Turbulence D3 (EX) - Wer hat schon einen Baukasten?
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Turbulence D3 (EX) - Wer hat schon einen Baukasten?
    Zitat von rened Beitrag anzeigen
    ich habe auch einen gebaut.
    Dazu ist zu sagen, dass in der Bauanleitung leider vergessen wurde, dass zu dem standard Werkzeug noch zusätzlich eine Drehbank benötigt wird.
    René
    Ich hau mich weg! wie geil ist das denn?
    ...ist aber auch mal ein schöner Beitrag.
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Das ist passt eigentlich überhaupt nicht in das Bild, das ich von Hirobo habe. Sind doch von der Fertigungsqualität normalerweise in der Oberklasse angesiedelt, oder sehe ich da was falsch?
      @rened:
      Reklamation beim Händler? Also wenn ich so was hätte, würde ich reklamieren.
      G10 finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht, kommt halt drauf an, was man daraus macht.
      @Chris 1972:
      Musst doch bis März auf den nächsten 90er warten *hust* . Hab meinen (du weisst schon was) bereits vorbestellt.
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Zitat von Grinder Beitrag anzeigen
        @Chris 1972:
        Hi Peter,
        das habe ich mir schon gedacht. Daher habe ich mir derweil für die allergrösste Not eine Hirobo Freya Replica in den Hangar gestellt ( hüstel hüstel).
        Grüsse
        Christian
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hallo Rene,
          ich weiß das Du schon einige Helis gebaut hast, aber scheinbar hast Du noch nie was von ßl / Fett gehört, denn:
          die Kupplungswelle geht mit einem Tropfen ßl / bisschen Fett von allein in die Aufnahme rein
          Die Passung der Blattlagerwelle ist exakt so bemessen, das sie stramm in die Buchsen geht, um unötiges Spiel zu vermeiden: Ein Tropfen ßl und alles ist gut. Ich hab schon drei solcher Köpfe gebaut und fliege diese - da hatte ich keine Probleme....
          Die Dämpfer sollen fürs 3D Fliegen so hart wie möglich sein, auch ein Tropfen ßl / etwas Fett und die Abdeckscheiben flutschen von selber drauf...
          Noch zur Haube: Die is doch echt federleicht.. also da wunder ich mich etwas über deine "Argumente"....
          B
          soweit zum Thema...
          alles andere ist Geschmacksache...
          vg
          Christian
          • rened
            • 14.09.2002
            • 316
            • Rene´
            • Illertissen
            Hallo Christian,
            selbstverständlich benutze ich auch ßl und Fett!
            Die Passungen waren aber messbar different! - Und nich einmal mit einem 2kg Hammer adaptierbar.
            Mein Startadapter hatte fast 0,2mm ßbermaß - da hilft auch kein Fetten.
            Die Blattlagerwelle ist im Bereich beider Gewinde mit ßbermaß - da gehen auch die Lager ohne Schleifen nicht drauf; da wurde eben die Welle VOR dem Eindrehen der Gewinde auf Maß geschliffen, denn zentral passts!
            Ach ja, die Scheiben für die Servomontage müssen an der Aussparung ebefalls breiter ausgefrässt werden, sonst ist keine Vibrationsentkoppelung gegeben. (oder eben statt dessen das Servogehäuse ) - dies spez. bei mir das Futaba 9350.
            gruß René
            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
            • Henk
              Henk
              Ich baue mir im augenblick auch einen Turbulence D3.
              Bis jetzt muss ich sagen das die qualiteit wieder super ist.
              Bau anleitung ist wie immer OK.
              Ich werde nur die paddle ausweckseln.
              Da fur werde ich Paddles benutzen von Curtis Younblood.
              Weiter werde ich BLS 451/251 servo's benutzen und Kreisel und drehzahleregler von Curtis Youngblood einbauen.
              Motor wird einen YS91SR-RR mit einen Hatori.
