Rotorkopf Freya
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Rotorkopf Freya
    Habe heute meinen Freya 80-90 bekommen und habe schon einmal ein wenig die Bauanleitung durchgesehen.Da habe ich gesehen das man die Mischerhebel (Mixingarm) an der Paddelwippe (Seesaw) in 3 verschiedenen Bohrungen montieren kann (Bauabschnitt 13 Seesaw assembly).1 Agil;2 Standart;3 Stabil.Ausserdem kam man die Kugeln an den Mischerhebeln auch in verschiedenen Bohrungen montieren,darüber steht aber nichts in der Anleitung.
    In welcher Einstellung fliegt ihr euere Freya´s?
    Werde die im Bausatz enthaltenen Hiroboblätter fliegen.
    Tschüß
    Rolf :]
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Rotorkopf Freya
    Hi!
    Ich habe an meiner Freya die Einstellung "Agil" benutzt und die Kugeln an den äußeren Punkt geschraubt. Damit passt die Freya mit den Messing-Gewichten in den Paddeln sehr gut zum FAI-Programm. Habe sie in diesem Setup in Beilngries mit den Original-Blättern (mit Schränkung) geflogen.
    Für 3D habe ich lediglich die Gewichte entfernt und leichtere, symm. Blätter montiert.
    Markus
    • k_wimmer
      k_wimmer
      Rotorkopf Freya
      Hallo Rolf,
      habe mittlerweile auch meine Freya und fliege mit der Einstellung "3", der 490er Paddelstange und mit schweren Paddeln. Mit dieser Einstellung habe ich immer noch genügend Wendigkeit um eine Kobra mit Flip oder einen Looping mit Rolle zu fliegen. Ich muss allerdings sagen, dass ich eher einen weichen, runden Flugstil bevorzuge und grösseren Wert auf Schwebepräzision denn auf das letzte Quentchen Wendigkeite lege.
      Pass allerdings mit den originalen Blättern auf, da diese keine Bleieinlage haben hast Du keine Reserve zum Autorotieren, d.h. keinen Fehler machen oder hoffen, dass Du niemals eine Notautorotation durchführen musst (wie es mir passiert ist)!
      Ansonsten muss ich sagen, dass die Freya zu der absoluten Spitze dessen gehört was ich bisher geflogen habe.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Rotorkopf Freya
        HI,
        auch ich fliege die Einstellung 3 "Stabil" für F3C. Damit lässt sich auch wunderbar 3D Fliegen, da musst Du nur eines oder beide Gewichte (je nach Geschmack) aus den Paddeln rausnehmen. Als Blätter empfehle ich Dir die neuen FAI 710mm von HeliTec, damit geht die Freya eigentlich sehr gut.
        Ich fliege sowohl auf meinen F3C Wettbewerbsmodellen als auch meinem 3D Trainer die 3er Einstellung und bin damit sehr zufrieden.
        Mit den versch. Bohrungen kannst Du das Hiller Mischungsverhältnis auf deine Belange feinabstimmen. Einfach ein wenig probieren bis Du das für dich passende Setup gefunden hast.
        Christian
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1150
          • Rolf
          Rotorkopf Freya
          :] Hallo
          @Kai
          Habe die Baukastenblätter mal gewogen,war zwar jetzt nur mal auf der Küchenwaage,also die wiegen 180gr. der Schwerpunkt liegt von der Bohrung aus gemessen bei ca. 37cm also muß da doch ein Blei drin sein.
          Auf meinem Mille hatte ich schon Blätter mit einem Gewicht von 174gr. drauf und auch da ging eine Autorotation problemlos.
          Werde dann zum Anfang mal die Version 3 Stabil testen.
          Tschüß
          Rolf
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • k_wimmer
            k_wimmer
            Rotorkopf Freya
            Hallo Rolf,
            habe meine Blätter mal gewogen:
            Das noch intakte wiegt 142gr. und hat den Schwerpunkt bei 32cm!
            Die überreste des anderen wiegen 140gr., den Schwerpunt kann ich leider nicht mehr bestimmen !
            Hier scheint es wohl unterschiedliche Ausführungen zu geben, oder ich habe irgendwie ins Klo gegriffen.
            Ich fliege übrigens mit Anlenkung von hinten ohne Probleme mit dem Spurlauf
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Rotorkopf Freya
              Hallo Kai,
              sind das die Holzrotorblätter gewesen? Weil die GFK oder CFK Blätter von Hirobo haben Bleieinlagen drinnen.
              Christian
              • k_wimmer
                k_wimmer
                Rotorkopf Freya
                Nein, das waren GFK-Blätter in eigendlich sehr guter Qualität, hohl, mit Balsaholmen und Kohlerovings.
                Ich schätze, da ist was durch die QS gerutscht!
                • tefstst
                  tefstst
                  Rotorkopf Freya
                  ich habe eine ältere Freya und eine ältere Bauanleitung. Gibt es die neue Bauanleitung der Freya irgendwo online?
                  Viele Grüsse
                  Steve
                  • Jörg
                    Jörg
                    Rotorkopf Freya
                    hat sich nichts geändert (hab eine 2 Jahre alte und eine neue).
                    Jörg
                    • tefstst
                      tefstst
                      Rotorkopf Freya
                      Hallo Jörg,
                      ich dachte wegen der Blattanlenkung von vorne (anderer Beitrag). In meiner Anleitung wird nur die Blattanlenkung von hinten beschrieben. Wie kann man diese Blattumlenkung überhaupt umbauen und was wird alles verändert dadurch ?(
                      Viele Grüsse
                      Steve
                      • Jörg
                        Jörg
                        Rotorkopf Freya
                        das steht aber auch in der neuen Anleitung nicht drin .
                        Such mal im Forum hier, da ist es für den Sceadu beschrieben und meinen habe ich auch umgebaut. Fliegt irgendwie 'schöner' und vor allem: absolut geradeaus (kein Aufbäumen mehr) und kein Flattern mehr:
                        Umgebaut ist es rel. fix: Blatthalter umdrehen, Mischhebel und Wippe drehen, Pitchservo umpolen, Gestänge neu einstellen.
                        Jörg
                        • tefstst
                          tefstst
                          Rotorkopf Freya
                          Hallo Jörg,
                          ich glaube ich werde meine Freya dann auch umbauen, oder hat dies irgendwelche andere Nachteile? Ich habe die Suchfunktion bemüht, jedoch konnte ich den Beitrag zur Sceadu nicht finden ;(
                          Viele Grüsse
                          Steve
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            Rotorkopf Freya
                            Hallo Steve,
                            das ist der Typ III bei der Paddelstangenanlenkung. Hierzu Wippe umdrehen und die Mischerhebel auf die andere Seite drehen. Dann noch die Blatthalter umdrehen und fertig ist der Umbau
                            Christian
                            • Jörg
                              Jörg
                              Rotorkopf Freya
                              @Chris:
                              aber der Typ der Paddelstangenanlenkung ist doch davon unabhängig, oder nicht?
                              Jörg
