Problem mit Vibrationen bei der Freya
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Laif,
    ne, der Motor hat schon so seine 15-20L durch. Von daher sollte es keine Probleme geben.
    Riemenspannung ändert auch nix. Haben es mit ganz schlaffem Riemen versucht und mit einem richtig fest gespanntem.........
    Das is immer voll blöd, dass ich hier fast alle Tips gleich "zerschlagen" muss, aber wie gesagt, wir haben schon fast alles versucht.........
    GruÃ?
    Steffen
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      hi steffen,
      zur rotorwelle...nimm einfach die ungehärtete.
      die kostet weniger als die hälfte im vergleich zur gehärteten....
      GruÃ?[br]Matthias[br]
      • Markus Zander
        • 04.06.2001
        • 227
        • Markus
        Morgen Steffen,
        zwei Tipps kann ich dir geben.
        Als erstes wechsel die Schrauben zum Zusammenbau des Heckgetriebes
        ( Kreuzschlitz) gegen Innensechskant Schrauben mit selbstsichernden Muttern und ziehe diese richtig fest an. Sollten deine jetzigen Schrauben nicht richtig fest sitzen, ist eine feste axiale Ausrichtung der Welle nicht möglich und es entsteht eine Vibration.
        Am besten ist wenn du alle Kreuzschlitzschrauben, auch der Seitenteile wechselst.
        Dadurch kannst du auch das Heckrohr am Anschluß besser und fester anziehen.
        Als letztes dann einen Heckstrebenverbinder einsetzen.
        Nach ungefähr 10 Flügen alle Schrauben noch einmal auf festen Sitz prüfen.
        Markus
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hallo Markus,
          vielen Dank für deinen Tip. Hab am Sonntag gerade alle Schlitzschrauben gegen Inbusschrauben getauscht. Konnte aber leider noch nicht testen. Ich hoffe, ich komme morgen dazu! Werde dann berichten!
          GruÃ?
          Steffen
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            So, hallo zusammen,
            komme gerade vom Testen. Ergebniss könnt ihr euch ja schon fast denken.........null komma garnix hats gebracht. Wir hatten heut unsre beiden Sorgenfreyas zusammen. bei der zweiten wurde sogar die komplette Kupplungseinheit getauscht, das Hauptzahnrad,........alles nix gebracht.
            Ich denke, nachdem ich nun wirklich tief enttäuscht bin, dass das heute wohl der letzte Flugtag für die Freya war.............ich hab keinen Bock mehr!
            Vielleicht jetzt etwas blöd: Wer die Freyamechanik trotz allem evtl. haben möchte kann sich ja mal bei mir melden.........
            Allen nochmals VIELEN DANK!
            Ich scheine wohl mal wieder was "Gurkiges" erwischt zu haben, zu dem es ohne immensen finaziellen Aufwand keine Lösung zu geben scheint........wäre ja nicht das erste Mal.........
            GruÃ?
            Steffen
            • Maik Otto
              Maik Otto
              Hi Steffen ,
              ....irgendwie schon merkwürdig das beide betroffen sind . Mach doch mal ein
              Video von dem Problemen ....damit sich der Mensch ein Bild machen kann !!!!
              Bedenke immer !!!!!! es fliegen tausende "Plastikfetzen" ...OP Versionen usw usw
              ohne Prop. und ausgerechnet bei euch beiden funzt es nicht ?(
              PS: da das gute Stück ja solchen ßrger macht würde ich dir den Gefallen tun
              und Sie in meinen Helipark aufnehmen . Das Porto übernehme ich selbst
              verständlich )
              Kopf hoch ...wird schon
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                #37
                Hi Maik,
                genau........weil tausend andere ohne Probs fliegen macht mich da ja verrückt.......Video is leider net, weil ich kein Firewire hab. Mal schaun, ob ich jemandem im Verein finde, der mal eins aufnehmen kann..........
                Sobald es was neues gibt, berichte ich!
                GruÃ?
                Steffen
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  #38
                  Hi Steffen,
                  sag mal, habt ihr die Motore schon mal gewechselt?
                  Gruß Arne
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    #39
                    Hi Steffen,
                    Gruß Arne
                    Hallo Arne,
                    ja, und nicht nur einmal ;( Insgesamt hatten wir 5 Motoren drin: 2x 91 C"spec", 1xPumpen OS, 1xYamada und 1x Webra 91.
                    Dämpfer hatten wir: Zimmermann, MPII, Funtech, WHT91.
                    Sprit: RD 1% Nitro, CP 15%, CP 30%, Robbe Roktan und den Weston-Sprit.
                    Alles hats nix gebracht ;(
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Heinei
                      Heinei
                      #40
                      hallo bin der heinei !
                      habe gleiche probleme mit freya op - version (langsam immer
                      stärkere fibrationen am heck ) tauschte die heckrotorwelle
                      weil ich der meinung war 7 hundertstel schlag, sind zuviel .
                      neu heckrotorwelle hatte ca. 6 hundertstel schlag. kann
                      irgendwer sagen der keine vibrationen hat, wieviel toleranz
                      diese welle haben darf !!
                      • Bernhard Heck
                        Bernhard Heck
                        #41
                        Hallo Heinrich,
                        kenne zwar die Toleranzen bei Hirobo nicht aber 6/100 wären mir zuviel.
                        Ich denke die normale Toleranz liegt bei höchstens 1-2/100.
                        Grüße Bernhard
                        • Heinei
                          Heinei
                          #42
                          danke bernhard !!
                          hast mir sehr geholfen,
                          das würde dann heissen, das zuviele
                          heckwellen mit zu grosser toleranz unterwegs
                          sind. (?)
