der Weihnachtsmann war auch bei mir schon
.Ich schmeiss mal meinen ersten Erfahrungsbericht aus dem RCLIne Forum hier rein.
So, erster kleiner Erfahrungsbericht.
Ich bin gestern Abend das erste mal damit in meinem Wohnzimmer geflogen[ok].
[img src=\"http://www.rautenstrauch.net/jpg/hirobo/XRB/XRBLama1.JPG\"]
Der ´Bodeneffekt´ ist nicht ganz so ausgeprägt wie beim Piccolo aber doch spürbar vorhanden. Die Steuerung ist ´Super-Anfänger-Träge´ so das ich gleich nach Anleitung den Kopf auf ´extrem-Expert-Mode´ umgestellt habe. Damit ist die Steuerung ok.
Die Anfängertauglichkeit bzw. Schwebeflugstabilität aber ist phänomenal. Da haben die Hirobo Techniker ganze Arbeit geleistet! Fast ´idiotensicheres´ Flugverhalten. Auch in der ´Expert´ Einstellung bleibt das erhalten.
Hier mal der ´Sender´:
[img src=\"http://www.rautenstrauch.net/jpg/hirobo/XRB/XRBSender.JPG\"]
Das Netzteil ist mit 9A wohl reichlich überdimensioniert.
Erwähnenswert ist das das Modell ´Flugfertig´ aus der Schachtel kommt. D.h. komplett eingetrimmt und eingestellt. Stecker rein und los!
Hier sieht man die Taumelscheibe (die eigentlich keine ist) und die beiden Servos mit dem unteren Rotorkopf und einem der 2 Getriebe:
[img src=\"http://www.rautenstrauch.net/jpg/hirobo/XRB/XRBTSDetail.JPG\"]
Der obere Rotor verfügt über eine Hilfsebene und wird über einen eigenen Motor angetrieben:
[img src=\"http://www.rautenstrauch.net/jpg/hirobo/XRB/XRBKopf.JPG\"]
Durch drehen des Hilfrotors und umhängen der Ansteuerung wird zwischen ´Standard´ und ´Expert´ gewechselt. Wer schon fliegen kann sollte gleich auf ´Expert´ stellen.
Die Hochachsenstabilisierung erfolgt durch einen Piezokreisel der die Drehzahlen der beiden Rotoren beeinflusst und so das Drehmoment entsprechen ändert. Das geht erstaunlich gut und ´knackig´.
Fliegen:
Fun pur!
Macht einfach nur Spaß das kleine Teil. Vor allem der koaxial Rotor ergibt ein phantastisches Flugbild. Leider hat der ´Selbstauslöser´ zwar ausgelöst aber nicht den Heli eingefangen. Probiere ich heute noch mal[wink1].
Tja, die Nabelschnur. Da scheiden sich ja nun die Geister. Piccolo fliegen geht in meinem Wohnzimmer nicht so gut, etwas zu wenig Platz. Die Lama hingegen lässt sich super manövrieren. Das Kabel stört natürlich ein bisschen dabei, kann man nicht anders sagen. Und ob das Ding nun ´Spielzeug´ ist oder ein vollwertiger Heli (der für mich gerade ´Spielzeug´ ist[grin1]) muss jeder für sich entscheiden.
Vom Fliegerischen ist es auf jeden Fall möglich bis an alle ´normalen´ Schwebefiguren und ran zu gehen auch kleine Rundflüge zu machen. Was ja z.B. mit dem Vectron nicht möglich ist (reines ´Heckschweben´
.Als ´Spielzeug´ rel. teuer und für den Filius vielleicht nur bedingt geeignet, denn auch wenn 12 Ersatzblätter und ein Trainingsgestell dabei sind ist die Rotorebene frei und sehr empfindlich auf Berührungen.
Zum erlernen des Schwebefluges (inkl. Nasenschweben), Zuckerstücken retten (ist ja eine Rot-Kreuz Lama[wink1]) aber bestens geeignet. Und zum ßberbrücken der Werbepausen im TV[ok].
Außerdem findet das Ding jede, wirklich jede Staubfluse die sich unter der Couch verkrochen hat[dumm].
Test mit ohne Netzteil, also Akku in der Hosentasche (7 oder 8 Zellen) folgt.
Schaut halt mal hier:
[a href=\"http://advent.wachsmuth.com\"]http://advent.wachsmuth.com[/a]
Jörg
