
                Helishop24
                Mitarbeiter
                • 20.07.2012
                • 244
                • gerhard
                • 3483 Feuersbrunn
                #1432
                verwendet wer von euch die aee magicam in verbindung mit dem 350qx....
                bei mir ist es so, sobald ich die cam einschalte verliere ich das gps signal
                Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
                • erro
                  • 05.07.2011
                  • 375
                  • ernst
                  • Wien
                  #1433
                  Habe mir den 350QX in Version 2 gekauft und gleich eine Frage:
                  ßndert sich bei der Programmierung an der DX9 etwas im Vergleich zur V1? Irgendwie checke ich die verschiedenen Modi nicht. Bekomme beim Umschalten der Modi am QX die Farben grün, dann violett und dann blau, aber nicht rot für den Agilitätsmodus....was mache ich falsch?
                  Ernst
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                  • wicki
                    Helishop24
                    Mitarbeiter
                    • 20.07.2012
                    • 244
                    • gerhard
                    • 3483 Feuersbrunn
                    #1434
                    bei mir is genauso...dachte es gehört so
                    grün -> Smartmodus
                    violett -> Agilitätsmodus
                    blau -> Stabilitätsmodus
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #1435
                      grün -> Smartmodus
                      aber es sollt ja so sein:
                      Grün - Smart Mode
                      Lila - AP Mode
                      Blau - Stabilitäts Mode
                      Rot - Agilität Mode
                      nur, wie schalte ich in den Agilitätsmode?
                      • erro
                        • 05.07.2011
                        • 375
                        • ernst
                        • Wien
                        #1436
                        so, jetzt weis ich es, die Endpunkte auf 120 erhöhen und der Stability wird durch den Agility ersetzt und leuchtet rot
                        • wicki
                          Helishop24
                          Mitarbeiter
                          • 20.07.2012
                          • 244
                          • gerhard
                          • 3483 Feuersbrunn
                          #1437
                          hab dieses gerade gefunden...so kannst alle 4 einstellen
                          How to set up and enable all 4 flight modes on the 350QX 2 on DX9 - YouTube
                          • erro
                            • 05.07.2011
                            • 375
                            • ernst
                            • Wien
                            #1438
                            habe von Horizon ein Preset für die DX9 bekommen das ähnlich ist, hab die Schalterbelegung auf meine Bedürfnisse geändert und das klappt gut.
                            Kann ich bei Bedarf gerne zukommen lassen.
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #1439
                              ich greif die frage nochmal auf.
                              Kann mir jemand etwas näher den AP Modus in der V2 erläutern?
                              Markus
                              • cleeelo
                                • 04.03.2009
                                • 267
                                • Clemens
                                #1440
                                Im AP Mode ist der GPS und den Höhensensor aktiv. Wenn du die Knüppel los lässt behält er seine Position und Höhe bei.
                                Im Endeffekt wie im Smart Modus, nur dass du ihn ganz normal steuerst, d.h. bei Nick nach vorne fliegt er in die Richtung, in die die Nase zeigt.
                                Zitat von der bladehelis.com Seite:
                                AP mode also activates position holding capablilities allowing the 350 QX to lock into a desired GPS and altitude when the sticks are released.
