Sceadu Evo Heckeinstellung? HILFE!
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Bei meinem Sceadu haben bei Mittelstellung des Servos die die Blattspitzen etwa einen Abstand von 1cm. Da ist aber auch die Schiebehülse in der Mitte und im NormalModus dreht's nur gaaaanz langsam weg (Müsste da mal das Servo 1-2/10tel mm verschieben.)
    Achso noch was, unter 1600min^-1 am Rotorkopf ist er ziemlich schwamming am Heck.
    • Ralf Härle
      Ralf Härle
      Hi heliboy007!
      Ich vermute, Dein Problem liegt in den Blatthaltern des Heckrotors. Diese sind nicht symmetrisch und wahrscheinlich bei Dir falsch eingebaut. Wenn Du sie drehst, dann befindet sich die Schiebehülse bei neutralem Blattanstellwinkel in der Mitte - wetten?
      Probier es aus...
      Gruß Ralf ;-)
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        @Heliboy: Stell hier doch nochmal genaue Fotos von den Blatthaltern hier ein.
        • Carsten
          Carsten
          Probier es aus...
          Die Blattgriffe sind korrekt montiert. Sie bestehen aus zwei Hälften, von denen eine die Anformung für die Anlenkung hat. Ich weiß nicht, wie man die drehen oder sonstwie falsch montieren könnte?
          An meinem Sceadu sieht die Heckanlenkung genau so aus wie auf den Bildern "Neutral" und "Max". Allerdings ist der Weg auf dem Bild "Min" sehr gering. Bei meinem Sceadu ist hier deutlich mehr Weg vorhanden. Demnach würde ich nocheinmal die komplette Servoeinstellung (Neutralstellung, Gestängelänge, Sendereinstellung, Limit am GY401) überprüfen. Sieht so aus, als ob du da etwas Grundlegendes falsch eingestellt hast.
          ßbrigens steht auch in der Anleitung auf Seite 42, Baustufe 37 ganz unten, dass der Umlenkhebel bei Neutralstellung nicht genau rechtwinklig, sondern etwas aus der Mitte heraus stehen muss.
          • danheli
            danheli
            Hi !
            Also die Blatthalter sind laut Manual richtig montiert.
            Siehe :
            Daran liegt es also nicht.
            Bei meiner Sceadu liegt der Neutralpunkt auch nicht mittig auf der Hero-Welle, aber ich habe Richtung Heckrohr mehr Ausschlag als Du laut deinen Bildern.
            Muß also wo anders dran liegen .
            An welchem Loch hast den das Gestänge am Servo eingehängt ?
            Dan
            • Carsten
              Carsten
              Und nochmal zur Verdeutlichung, dass der Heckumlenkhebel in Neutralposition NICHT rechtwinklig stehen muss: (Manual S. 42, Baustufe 37)
              • heliboy007
                heliboy007
                Hallo Ralf,
                das mit dem drehen der Blatthalter verstehe ich nicht ganz.
                Die gehen doch nur so rein wie auf den Fotos abgebildet.
                Ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Hoffe man erkennt was,
                Niki
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Tja, Sieht alles i.O. aus.
                  Unn nu?
                  Wie gesagt, ich hab einfach im Normalmodus die Servobefestigung justiert und mach mir keine Gedanken mehr.
