hab ein riesen Problem mit meinem Sceadu 50:
In der Trainerversion hatte ich keine Probleme mit dem Heli. Habe mir einen Century-Rumpf (Airwolf) zugelegt und die Mechanik eingebaut.
Beim ersten Hochfahren hats mir den Heli fast zerissen---> Ursache: Der Rumpf ist viel zu labil im Bodenbereich, dort wo die Mechanik angeschraubt wird.
Habe mir dann eine Kohlenfaserplatte (2mm dick) in den Rumpd eingeklebt ( mit Endfest 300 ) und habe an den Seiten, wo sich die Mechanik an der Zelle oben abstützt, direkt unter der Domhaube, noch mit Kohlerowings verstärkt.
Neuer Anlauf--> Hochlauf der Mechanik ohne merkliches schütteln--(hurra) , abheben--ups , jetzt vibriert der gesamte Heli im Schwebeflug. Absetzten --> Schütteln weg.
Vor dem Einbau in den Rumpf habe ich die Dämpungsgummis ausgewechselt, einige Kugelköpfe getauscht, was man halt bei einer Jahresinspektion so macht.
Als Motor habe ich einen OS 50 mit Zimmermanndämpfer und Lötterlevergaser, Sprit: 10% Nitro, 16% ßl. Kopfdrehzahl im Idle-up 1 ( Rundflug) ca. 1600 1/min.
Kann mir einer sagen, wo die Vibrationen eventuell herkommen könnten?
Gibts eventuell für den Sceadu weichere Dämpfer für den Kopf?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Franz
