Hilfe ich bin Quark Süchtig :)
  • Schore
    Schore
    #406
    AW: Hilfe ich bin Quark Süchtig
    Hallo Zusammen!
    Ich bin "quasi" der Neue
    Und ich habe jetzt den ganzen Thread durch (vom Quark )
    Habe mir schon etliche Sachen bei euch rausgelesen!
    Und heute hab ich es getan:
    Ich habe mir einen Quark bestellt!!!
    Bin schon massivst heiss auf das Teil
    Naja, hoffentlich ist er bald in seiner neuen "Heimat"
    Schöne Grüße aus dem Rottal
    Schore
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Na dann mal willkommen und Gratulation zu dem kleinen Frosch.
      Von wo genau, bin gebürtiger Passauer und habe in Bad Griesbach meine Lehre absolviert.
      Gruß Klaus
      • Schore
        Schore
        #408
        Naja, is die andere Seite vom Landkreis: In der Nähe von Eggenfelden (und das mir jetzt keiner vom Küblbeck anfängt )
        Gruß Schore
        • defleppard1979
          defleppard1979
          #409
          Ja dann herzlich Willkommen und pass auf....... die Sucht ruft
          @Rest:
          Ich meine das Kabel mit dem Netzteil welches zur Ladestation geht.
          Direkt hinter dem Netzteil ist die Außenhülle abgebrochen und verrutscht so dass man jetzt die zwei Adern sieht.
          • teredo-tectum
            teredo-tectum
            #410
            Das ist ein eletronisches Netzteil.
            Bein großen C gibt es die Teile für kleines Geld.
            Das Ladegerät als solches ist die Ladeschale.
            Also wenn Du es nicht abwarten kannst liefert
            Klaus C. am Dienstag per NN zu dir nach Haus.
            • Michael49
              Michael49
              #411
              Guten Morgen,
              habe gestern Nachmittag bei völliger Windstille meinen Quarkie (bestückt mit neuer E-Box) geflogen. Ich muss sagen, er dreht lange nicht mehr so mit dem Heck weg, wie vorher. Der Austausch hat wirklich was gebracht. Ich muss maximal 2 Zacken manuell nachregulieren, dann steht er und ich kann mich endlich mal um die anderen Funktionen kümmern. Nun muss ich wieder einfrig üben, um den Kleenen richtig in den Griff zu bekommen.
              Euch allen ein schönes Wochenende.
              LG,
              Michael
              • MB1
                MB1
                #412
                mein Quark ist nun auch gekommen. Er fliegt wirklich extrem gut und vor allem stabil. Der Spruch, wer einen Koax fliegen kann, kann auch einen Quark fliegen kann ich nur bestätigen.
                Für einen Heli, der aus der Packung raus so gut fliegt ist der Preis ok, die verwendeten Bauteile/Herstellungskosten rechtfertigen ihn aber meiner Ansicht nach nicht. Da gibt es für den Preis edleres.
                Eine Frage hab ich allerdings an die Quark-Spezialisten, da komm ich mit der Anleitung nicht zurecht:
                Den Spurlauf einstellen ist klar, da verstellt man den Blatthalter entsprechen.
                Aber darunter ist in der Bedienungsanleitung noch eine Zeichnung, bei der man die Länge des Steuergestänges vom Paddel zum Blatthalter einstellt. Damit stelle ich den Pitchwinkel ein. Nur wie messe ich den(mit einer Pitchwaage kann ich ja nicht an die Syro-Blätter), und welchen Wert muß er haben - bzw. wann ist er richtig und wann falsch.
                Hat eigentlich schonmal jemand "richtige" Rotorblätter an den Quark geschraubt?
                Gruß Markus
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #413
                  Hi !
                  Nix nachmessen, einfach abheben und von der Seite in den Rotorkreis schauen. Sind die Blätter deckungsgleich ist alles im grünen Bereich, siehst Du die Blätter doppelt, mußt Du den Anstellwinkel eines Blattes so lange verändern, bis sie deckungsgleich sind.
