Heckpendeln beim SDX FBL
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Heckpendeln beim SDX FBL
    Was soll das bringen? auf nem 50er Heli brauchst du nicht mehr wie 97mm Blätter...ausserdem reduzieren größere Blätter sicher nicht das Pendeln...irgendwas stimmt einfach nicht bei Dir.
    Fehler beim Setup?
    Irgendwas schwergängig?
    Falsches Pad am Beast...
    Servo nicht i.O.
    FBL nicht i.O.
    Riemenspannung nicht i.O.
    ...usw...
    Hatte noch nie ein Pendeln beim SDX egal in welcher Variante...wenn alles gut ist muss das ohne Problem mit maximal 97mm Heckblätter gehen!
    • FloBau
      • 26.04.2012
      • 144
      • Florian
      • Weinheim
      Also das Heck habe ich schon leichtgängiger gemacht, allerdings nicht so leicht, dass sich durch pusten die Heckblätter verstellen lassen.
      Riemenspannung werde ich nochmal kontrollieren.
      Servo ist in Ordnung, da neu.
      Ich denke es liegt an der Leichtgängigkeit des Hecks, aber ich weiss auch nicht, wie ich das noch leichtgaengiger machen kann.
      • Michael S.
        Michael S.
        Dann stimmt aber irgendwas nicht weil das HEck ist eigentlich absolut nicht problematisch beim SDX...mal bissel schmieren.
        • FloBau
          • 26.04.2012
          • 144
          • Florian
          • Weinheim
          Ja geschmiert habe ich schon. Geht eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt noch einmal die Heckriemenspannung nachgestellt. Morgen werde ich dann nochmal testen, sofern es nicht regnet.
          • FloBau
            • 26.04.2012
            • 144
            • Florian
            • Weinheim
            Habe mich nach etwas längerer Zeit nochmal ans Heck vom SDX gemacht.
            Habe das Heck noch leichtgängiger gemacht und die Anlenkhebel der Heckrotorhalter etwas aufgerieben. Das war ein Fehler, da die ßffnungen zu groß für die Kugelköpfe geworden sind.
            Ich habe den Anlekhebel dann komplett auf den Heckrotorhalter gedrückt, wie man auf dem Bild sehen kann.
            Nach einem ersten Testflug war das Heckpendeln weg und ich konnte bis auf 80% Kreiselempfindlichkeit herunter gehen. Vielleicht geht auch noch mehr, muss ich allerdings noch testen.
            Das Heck hat jetzt zwar auch etwas mehr Spiel, aber mir ist im Flug nichts negatives aufgefallen.
            Zuletzt geändert von FloBau; 19.01.2014, 18:28.
            • pidder
              • 02.01.2013
              • 276
              Also das würde ich auf keinen Fall so lassen
              Die Kugelpfann kann dir im Flug abspringen, weil sie jetzt zu stark geweitet ist.
              Ich würde empfehlen: Kauf dir für ein paar Euronen neue Kugelpfannen und tausch die Alte umgehend aus bevor es ein Unglück gibt!!
              Peter
              Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
              • FloBau
                • 26.04.2012
                • 144
                • Florian
                • Weinheim
                Ja werde ich auf jeden Fall tauschen.
                Dann habe ich natuerlich wieder das Problem, dass die zu stramm sitzen.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Das wundert mich aber, die Hirobopfannen gehen eigentlich nie zu schwer...da musste ich noch nie was ausreiben.
                  Aber wenn Du ausreibst geh nur 1-2x durch mit der Reibe das reicht meistens.
                  • FloBau
                    • 26.04.2012
                    • 144
                    • Florian
                    • Weinheim
                    Ich werde mir gleich mal neue Kugelkopfpfannen bestellen, da werde ich falls es nötig ist, beim nächsten Mal definitiv vorsichtiger sein.
                    Das die Heckrotorblatthalter generell etwas Spiel haben ist aber in Ordnung, oder?
                    Zuletzt geändert von FloBau; 19.01.2014, 21:05.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Jo.
