3D Freilauf Freya schon defekt ?
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    Verbaut ist hier der Freilauf 0414-440.
    ca. 5 Flüge seit um austausch.. nun fällt er auseinander...
    Heisst, das Hauptzahnrad ( oben ) schiebt sich anch oben weg und wird vom
    CFK Chassi begrenzt... was das Chassi mit dem Zahnrad macht ist ja klar *g*
    Die beiden Zahnräder lassen sich nun einfach "auseinanderziehen" so das man
    das innenleben des lagers sieht. Falls nicht ersichtlich.. die eingepresste Lagerbuchse ist fest im Alu.
    Tauschen oder hab ich da was übersehen ? Distanzstück ??
    Uwe
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: 3D Freilauf Freya schon defekt ?
    Hmm da hatt sich der Lagerkäfig geklößt. Normal ist das sicht, das Freilauflager ist demzufolge defekt, rausziehen darf man das nicht können.
    Würd mal den Händler anschreiben und die Bilder zeigen.
    Gruß Philipp
    • UwB
      UwB
      • 14.04.2002
      • 208
      • Uwe
      Ja sehe ich auch so.
      Werd morgen mal meinen Händler anrufen.
      Uwe
      • Michael W
        Michael W
        Hast du den Freilauf dick mit Fett eingematscht vorm Einbau?
        Michael
        • UwB
          UwB
          • 14.04.2002
          • 208
          • Uwe
          Fett ?
          Nö... der kommt ja fertig Montiert an.. nur noch Zahnräder anschrauben.. fertig.
          Uwe
          • Michael W
            Michael W
            In den Freilauf musst du dick Fett rein machen. Wenn du den beim 600 Rex reinmachst ohne Fett ist der nach 5 Flügen wieder kaputt. Das gilt eigentlich für alle Freilauflager.
            Einfach innen was Lagerfett vor dem Einbau rein, dann hast du normalerweise Ruhe.
            Michael
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Morgen!
              Nix FETTEN! Dieser Freilauf hat ja "Lebenslange" Garantie! Zumindest der für die Freya. Wenn er Defekt ist, wird er einfach eingeschickt.
              Und wie gesagt: Nix selber WARTEN, soll heißen - der Endverbraucher brauchst sich um nichts zu kümmern wegen Schmierung der ist/soll ja WARTUNGSFREI sein.
              LG,
              Gottfried
              • Michael W
                Michael W
                Ok, nix mehr Antworten.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Morgen!
                  LG,
                  Gottfried
                  ist das jetzt deine Meinung oder provokante Ironie?
                  GruÃ?, Torsten
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Das ist die Aussage von meinem Händler!
                    Bei meinem Extr. Freilauf für die Freya steht: sollte ein Problem auftreten, dass man selber nichts machen darf und den Freilauf zu seinem Händler bringen sollte wegen Garantie.
                    LG,
                    Gottfried
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      hmm, das ist aber wenig befriedigend, wenn der Heli im Dreck liegt ..
                      GruÃ?, Torsten
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        das ist kein Grund zur Sorge. Bei mir war es so, das mein Freilauf nach einem Crash (Empfängerakku-Ausfall) aufgrund des nicht mehr abstellbaren Motors sozusagen heiß gelaufen ist und der untere Lager-"Deckel" sich löste
                        Ich habe das Lager einfach wieder mit einem Tropfen Loctite - Lagerkleber eingesetzt und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
                        Diese Lager, das obere und das untere, sind als Ersatzteil lieferbar und können auch im Falle eines Defekts ausgetauscht werden.
                        Christian
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hi Christian,
                          soll man jetzt fetten oder nicht?
                          Gruß Klaus
                          • UwB
                            UwB
                            • 14.04.2002
                            • 208
                            • Uwe
                            Hi Jungs *g*
                            In der Anleitung stand, das an dem Teil "keine" Wartung oder so zu machen sei.
                            Es geht hier auch nicht darum das er durchrutscht. Der Freilauf besteht quasi aus einem geschlossenem Gehaeuse. Aehnlich wie ein .. aehm.. hm.. Fass. *gg*
                            Oben und Unten befinden sich Kugellager und dazwischen die Klemmung.
                            Das Gehauese ist in das Alu zum grossen Zahnrad eingepresst. Der Deckel, welcher das Lager verschliesst, nimmt das Zahnrad fürs Heck auf.
                            Und dieser Deckel ist dann normalerweise in das Lagergehaeuse gepresst.
                            Und genau diese Pressung ist nun lose.
                            Im grunde hat Cristian recht, einkleben und fertig. Aber das bei einem doch nicht
                            wirklich günstigen ersatzteil was auch gerade erst 5 Flüge hinter sich hat ?
                            Auch gab es kein Crash oder so... sondern nur einen "fast" Crash wegen dem Teil. *GG*
                            Wäre das Bauteil schon älter... würde ich klar kleben.
                            Ich ruf mal den Händler an ob er es austauscht.
                            Mir ging es nur darum ob da eventuell ein Sicherungsring, Distanzstück, was
                            weiss ich noch dran gehört. ( was ja nicht dabei war ).
                            Ich geb kunde was der Händler sagt.
                            Uwe
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              Hallo Uwe,
                              es stimmt der 3D Freilauf ist insofern wartungsfrei da der Freilauf selber unkaputtbar ist - die Lager kann man aber wechseln, sollten die mal verschleißen.
                              Mögliche Ursache: Stimmt dein Getriebespiel? Ist das nämlich verspannt, erwärmt sich der Freilauf und die untere Abdeckung kann sich lösen.
                              Christian
                              @Klaus: Den Extremfreilauf braucht man nicht fetten....
                              Zuletzt geändert von Christian Rose; 02.05.2008, 13:00. Grund: Ergänzung