                  Richtige Rotorblätter an den Quark * Nöö, die Hirobo Leute haben sich bei den Blättern was dabei gedacht. Jemand hat mal andere steife Blätter drauf gemacht, was aber nicht der Brüller war.
                  Hans-Willi
                  • MB1
                    MB1
                    #414
                    Hallo Hans Willi,
                    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das mit dem Anstellwinkel bis die Blätter deckungsgleich sind ist habe ich verstanden. Nur auf der gleiche Seite in der Anleitung, ein Bild tiefer ist ist das verstellen der Einstellschraube zwischen Paddel und Blatthalter beschrieben, und da weiß ich nicht wie ich den korrekten Wert ablese/einstelle.
                    Ich schaue heute Abend nochmal nach wie der Abschnitt genau heißt.
                    Gruß Markus
                    • taumelfreund
                      Junior Member
                      • 26.12.2008
                      • 3
                      • Gerd
                      #415
                      Hallo Markus,
                      den Spurlauf (tracking) soll man,wie auf Seite 23 beschrieben, durch Verändern der Länge der Anlenkung (pitch rod) einstellen. Dadurch verändert sich der Anstellwinkel gegensinnig - einer rauf, der andere runter, bis es passt.
                      Die Schwebedrehzahl stellt man lt. Seite 27 ein: Man regelt die Drehzahl bis die rote LED brennt (ca. 1800rpm) und dreht die Einstellschrauben (pitch angle adjustment screw) gleichsinnig bis sich sauberes Schweben ergibt. (So kann man natürlich auch den Spurlauf durch gegensinniges Drehen einstellen, falls die Stellschrauben nicht am Anschlag sind.)
                      Alles klar?
                      Gruss Gerd
                      anszt
                      • MB1
                        MB1
                        #416
                        Danke Gerd,
                        jetzt hab ich es kapiert. Also 2 Einstellvarianten für den gleichen Zweck(Spurlauf).
                        Die Einstellung mit der roten Lampe(Schwebedrehzahl) hab ich auch gemacht. Das war ja auch in der Anleitung einleuchtend beschrieben.
                        Ich muß das mal loswerden: Das Ding fliegt wirklich genial. Meinen 450T-Rex und den Walkera 4#3b kann ich in der Luft halten, mal einen Kreis und Nasenschweben. Aber immer mit Schweiß auf der Stirn. Richtig fliegen ist das nicht.
                        Mit dem Quark kann ich alles machen was ich will - absolut stressfrei, wie wenn ich schon zig Jahre fliegen würde. Ich bin begeistert von dem Teil.
                        Gruß Markus
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          nuja, nicht grundlos sind eigendlcih alle, die so ein Teil haben davon begeistert .. völlig egal, woraus sonst noch der Flugpark besteht
                          GruÃ?, Torsten
                          • Michael49
                            Michael49
                            #418
                            Moiiin,
                            war eben im Garten. Im T-Shirt. Konnte einfach nicht widerstehen, da es absolut windstill war. Hat echt klasse geklappt. Der Kleene wird mir immer sympathischer
                            Sagt mal, habt ihr auch so ein 'schräpiges' (blödes Wort) Geräusch, was glaube ich vom Heckrotor/Motor kommen dürfte? Ich meine, das verstärkt sich beim Kurvenfliegen. Hatte früher da nie so drauf geachtet. Würde mich interessieren, ob das normal ist oder ob mein Heckrotor den Geist aufgibt.
                            LG,
                            Michael
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #419
                              Nee,
                              ist weitgehenst normal. Erst wenn es ein krachendes Geräusch wird, solltest Du mal das Zahnrad auf Karies kontrollieren.
                              Hans-Willi
                              • Michael49
                                Michael49
                                #420
                                Zitat von stein Beitrag anzeigen
                                Nee,
                                Hans-Willi
                                Danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich ja beruhigt.
                                Gruss,
                                Michael