              GR,
              Henk
              Bilder: fotos.rc-heli-shop.nl
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hi Rene,
                oha, aber wie gesagt, bei mir passte alles und "flutsche" regelrecht ineinander. Das hatte ich in fast 10 Jahren Hirobo noch nie! Und auch beim D3 passte alles.
                Zugegeben die Passung Welle in Kupplung war bei mir ohne Fetten auch nicht mit normaler Kraft reinzukriegen, aber dann gings wie von selber. Am Kopf habe ich nur festgestellt, das ohne ßl / Fett die Deckscheiben nur stramm über die Gummis gehen, das soll aber auch so sein wg. der Härte der Dämpfung. Aber die Blattlagerwelle mit ßbermaß hör ich von Dir zum ersten Mal. Ich hab die Köpfe schon auf meinen EAGLEs vor Wochen montiert, das passte genauso wie beim D3 perfekt.
                GGf. schick die Wellen / Adapter mal ein (über deinen Händler od. ggf. gleich zu Rüdiger) - klär das ggf. mal vorab per Mail...
                VG
                Christian
                • Henk
                  Henk
                  Bei mit hat alles ohne probleme gepast.
                  Kupplung, etc, etc, etc.
                  Wie immer von Hirobo !!
                  • rened
                    • 14.09.2002
                    • 316
                    • Rene´
                    • Illertissen
                    ....das konnte ich alles beheben - Einschicken dauert mir zu lange .
                    Zwischenzeitlich bin ich zwei Tanks geflogen.
                    Läuft alles einwandfrei.
                    René
                    • hajö
                      • 09.12.2005
                      • 811
                      • Hansjörg
                      • MBC Assling e.V.
                      habe nochmals eine Frage: Was bringt der Turbulence nun flugfertig (aber trocken) auf die Waage? Wäre nett, wenn Ihr auch Eure Ausstattung dazu schreiben würdet.
                      Besten Dank.
                      Hajö
                      Banshee Helicopters
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        Hallo Jörg,
                        4926 Gramm mit folgender Ausstattung:
                        Aufgebaut serienmäßig aus dem Baukasten heraus:
                        Hauptrotorblätter Radix 710mm (etwa 190Gramm)
                        Kunststoffpaddel 25 Gramm
                        Empfängerakku: Sanyo 2400mha
                        Servos auf TS: Fut. BLS 451
                        Gasservo: Fut. S9255
                        Heck: Fut. BLS 251
                        Gyro: CY SolidG
                        Drehzahlregler: CY ATG V3
                        Die Gewichtsangabe auf der Bauanleitung (4.900 Gr.) is schon richtig.
                        Wenn man unbedingt sparen möchte, sind mit HeRo und Streben aus Kohlefaser schon ein paar Gramm weniger.
                        vg
                        Christian
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Hallo an alle Turbulence-Besitzer!!
                          Wollte mal bezüglich des Dämpfers Fragen??
                          Was ist zu empfehlen - bzw vor allem was passt*
                          (Muss man wie beim Rex700 ein Zwischenstück (oder anderen Dämpfer) nehmen - oder passt eh jeder "normale" zB Hatori?
                          Dank & Gruß
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            Hi Thomas,
                            ich habs Hatori 937 drauf. Du brauchst keinen größeren Abstand wie bei anderen Helis. 937 für YS u. 938 für OS - passt perfekt
                            Hier kannst Du Dir nochmal uner dem Menüpunkt Harori einen ßberblick verschaffen: http://www.heliguru.de
                            vg
                            Christian
                            • rened
                              • 14.09.2002
                              • 316
                              • Rene´
                              • Illertissen
                              ...unbetankt und und ungetunt: 5050g
                              René
                              • rened
                                • 14.09.2002
                                • 316
                                • Rene´
                                • Illertissen
                                .....hab nen flightpower 3700mAh drin ( Schwerpunkt ), daher wohl die 100g mehr wie bei Chr.
