Sceadu 50 - elektrisch
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    leider funktioniert das nicht so, dass ich den Verbrenner Sceadu los werde. Verbrenner weiter fliegen geht auch nicht, weil ich mein ganzes Verbrennerzubehör zwischenzeitlich verkauft hab.
    Jetzt überlege ich doch, ihn vielleicht auf Elektro umzurüsten. Zumal ich ja für meinen Rex 700 ja 5000er 6-S anschaffen werde und diese ja dann auch für den Sceadu nutzen könnte oder*?
    Bei TMRF gibt es ja einen Umrüstsatz. Hier werden auch Motoren von Kontronik angeboten.
    Aber die sind mir einfach viel zu teuer.
    Meine Frage daher:
    Welche - gut funktionierenden - Alternativen gibt es denn aktuell (Regler und Motor) die mit dem o. g. Umrüstsatz harmonieren.
    Vielen Dank.
  • schnez
    • 25.08.2005
    • 97
    • Vöcklamarkt, Oberösterreich
    AW: Sceadu 50 - elektrisch
    Hallo Thomas
    Ich habe meinen SDX auch vor ein paar Jahren auf Elektro umgestellt, und bin nach wie vor noch voll zufrieden damit. Mittlerweile ist er auch schon auf DH691 Blätter und FBL umgestell.
    Ich habe meinen mit dem Insane Umbausatz vom Rüdiger und 10s ausgerüstet. Als Motor kommt bei mir ein Scorpion HK-4025 mit 560kV an einem Roxxy 975Opti-Regler zum Einsatz.
    Für deine 6s musst du natürlich einen mit höherer Drehzahl nehmen, ansonsten funktioniert diese Kombi sehr gut. Die Roxxy Regler haben bis 6s auch ein BEC, aber für FBL reicht das nicht.
    LiGrü Andreas
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Hallo Wie meinst du das "für FBL reicht das nicht"?
      Geht der Heli mit 6s nicht gscheid, weil du 10 S hast?
      Warum brauche ich einen mit höherer Drehzahl?
      • Christopher Chance
        • 11.05.2011
        • 153
        • Christopher
        Du kannst den Heli mit 6S-5000 und dem Scorpion fliegen, auch FBL.
        Es wird kein Hardcore-3D Bomber werden, aber zum rumturnen wird es allemal reichen.
        Christopher.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Welchen Motor und Regler bräuchte ich da genau?
          Dann kann ich mir das mal überlegen, ob ich das mache. Scheinbar kriegt man für Verbrennerzeugs gar nichts mehr. :-(
          Ginge evtl. auch ein Motor von Align (die wäre ja recht günstig)?
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Ich habe meine Sceadu auf E Umgebaut.
            6s 5000, CC ICE 100 Relger und Scorpion HK 4025/ 890.
            Geht prima - fragt sich was du so fliegen willst.
            Hier mein Setup:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hirobo 30er/50er/600er Setups
            Sceadu mit 10s - ich würd s lassen.... dafür ist er nicht gemacht.
            Wenn du das willst, müsstest du ne SDX organisieren....
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              Hallo Phi,
              danke.
              Nein, muß nicht sein. Weil ich ja den Rex habe und da die 6S Akkus ja hätte.
              Mir gehts ja darum, dass es sich mit dem Verkauf als Verbrenner schwierig gestaltet.
              Und jetzt überlege ich halt, wenn gar nix geht.
              Muß ich mal schauen was die Kombi kostet.
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Günstiger währe ein Turnigy K- Force:
                TURNIGY K-Force 150A OPTO 2-6S Brushless ESC
                Oder ein Fusion Hawk ( identisch mit Roxxy )
                Drehzahlregler Fusion Hawk BL 100 A Opto - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                Grx Phi
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  Ok. Taugt das was?
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Also über den Fusion Hawk hört man nix schlechtes. Die Robbe Roxxy sind die gleichen und werden nur gelobt.
                    Den K- Force haben einige hier im Einsatz, ich pers. kenne nur den 120 HV. Wenn man sich aber die Bewertungen anschaut, ist der sicher sehr gut.
                    Ev. Prog- Karte dazu bestellen.
                    Ich hab den CC ICE auch wegen dem Logger genommen. Der ist am Anfang recht praktisch.
                    Motor würd ich auf einen Scorpion setzen. Dies weil man fast keine Motoren mit ca. 900 KV in der Grösse findet.
                    Grx Phi
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      Ok.
                      Also den 890er Motor brauche ich damit ich auf die richtige Drehzahl komme:
                      22,2 V x 890 = 19.758, was in etwa die Drehzahl des Verbrenners ist oder?
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        also wie schon geschrieben brauchst für 6S einen Motor mit ca. 900KV.
                        Der Sceadu geht sehr gut mit 6S.
                        Ich würde bei Motor und vor allem beim Regler nicht sparen.
                        Bei 6S kannst Du locker mit nem Jive 80LV von Kontronik fliegen, ich bin meinen 6S SDX sogar nur mit nem 60LV geflogen.
                        Bei dem Kontronik-Regler hast halt auch ein vernünftiges BEC und sparst Dir so extra Bauteile.
                        Die Hawk/Roxxy sind nicht schlecht, muss man aber viel mit den Einstellungen rum spielen und bekommt erst kein wirklich zufriedenstellendes Regelverhalten, genau so meine Erfahrungen mit den Phönix ICE.
                        Beim Motor kann man sich streiten, der Pyro 600 ist halt klein und leicht, da ist der Scorpion 4025-890 schon ein Klotz.
                        Mit dem SDx Kopf und Delrin HZR kann man den Sceadu auch locker mit 8-10S fliegen.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          hallo,
                          oha, da kostet ja der Regler schon wieder 250€
                          Puh
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Ein Antrieb von Kontronik ist halt schon was feines.... Das hat leider seinen Preis.
                            Und für einen zuverlässigen Antrieb muss man halt schon was ausgeben... Ich hab mich auch gegen K und für Scorpion / CC entschieden.
                            Das ist Geschmackssache - wie vieles bei unserem Hobby
                            Grx Phi
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Tja...s`Hobby koschd halt was...
                              Ich spar lieber nen Monat länger auf meine Sachen und hab dann keinen ßrger mit den Komponenten mir macht es kein Spaß wenn ich ewig an dem Setup spielen muss bis es richtig funzt.
                              Das ist aber Geschmackssache, mit den billigen Komponenten bekommst den Sceadu sicher auch in die Luft.
