S.R.B. Quark er Fliegt!
  • teredo-tectum
    teredo-tectum
    #166
    AW: S.R.B. Quark er Fliegt!
    Also, jetzt will ich etwas klarer werden.
    Eine Förderschnecke für Holzhackschnitzel ist gebrochen.
    So eine Schnecke findet man auch in einem Fleischwolf.
    Meine ist nur ein wenig größer.
    Durchmesser 18cm, Länge 1,60m, Gewicht 40 kg.
    Die Welle ist am Schafft gebrochen. 35mm gehärteter Stahl zack ab.
    Diese Schnecke befördert Holzhackschnitzel aus einem Bunker (Vorratsraum)
    in eine 400 kW Holzheizung. (ein modernes Wohnhaus hat ca. 15 bis 20 kW)
    Ersatzteile zuzügl. 1 Tageslohn eines Schlossers für den Arbeitsaufwand der Rep.
    130 km Auto für E-Teilebeschaffung.
    1,5 Tag Ausfall der Heizungsanlage.
    1,5 Tage keine Prozesswärme für die Holztrockner.
    etc uns soweiter.
    Scheiß Tag.
    Trostpfaster zum Feierabend:
    1 Lipo 3S1P 5000 mAh zu 99,00 € bestellt.
    1 x ECO 7 auf dem Hof geflogen
    2 x MiniTitan
    Der Kleine Quark ist bei schlechtem Wetter wieder drann.
    Oder morgen in Kaunitz.
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      #167
      Hallo Andreas, vielen Dank für die Info.
      Gruss Stefan
      Zitat von HanseCopter Beitrag anzeigen
      Jo, reicht.
      Andreas
      GruÃ? Stefan
      -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
      -Acrobat SE Rigid-AC3X
      • Modellheli.com
        Modellheli.com
        #168
        Ok, jetzt weiss ich auch was ne Schnecke ist ;-)
        • puma40
          puma40
          #169
          Hallo zusammen - zu den Modes hab ich auch noch ne kurze Frage. Ich fliege Mode 4, also Pitch und Roll links; Heck und Nick rechts. Das rührt aus meiner Flächenvergangenheit her. Kann ich den Quark umstecken, oder sind die Kabel fest in der Steuerbox?
          • teredo-tectum
            teredo-tectum
            #170
            Da der "Kleine" ein FixPitch Heli ist und das Heck über einem Motor gesteuert wird
            sind diese Fuktionen in der Box an internen Motorreglern.
            Umstecken ist nicht möglich.
            Vieleicht gibt es eine Switch Lösung.
            Wenn ja steht das in der BA.
            Gruß Elmar
            • reinhpe
              reinhpe
              #171
              Durch fortwährenden Missbrauch hat sich die Taumelscheibe meines Quark in 2 Teile zerlegt. Ich möchte euch die Operation am offenen Quark nicht vorenthalten...
              Man beachte die wunzigkleinen Schrauben, von denen es 4 Stück zu lösen gibt. Das ist nicht das Problem, sie wieder in die Löcher in der HRW treffen zu lassen jedoch schon!
              • HanseCopter
                HanseCopter
                #172
                da hast den kleinen ja ordentlich rangenommen
                Andreas
                PS: Die TS sollte Hirobo mal als Alu-Version rausbringen.
                • reinhpe
                  reinhpe
                  #173
                  Das war sicher die böse Birke, die ihm im Sommer in die Flugbahn gesprungen ist! Von dort bis in die Wiese waren es schon ca. 4m! Unglaublich, was der kleine so alles wegsteckt...
                  Peter
                  • chaos
                    chaos
                    #174
                    Hallo Ihr Quark-Piloten.
                    Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist, erstmal 1-2 Worte zu mir selbst:
                    Ich heisse Sascha, bin 33 Jahre und EDV'ler.
                    Bis vor 1 Monaten hatte ich mit RC und Heli im Speziellen nichts zu tun (fand es zwar schon immer interresant, habe mich aber nie genauer damit beschäftigt).
