S.R.B. Quark Hecklastig ! Warum?
  • Digger 600
    Digger 600
    Moin
    Habe beim QUARKen in ner Turnhalle festgestellt, dass der kleine Frosch beim
    rückwärtsfliegen schnell ins taumeln kommt. An den Blatthaltern gefasst, diese
    senkrecht gestellt, so das die Rotorwelle waagerecht ist, zeigte sich dann,
    das der kleine Frosch sehr Hecklastig ist. Nach dem ich dann 4g an der Nase
    angeheftet hatte, war er in der Waage. Warum die Hecklastigkeit ?? So fliegt er besser.
    Wie ist das bei euren Fröschen ?
    Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 17:07.
  • Popeye
    Popeye
    AW: S.R.B. Quark Hecklastig ! Warum?
    Hmm, habe gerade auch mal nachgesehen... stimmt.
    Ich habe auch 4g + Klettband an das Antennenaufwickelpastikdings gepappt, passt genau.
    Dann bin ich morgen mal auf den ersten Flug gespannt...
    Ich habe übrigens das Problem, das er bei schnellerem Geradeausflug schon mal das Heck um 30°-40° verreisst... nicht immer, aber oft. Bringt mich dann immer arg ins schwitzen.
    Hat das sonst noch jemand festgestellt?
    Guido
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      wenn der Quark hecklastig ist, kann man die Aufhängung für den Akku verstellen, das dieser weiter nach vorne rutscht
      Beim Verreißen des Hecks tritt bei ßberschreiten übersteuert der Kreisel. Das kann man aberüber die Elektronikbox feineinstellen
      vg
      Christian
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Christian hat Recht, da gibts 3 verschiedenen Möglichkeiten.
        Bei mir ist er in der vordersten, von haus aus und der Schwerpunkt stimmt auch ohne Trimmgewicht.
        An der Funke habe ich auf Nick 3 Klicks nach vorne getrimmt.
        Habe ich noch nie festgestellt und ich mach nicht nur auf Schwebe.
        Gruß Klaus
        • Popeye
          Popeye
          Stand bei mir schon ab Werk ganz vorne, hat für ein Gleichgewicht aber nicht gereicht.
          Hmmm... den verstehe ich nicht so recht.
          Meinst du das die Empfindlichkeit vom Kreisel zu hoch steht?
          LG,
          Guido
          Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2008, 18:52.
          • Popeye
            Popeye
            Hmm... komisch. Dann muss ich vielleicht wirklich mal an der Kreiseleinstellung drehen. Das Heck zittert auch ganz leicht beim schweben.
            In der Tiefgarage habe ich das wegdrehen des Hecks auf plötzlichen Wind beim unterfliegen der Lichtschächte geschoben. Passiert aber draussen genauso.
            LG,
            Guido
            • Digger 600
              Digger 600
              vg
              Christian
              Moin
              Die Akkurutsche ist bei mir in der vordersten Aufhängung . Für die Waage muss ich die 4g dranPappen .
              • Digger 600
                Digger 600
                Zitat von Popeye Beitrag anzeigen
                ... Ich habe übrigens das Problem, das er bei schnellerem Geradeausflug schon mal das Heck um 30°-40° verreisst... nicht immer, aber oft. Bringt mich dann immer arg ins schwitzen.
                Guido
                Das mit dem verreißen hat mein Frosch nicht. Heck ist wie angenagelt.
                • teredo-tectum
                  teredo-tectum
                  ich habe das nicht. Mein "Kleiner" liegt super in der Luft.
                  Als Grund für die Hecklastigkeit sehe ich die Aufkleber auf dem Heck.
                  Wenn man den Hebelweg von der Rotorwelle bis zur Heckflosse betrachtet können das leicht 3g an der Nase sein.
                  Bevor ich Gegengewicht montiere, würde ich auf die Aufkleber verzichten.
                  Das sind dann 4g weniger.
                  Wobei das noch wenig ist. Bei einem MH 22E hätte ich einen ganzen Schraubenderher hinpappen müssen. Jetzt darf der Händler dafür einen neuen Käufer suchen.
                  Gruß Elmar
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    Zitat von teredo-tectum Beitrag anzeigen
                    ... Als Grund für die Hecklastigkeit sehe ich die Aufkleber auf dem Heck.
                    ...Gruß Elmar
                    Moin
                    wo sind da Aufkleber *
                    • teredo-tectum
                      teredo-tectum
                      Also die Frage stell ich mir auch gerade.
                      • Digger 600
                        Digger 600
                        die 4 g sind evtl, Absicht, damit er stabiler schwebt ...wegen Fix pitch und der
                        gekrümmten Blätter... könnt ich mir als Grund vorstellen ...
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          nein, im grunde gibt es kleinen Grund einen Heli Hecklastig zu machen, Nasenlastig schon eher aber nicht so
                          GruÃ?, Torsten
                          • Digger 600
                            Digger 600
                            NACHTRAG
                            Konnte den Beitrag nicht mehr ändern ... 10 min rum ..
                            ... die 4 g sind evtl, Absicht, damit er stabiler schwebt ...
                            Glaub ich aber auch nicht wirklich dran ...
                            • Popeye
                              Popeye
                              Tach!
                              Ich bin dann heute auch das erste mal mit Gewicht an der Nase geflogen.
                              Zum direkten Vergleich die 4 Akkus abwechselnd mit bzw. ohne Gewicht.
                              Mit Gewicht liegt er ruhiger in der Luft. Auch ruhiger wie mit ein paar Klicks Nick nach vorne getrimmt.
                              Und: Mein "Heck schwenk nach links beim Geradeausflug"-Problem ist bei Zusatzgewicht in der Nase auch fast weg.
                              Wobei mir das Gewicht als alleinige Problemlösung noch nicht so richtig gefällt.
                              Ich werde morgen mal an der Empfindlichkeit des Gyros drehen.
                              Wollte ich eigentlich heute schon, aber plötzlich waren alle Akkus leer
                              LG,
                              Guido
                              PS: Die Aufkleber am Heckrohr (sofern denn vorhanden) dürften geschätzte 0,5g wiegen...
