Zucken Nickservo nach Ritzelumbau
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    nachdem ich zusammen mit Heiko (KeepCool) neulich mal die Drehzahl gemessen hab, hab ich heut das kleinere Ritzel 24T in den Leppi eingebaut. Bis dahin lief der kleine ohne Störungen.
    Nachdem das kleine Baukastenritzel montiert ist, hab ich Störungen auf dem vorderen Servo (Nickservo), es zuckt im Halbsekundenabstand so, dass die TS vorn um ca 3mm nach oben zuckt.
    Außer dem Ritzel hab ich nix verändert.
    Hier noch zwei Bilder meiner Verkabelung.
    Grüßle, David
  • KeepCool
    KeepCool
    AW: Zucken Nickservo nach Ritzelumbau
    Hallo David,
    hattest Du nicht von Anfang an des 24er Ritzel drin? Dann wundert mich Deine Drehzahl nicht.
    Steck doch mal die Servos auf andere Kanäle und schau ob und welches dann zuckt.
    Zur Sicherheit würd ich den Motor abklemmen. So wie Du es beschreibst vermute ich, dass ein Servo abgeraucht ist. Ich tippe nicht auf Störung, schon gar nicht, wenn der Motor nicht läuft.
    Gruß vom bald gestrechten
    Heiko
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Heiko,
      Ich war der Meinung, das große sei das 24er....wer Zählen kann ist klar im Vorteil!
      Das Servo zuckt nur, wenn der Motor läuft, hab ich leider vergessen, im ersten Beitrag zu schreiben.
      Muss ich dann "Großer" zu Dir sagen??
      Grüßle, David
      • KeepCool
        KeepCool
        Nana,
        die offizielle Anrede "Großer" ist denk ich nach meinem ersten Piroflip fällig.
        ...da dies in diesem Leben vermutlich nix mehr wird, find ich den Gedanken der Reinkarnation immer sympathischer.
        Zurück zum Thema:
        Ich würd die Rotorblätter mal abschrauben und trotzem die Servos an den Kanälen tauschen und schaun was passiert. Sicherheitshalber aber nur mit wenig Drehzahl.
        Heiko
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Guten Morgen,
          vorhin hab ich die Blätter abmontiert und die TS-Servos kanalmäßig vertauscht, mit dem Ergebnis, dass jetzt ALLE TS-Servos zucken!
          Ich hab keine Ideen mehr, fällt Euch noch was ein?
          Meine Konfig ist
          Jazz 80, Kora 15-14, 3x HS82MG, GY-401 mit S9254, SMC-16 und Kokam 4000,
          Bilder zur Verkabelung sind im ersten Beitrag.
          Grüßle, David
          • KeepCool
            KeepCool
            Hallo "Kleiner",
            bau doch mal den Empfänger aus dem Rex ein und teste dann. Ist zwar nervig, aber mir fällt nichts besseres ein und so würd ich es auch machen.
            Heiko
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Sodele,
              jetzt hab ich den Empfänger getauscht, aber der Fehler ist immer noch genau so da, alle TS-Servos zucken, sobald der Motor eine gewisse Drehzahl überschritten hat.
              Hat noch jemand Ideen?
              Soll ich mal den Regler an eine andere Stelle montieren, oder das Kabel des Reglers von den anderen Servokabeln weg verlegen. Komisch, bis Sonntag hat es so ohne Störungen geklappt.
              Ich hab auch schon den Heckriemen in seiner Spannung verändert (fester und lockerer),
              keine Veränderung.
              Grüßle, David
              • KeepCool
                KeepCool
                Hallo David,
                wenn ich nach Hause komme, schau ich mal, wie meine Kabel verlegt sind. Ich geb Dir dann Bescheid. Unglaublich, dass auf einmal hier Störungen sind.
                Heiko
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Hallo Heiko,
                  das Wäre 1A, ich werd noch wahnsinnig. Das kann ja fast nur noch Störstrahlung in die Servoleitungen sein, da es bei SPCM ja nur Holds gibt und keine Zuckungen.
                  Wenn sonst jemand noch Bilder von der Verkabelung am Leppi hat, bitte hier einstellen!
                  Bin für jeden Vorschlag dankbar, da ich grad keinen Heli hab, der fliegt, mein 450er Rex hat gegen Herrn Newton verloren und ist auch down.
                  Grüßle, David
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich denke aber nicht, daß da Herr Newton schuld war.
                    Gruß Klaus
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Hallo Klaus,
                      nein, schuld war ich, bzw ein Knoten im Hirn, der Herr Newton hat nur seine Aufgabe wahrgenommen, sehr zu meinem Leidwesen...
                      Hab nur ein Bild von der linken Seite, die rechte und den Akku hat es schwerer erwischt.
                      (2000er Kokam mit ca100 Zyklen, also noch recht gut, total verbogen und Chassis gebrochen.
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Holger
                        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                        Hi David,
                        ich hab auf deinen Bildern vom Lepton gesehen das du den Regler so seitlich dran gebappt hast. In meinem Lepton liegt der 80-6-18 in dem kleinen Fach oberhalb vom Akkuschacht versteckt. Mit einer 3-4mm dicken Moosgummiunterlage gehts den da richtig gut drin. Den SMC16 habe ich dann vorne auf der Platte mit doppelseitigen Klettband fest. Hatte in der kobination noch nie einen Zucker oder ne Störung...auf Holz klopf ....tock tock tock.
                        LG Holger...der schon ein Großer ist .-)
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Hallole miteinander,
                          ich hab jetzt fast alle Möglichkeiten der Verkabelung durch, aber immer noch ein Zittern auf der TS, sogar, wenn ich den Regler (Jazz!) nochmals paar Zentimeter weiter vom Empfänger und den TS-Servos wegbringe.
                          Langsam macht´s keinen Spaß mehr, grad ist so ziemlich alles fliegbare down, inclusive dem Acromaster!
                          Grüßle vom verzweifelten David
                          • KeepCool
                            KeepCool
                            Hallo David,
                            mal den 40er Jazz nur so zur Probe dranhängen, ob es daran vielleicht liegt?
                            Was ist denn los mit dem Acromaster?
                            Und was lernen wir daraus?
                            Der Mann braucht einfach mehr Modelle....
                            Heiko
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              Hallo Heiko!
                              Das wäre dann die allerletzte Möglichkeit, mit dem 40er Jazz, oder ich verleg das Servokabel vom Regler mal unter dem Chassis durch, dass es gar nicht an den TS-Servos vorbeiläuft. Hoffentlich stört sich das nicht mit der Antenne.
                              Der Acormaster hat doch nen Servoschaden am linken QR, aber...moment es klingelt an der Tür...
                              der UPS war´s und hat meine E-Teile incl. Servogetriebe gebracht!!
                              Jetzt geht´s wieder aufwärts!
                              Grüßle, David
