CCPM (120 Grad) und die Freya OP
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hallo Mitmenschen ,
    ich kann euch sagen es geht gut ............und wie aber der Reihe nach .....
    Nach dem meine Freya in mit der original Pitchwippe das fliegen gelernt hatte
    bekam ich das CCPM-Set und begann mit dem Umbau . Ganz nebenbei zeigte
    sich das ein einkleben der Lager auf der Pitchwippenumlenkwelle ) unbedingt
    erforderlich ist sonst ergibt sich ,genau wie beim Sceadu, in sehr kurzer Zeit
    Spiel zwischen Lager und Welle . Natürlich ist es nach dem verkleben mit Loctite
    schon eine "Fummelei " das ganze im Bedarfsfall wieder zu zerlegen. Dieses
    Problem hat sich ja nun dank dem CCPM -Kit erledigt
    Aber nun sollen die Bilder sprechen .
    Was wird geliefert : das CCPM Set alles in edlem Blau inclusive
    Alutaumelscheibe und wie immer in super Hiroboqualität
    unten schön zu sehen das Delrinzahnrad des Heckantriebes
    .......und da gerade die Schlüssel durch die Werkstatt fliegen hab ich den
    Motorträger und das Heckabtriebsrad aus Delrin der Freya EX eingebaut .
    Speziell das Delrinzahnrad trägt doch sehr zu einen ruhigen Lauf der Zahnräder
    an sich bei.
    und zum Schluß noch der """"Flieger""" und sein Fluggerät in der Lieblings-
    Stellung bei der ""Arbeit""
  • tefstst
    tefstst
    Hallo Maik,
    sehr schöne Bilder
    und was kostet dieses Set und wo bekommt man dieses, und die anderen Tuningteile?
    Viele Grüsse
    Steve
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Hi ,
      sämtliche Tuning und Zubehörteile bekommst du bei jedem Hirobohändler
      oder im besonderen ) bei www.heli-center-berlin.de .Der Inhaber fliegt aktiv
      mit zb der Freya und kann dir in allen Belangen weiterhelfen .
      Dort bekommst du alle Teile von K&S , Muscle Pipe usw usw
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        Hi Maik,
        .... du fliegst falsch-rum!
        Das Ding was sich dreht gehört nach oben !!!
        Pfüa Di
        Arne
        ... runter kommen se alle ....[br][br]
        • F.Pock
          F.Pock
          Hi Maik
          da sind ja noch mindestens 2m Luft bis zum Rasen , geht die Freya nicht tiefer?
          • Maik Otto
            Maik Otto
            geht schon ..... der "Fotofuzzi " sollte eigentlich von -unten- filmen
            hatte aber Angst sich darunter zu legen ..........dieser Feigling
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              ich kann ebenfalls bestätigen das der SWM Freya super fliegt Na dann seid mal gespannt, da kommt bald was mit vielen Fotos...
              Christian
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Ich bastle im Moment an einer "Billig-Variante" CCPM 140 Grad für die Freya. Wenn's so weit ist, kommen auch da ein paar Bilder.
                Markus
                • Jörg
                  Jörg
                  aber warum schmeisst ihr den schönen mechanischen Mischer raus und vertraut auf die garantiert 'schief' mixenden Sender Chips? ?( :rolleyes:
                  Jörg
                  • Stefan Dorn
                    • 15.03.2001
                    • 2709
                    Hi Jörg,
                    bestimmt Gewichtsersparniss, es fliegt doch ein Servo raus
                    Schönen Gru�
                    Stefan
                    • Andi Gysi
                      Andi Gysi
                      in Amiland ist das 9350 für Pitch in Mode gekommen, ein 6V Servo mit Alugehäuse das selbst bei 4.8V noch ordendtlich Dampf hat. Würde dieses auf Pitch und 9252 (oder besser noch 9451, kenne ich aber nicht selber) auf Roll und Nick empfehlen! Habs in der Nova und nun auch im Sceadu, auch wenns für einen 50er Overkill ist. Waren nur so 20eur extra bei meinem Lieblingsjapaner 8)
                      CCPM kostet mehr und macht mE keinen Sinn. Zumindest beim Sceadu gefällt mir der mechanische Mischer sehr gut... wieso also mehr bezahlen für ein System das nicht so sauber funktioniert?
                      Gruss,
                      Andi
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Baue gerade 3x 9350 auf die NT Taumelscheibe - sollte reichen.
                        Ich werde berichten wenn ich ein wenig getestet habe...
                        Till
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Der mechanische Mischer der Freya ist auch der bisher beste, den ich gesehen habe. Trotzdem möchte ich's austesten, ob man bei diesem Mischer durch CCPM auch noch einen Unterschied merkt. Beim Gen war der Unterschied schon deutlich spürbar.
                          Markus
                          • Jörg
                            Jörg
                            ach soooooooooo.
                            Der 'möchte-haben-Faktor' .
                            Deeeeeeeeen kenne ich :rolleyes: .
                            Gen ist ja auch schon fast antik (bevor Ihr mich jetzt wieder haut: steht so in der Rotor ).
                            Jörg
                            • Stefan Dorn
                              • 15.03.2001
                              • 2709
                              Hi Jörg,
                              der Typ auf dem dazugehörigen Bild hat aber auf jeden Fall die richtige Kappe auf ( gell Markus )
                              Schönen Gru�
                              Stefan