                    Durch den Spontan-Kauf eines PiccoZ wurde ich vom Heli-Fieber angesteckt.
                    Da man mit dem Ding aber nicht viel anfangen kann, nenne ich seit ca. 2 Wochen einen Blade mcx und den AeroFly-Sim mein Eigen.
                    Mann macht das Heli-Fliegen Spaß
                    Als nächstes möchte ich mir einen Quark zulegen. Ich denke der sollte mit meiner (nicht vorhandenen ) Erfahrung mit etwas Geduld handlebar sein, oder ? (Den mcx kann ich mitlerweile auf einer A5-Fläche "punktlanden" und einen CP im Sim einigermassen in der Luft halten (um dann übermütig zu crashen))
                    So nach langem Geschwafel endlich meine Frage:
                    Ich kann vielleicht einen Quark gebaucht ohne Sender bekommen. Was muss ich beim Kauf eines Senders bechten (Muss es ein bestimmter Quartz sein, muss ich den Empfänger wechseln *?).
                    Wäre zB dieses Senderset eine gute Wahl:
                    Sorry, falls die Frage etwas doof ist, aber ich bin auf diesem Gebiet sehr neu und die Suche hat mir auch nicht geholfen.
                    Allen Frohe Ostern
                    Sascha
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      also es geht jeder noch so dumme 35MHz Sender. Du must aber entweder dir einen Senderquarz mit der Frequenz vom Quark besorgen oder einen MIcroquarz passend zum Sender
                      GruÃ?, Torsten
                      • chaos
                        chaos
                        #176
                        Hi Torsten (edit: ups, ohne h :-) ),
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Dass ich sowohl im Sender als auch Empfänger einen Quartz der selben Frequenz brauche hatte ich verstanden.
                        Ich dachte jedoch (bzw. war mir nicht sicher) ob der Empfänger auch von der selben Marke wie der Sender sein muss. Aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein.
                        Sascha
                        • froeschi62
                          froeschi62
                          #177
                          Sascha
                          Hallo Sascha,
                          du musst die Empfangseinheit vom Quark dann auf Graupner/JR umschalten. Dafür gibt es einen kleinen Dipschalter. Standardmäßig ist er nämlich auf Futuba eingestellt.
                          Dietmar
                          • chaos
                            chaos
                            #178
                            @Dietmar: Danke für die Info.
                            Mit der MX-12 bin ich mir noch nicht ganz sicher.
                            Hat jemand von Euch noch ein paar Vorschläge für günstige 35Mhz-Sender als Alternative ?
                            Es muss nichts zu "fancy" sein, sollte aber nach Möglichkeit schon einen Speicher für 2-3 Modelle haben (die Wahrscheinlichkeit dass nach dem Quark noch was anderes kommt ist bei dem Hobby ja leider sehr groß )
                            Obere Preisgrenze sind 150€, es darf aber auch gerne weniger sein, wenn damit die oben genannte Anforderung erfüllt ist.
                            Sascha
                            • froeschi62
                              froeschi62
                              #179
                              @chaos: Doch, funktioniert. Schau hier:
                              http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=223390&sid=
                              Dietmar
                              • Späteinsteiger
                                Späteinsteiger
                                #180
                                gestern Abend konnte ich meinen Quark gerade noch Notlanden, weil der Heckrotor einen Affentanz aufführte.
                                Vermute, das jetzt nach 115 verflogenen Akkuladungen der Heckmotor hin ist.
                                Der macht extrem verschiedene Motorgeräusche, dreht hoch und runter, mit zeitweise beunruhigenden mechanischen Geräuschen.
                                Und wenn man schon mal am Schrauben ist, sollte man gleich noch was erneuern (Antriebswelle, Heckzahnrad ) ?
                                Sieht aber alles noch recht gut aus.
                                Schöne Grüße
                                Thomas
