habe mir jetzt mal zum testen den (alten) Flyware-Motor vom Rüdiger Feil ( Heliguru ) in meinen Lepton gebaut mit dem 19er Ritzel. Ist ein ziemlich knappes Ding finde ich.
Damit die Zähne überhaupt ineinander greifen, musste ich etwa 1mm von den Seitenplatten wegfeilen in der obersten Ecke. Mehr geht nicht, da sonst auch der drehende Teil des Außenläufers am Chassie schleifen würde. An die Motorbefestigungschrauben kommt man dann nur noch mit einem Sonder-Inbus-Schlüssel, da eine dann schon unter dem Hauptzahnrad sitzt.
Ist das bei Euch auch so die den Flyware-Motor verbaut haben ?
Wie habt ihr den Motor von den Kabelausgängen her plaziert ?
Bei mir läuft ein Kabel zwischen den Seitenplatten durch, und zwei Kabel gehen rechts außen vorbei. Treffe sonst die Befestigungsbohrungen nicht.
Danke für Eure Antworten
Gruß Holger
