Heckpendeln beim SDX FBL
  • FloBau
    • 26.04.2012
    • 144
    • Florian
    • Weinheim
    Habe bei meinem SDX FBL mit Microbeast das Problem des Heckpendelns.
    Ich habe die DH Hauptrotorblätter drauf und habe an Heckrotorblättern die originalen und die KBD mit 96mm getestet.
    Ich muss senderseitig eine Kreiselempfindlichkeit von 100% einstellen um das Heckpendeln zu reduzieren.
    Hat noch jemand eine Idee?
  • Christopher Chance
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    AW: Heckpendeln beim SDX FBL
    Passen die Wege der Anlenkung?
    Welchen Abstand hast Du an der Servoscheibe für den Kugelbolzen?
    Ist die Anlenkung leichtgängig?
    Welche Drehzahlen fliegst du?
    Christopher
    • Michael S.
      Michael S.
      Welches Heckservo?
      Wenn Du ein Savöx 1290 oder so verwendest tausche es gegen ein Futaba 9254, BLS251 oder Graupner/JR 8900G.
      • FloBau
        • 26.04.2012
        • 144
        • Florian
        • Weinheim
        Habe das Problem jetzt gelöst, indem ich die Servoarmanlenkung auf das äußerste Loch gesetzt habe.
        Jetzt steht das Heck 1A.
        Komisch ist nur das man die Kreiseleinstellung in der Funke auf 100% setzen muss.
        • Michael S.
          Michael S.
          Ein paar mehr Info`s hättest Du schon raus rücken können...
          Servo?
          FBL?
          Die Maße der Ruderhörner nach Anleitung passen bei mir bisher immer perfekt ohne pendeln egal mit welchem Kreisel oder FBL...aber immer mit Futaba oder JR8900G.
          • FloBau
            • 26.04.2012
            • 144
            • Florian
            • Weinheim
            Ich hatte im ersten Beitrag erwähnt, dass ich das Microbeast benutze.
            Das Servo ist ein BLS 251.
            Die Anlenkung ist aus meiner Sich auch sehr leichtgängig, aber jetzt passt alles wunderbar.
            Zuletzt geändert von FloBau; 30.09.2013, 08:41.
            • pidder
              • 02.01.2013
              • 276
              Da stimmt aber meiner Meinung nach immer noch Etwas nicht! 100% Kreiselepfindlichkeit ist mehr als ungewöhnlich. Den SDX fliege ich als FB mit dem GY-520 mit 30 - 40% im HH-Mode!
              Peter
              Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
              • FloBau
                • 26.04.2012
                • 144
                • Florian
                • Weinheim
                Ja das stimmt allerdings.
                Habe jetzt allerdings auch keine Idee mehr, was ich noch machen könnte.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Sorry das mit dem Beast hab ich überlesen.
                  Ist aber trotzdem komisch, habe auch lange das Beast geflogen mit Anlenkung nach Anleitung, Hesckservohorn glaub 3. Loch...BLS251 und KBDD 96, auf 100% war ich aber nicht mit der Empfindlichkeit.
                  Aber im Prinzip ist das egal, um so höher die Empfindlichkeit ist um so besser die Regelung am Heck.
                  Peter den GY520 hatte ich auch schon hier ist die Empfindlichkeit tatsächlich deutlich niedriger gewesen wie beim Beast oder CGY.
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Hast Du die Wege mal kontrolliert? Beim SDX kannst Du ja nach beiden Seiten auf Vollausschlag gehen und dann das Gestänge so einstellen dass die Schiebehülse gegen das Drehmoment kurz vor dem Anstehen ist.
                    Hinten am Heck hast Du ja auch 2 Möglichkeiten den Kugelkopf ein zu schrauben.
                    • pidder
                      • 02.01.2013
                      • 276
                      Auf jeden FAll die gesamte mechanische Einstellung nochmals penibelst kontrollieren. Evtl das Beast updaten bzw. nochmal updaten.
                      Welches Klebepad hast Du? Du solltest auf jeden FAll das dünne Pas nehmen, oder wie ich finde noch besser, Spiegeltape.
                      Ansonsten fliege ich noch 3 weiter Helis mit dem Microbeast (450er und 500er), bei keinem habe ich je so eine hohe Empfindlichkeit im Sender gebraucht.
                      Peter
                      • FloBau
                        • 26.04.2012
                        • 144
                        • Florian
                        • Weinheim
                        Ich werde nochmal nachschauen, vll kann ich mit der Empfindlichkeit auch noch etwas nach unten gehen.
                        Habe ich gestern nicht mehr kontrolliert, da ich mit der Einstellung zufrieden war.
                        Welchen Servohebel hast du beim SDX FBL genutzt? Scheibe, Kreuz oder Stern?
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Nimm einfach die Maße aus der Anleitung das passt 100% ich baue immer nach Anleitung auf.
                          Wenn sich das Heck beim Fliegen und beim Einrasten nicht aufschwingt und sonst auch hält gibt es keinen Grund dass Du mit der Empfindlichkeit runter musst.
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            Du kannst beim beast wenn du zwischen normal und hh-mode umschaltest ablesen an welchem buchstaben die led an ist ..
                            • FloBau
                              • 26.04.2012
                              • 144
                              • Florian
                              • Weinheim
                              Das Heckpendeln ist jetzt schon sehr reduziert aber immernoch vorhanden.
                              Ich überlege jetzt noch größere Heckrotorblätter drauf zu machen, also 100mm oder 105mm.
                              Welche könnt ihr empfehlen außer die KBDD, welche sich relativ schnell abnutzen.
