Freya Heck spielt verrückt.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    ich habe gerade eine Freya 90 mit Yamada 90 getunt von R.Feil da zum einstellen.
    Das Heck wackelt immer hin und her. Ich finde die Vibrationen sind auch
    sehr stark. Das BLS251 wird richtig warm nach dem Schwebeflug.
    Da der GY611 gerade überprüft wurde, kann es doch nur noch am Motor liegen oder?
    Sprit ist Cool Power 25%. Wie sollten da die 3 Nadeln stehen?
    Ich kannte bisher nur 2 Nadelvergaser.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Freya Heck spielt verrückt.
    Hallo Daniel,
    geht das Heck schnell nach links und rechts? Dann wäre die Empfinklichkeit zu hoch.
    Ist die Heckabtriebswelle in Ordnung?
    Passt die Riemenspannung?
    Wie schaut es aus mit der Heckrotorwelle?
    Wenn der Motor zu Fett eingestellt ist, kann es auch zu diesem Problem kommen.
    Standgas 0,75-1,5 Umdrehungen raus
    Teillasst 1,75-2,5 Umdrehungen raus
    Vollgasnadel 1,5-2,5 Umdrehungen raus
    Ist so sehr schwer zu sagen mit der Einstellung des Vergasers!
    Muss man erfliegen! Um so höher der Nitroanteil, um so weiter sind die Nadeln herausen.
    • yazzman18
      • 18.05.2008
      • 362
      • Hans
      überprüfe doch mal, ob der dicke Stecker vom Sensor auch wirklich fest und sicher in der Buchse sitzt - ich hatte das Problem mit ähnlichen Symptomen auch mal und da saß der Stecker minimal lose. Ich habe den Stecker daraufhin mit einem Tropfen Heisskleber fixiert und die Unruhe war weg.
      Yazz
      • Holger Hessling
        Holger Hessling
        Hi Gottfried,
        meinst Du nicht, daß Du Dich mit Deinen maximalen Angaben über die ßffnung des Vergasers ein wenig täuscht? Nix für ungut, aber das sind schon arg große Werte!
        @Daniel: Was ist es denn genau für ein Motor?
        Holger
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Holger,
          bei 30% Nitro und hohem ßlanteil kommt man schon auf die Werte hin.... sowas in der Art hatte ich bei Cool Power 30% auch immer.
          Habe von Edi und Hans schon gehört das dein Heck noch Mucken macht. Da sollten wir noch mal schauen.
          Christian
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Danke schon mal für die Antworten. Also Riemenspannung ist normal, das Heck hatte noch keinen Bodenkontakt. Es soll mit einem GY401 das gleiche Problem sein. Es sind einfach heftige Vibrationen, so dass sich das Heckservo heiß regelt.
            • Holger Hessling
              Holger Hessling
              das nenn ich mal voll in die Nesseln gesetzt...
              Holger
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Holger
                Ja, hast du! Ich weiß schon, wovon ich schreibe.
                Da drücken wir noch einmal ein Auge zu.
                Und diese Zeilen bitte nicht falsch verstehen!
                Zuletzt geändert von Sky; 31.08.2009, 13:25.
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Es ist ein Yamada 91 ST - RR mit 25% Cool Power. Teilweise habe ich den Motor schon rund am laufen gehabt, aber manchmal spuckt er so dermaßen, dass das Heck fast eine viertel Umdrehung ausschlägt. Die mittlere Nadel ist übrigens fast zu. Ich finde ihn so immer noch zu fett. Kurbelgehäuse wird nicht mal heiß.
                  Kreiselempfindlichkeit kann man auch ganz runternehmen ohne Erfolg.
                  Neue Kerze OS8 brachte etwas, aber nur besseres Standgas.
                  Was genau ändert denn der Rüdiger Feil an den Motor? Ich hatte früher den normalen 50 ST und der lief wie ein Uhrwerk.
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Also ich kann jetzt mal feststellen, das es nicht am Heck der Freya liegt sondern eher am Setup des Motors. Dieser sollte aber in der von Dir genannten Kombi einwandfrei laufen.
                    Was nicht sein kann, ist das die mittlere Nadel fast geschlossen ist. Ich habe erst heute wieder einen neuen YS 91 SR-RR in einer D3 eines Bekannten eingestellt, der lief nach 3 Minuten perfekt.
                    Auch ich habe in der Vergangenheit des ST-RR mit CP 25% geflogen => ohne wirkliche Probleme.
                    Meine Werte waren immer so ungefähr:
                    Leerlaufnadel: 1-1,25 Umdrehungen
                    Mittengas (lange Nadel): 1,25 - 1,5 Umdrehungen
                    Vollgas: 0,75 - 1 Umdrehung
                    Es ist schwierig sozusagen "online" die Ursache zu erraten, da man ja den Motor nicht hört, aber hier mal ein paar Ansatzpunkte:
                    -Hast Du an der Nadel der Membrampumpe was verstellt? (oder is die noch versiegelt?). Diese sollte mit dem Gehäusedeckel eben sein
                    -Wenn Mittengasnadel fast zu ist, dann ist man meilenweit von der richtigen Einstellung weg. Würde mal drauf tippen das dann die Vollgasnadel zu weit offen ist, viel zu weit. Du willst den Motor natürlich im Schweben magerer haben, nur bringt Dir das dann gar nix, die Mittengasnadel zuzudrehen. Denn alle drei Nadeln beeinflussen sich ja gegenseitig.
                    Das wär ungefähr so wie wenn du einen Wasseranschluss aufdrehst, an dem ein Gartenschlauch angeschlossen ist. Jetzt denkst Du Dir: Oh da kommt ja Wasser aus dem Schlauch raus und machst in den Gartenschlauch einen Knoten rein....
                    -Verwendest Du einen Spritfilter zwischen Tank und Motor? Sonst gelangt nämlich irgendein Dreck in die Membram und der Motor lässt sich nicht richtig einstellen.
                    Was Rüdiger Feil an den Motoren verändert:
                    -geänderte Laufgarnitur
                    -Ringschmirnut unter Kolbenring
                    -veränderter Zylinderkopf
                    Christian
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Ja, Spritfilter ist drin und sauber. Der Motor war bis gestern noch in der Werkseinstellung. Habe gleich gesehen, dass er zu fett ist.
                      Also sollte man mit der Mittengas-Nadel mehr arbeiten.
                      Außer an den 3 Schrauben habe ich noch nichts verändert. Habe alle etwas reingedreht, da zu fett und Mittengas ist jetzt fast zu.
                      Ich werde deine Einstellung mal ausprobieren und danach noch mal feineinstellen.
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Wie heiß darf er eigentlich im Kurbelgehäuse werden? Wenn man dauerhaft reinfassen kann, ist er noch zu fett, oder? Ich meine jetzt explizit diesen Motor.
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Hallo ihr Yamada-Flieger.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Servus,
                            lass mich ein wenig in Rätsel schreiben.
                            Er darf so heiß werden, dass das Pleuel nicht beginnt in Richtung Kurbelwellendeckel zu wandern und dadurch zu schleifen.
                            35-40° sind in Ordnung!
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Naja er schwingt jetzt kaum noch, wollte ihn nur noch mehr in Richtung mager drehen, weil es dann besser wird. Kurbelgehäusedeckel ist lauwarm.
