Sinnvolle Tuningteile für Freya 90
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Wenn man PP am Vergaser hat, kann man sich doch sicher jede Menge Nitro sparen oder?
    Wichtig ist dabei natürlich ein vernünftiges Gas-Servo: Mindestens ein 9350 würde ich sagen. Natürlich vernünftig vrekabelt, damit die Spannung nicht in den Keller geht, wenn der Vergaser gedreht werden muss. Sicher ist sicher.
    @Modis: Ich weiß, das ist nicht :loeblich: - musste aber einfach sein.
    Markus
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Endlich mal wieder was zu lachen!!
      Ich überlege gerade ob ich den Thread nicht in's Fun-Forum verschieben soll....
      Wie wäre Push-Pull auf Gas mit ZWEI Servo's?? Wäre das nicht noch besser? Falls ein Servo mal ausfällt??
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        ihr seit ja soooooo witzig
        Komm wir gehen in nochmal alle lieb in Kindergarten.
        Push Pull am Vergaser halte ich für sinnvoll
        wär es nicht findet. 8) mir auch egal.
        Ansonsten Herr Markus Fiehn.
        Nicht jeder Vergaser neigt zum verklemmen.
        Und Herrn Markus Fiehn ich finde ihr gerede so etwas von
        selbslobend das ich eigentlich nur über sie lachen könnte.
        Herr Fiehn nehmen sie es mir nicht übel. Sie sind nunmal
        nicht all wissend.
        Und ich versteh sie zu gern das sie an ihren Helis keine sicherheiten
        haben wollen um abstürzen vorzubeugen.
        Ich möchte sie deshalb bitten sicherheitsvorkehrungen an Helis nie
        mehr zu kritisieren und dann selbst zu sicherheiten wie Doppelte
        Stromversorgung über zwei Empfänger zuleitungen oder Vibrationsdämpfende
        lagerung der RC Komponenten zu raten.
        Danke
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          so schaut meine Vergaseranlenkung aus
          benutz ich übrigens auch für die Gemischverstellung
          • Hans Anfang
            • 31.05.2001
            • 123
            • Hans
            @Tiwe
            Du hast vergessen bei Deiner Beschreibung hinzuzufügen daß die Anlenkung aus mindestens M 2,5mm Gestängen oder größer versehen werden
            Also mehr auf Sicherheit gehen und nicht immer den kostengünstigsten Weg wählen
            Die paar Gramm Mehrgewicht machen den Heli nur unbedeutend langsamer.
            Hans A.
            • tefstst
              tefstst
              und was sind denn nun die sinnvollsten Tuningteile für die Freya 90 ?(
              Viele Grüsse
              Steve
              • Maik Otto
                Maik Otto
                #37
                Hallo Steve ,
                Recht hast du da kommen einige vom eigentlichen Thema ab
                sinnvolle Tuningteile?
                Bei der Freya OP ::
                unbedingt 3 Rotorwellenlager und 3 Heckabtriebslager mitbestellen
                und nach Bedarf ein Headertank und gut ist
                • tefstst
                  tefstst
                  #38
                  Hallo Maik,
                  ich dachte an die "normale" Freya, nicht die OP-Version.
                  Benötigt man wirklich den Alu-Kopf von der Freya OP, oder reichen Alu-Taumelscheibe und Alu-Mischhebel?
                  MfG Steve
                  • halflive
                    halflive
                    #39
                    Hi Steve
                    Ich hab auch die Plaste Freya mit dem OS 90, hat das beste Preisleistungsverhaeltnis, den blauen Kopf brauchste nicht unbedingt. Aber schoen zum anschauen ist er schon.
                    Ich empfehle dir die zwei zusaetzlichen Lager und das PP auf Pitch.
                    Auch die Standart Taumelscheibe und der Pitchkompi verrichten bei mir ihren Dienst nun etwa 100 Liter, werden jetzt dann zwar gewechselt, da sie schon Spiel aufweisen.
                    <SPASS>
                    Und mach unbedingt PP auf den Vergaser&#33;&#33;&#33;
                    </SPASS>
                    Gruss Markus
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #40
                      für die Kunststoff-Freya würde ich Dir ein drittes Hauptrotorwellenlager und das Push-Pull auf Pitch empfehlen. En Alu-Kopf muss nicht unbedingt ein - er bringt fast keinen Unterschied.
                      Sinnvoll ist für einen 90er Motor allerdings der einteilige EX-Motorträger in Blau eloxiert da hier deutlich weniger Vibrationen auftretten - er lässt sich halt genauer einstellen als der zweiteilige Motorträger.
                      Christian
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        #41
                        Hallo Christian ,
                        meinst du diesen Motorträger ??
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          #42
                          der Sceadu Evo 50 hat PP Pitch, 3tes Lager und einteiligen Motorträger aus der Schachtel raus. Wann kommt wohl die Freya Evo?
                          Gruss,
                          Andi
                          • tefstst
                            tefstst
                            #43
                            ich habe mir eine Freya mot 61&#39;er Motor gebraucht gekauft (im ebay). Wo finde ich eine (Preis-)Liste mit Tuningteile für die Freya im Internet?
                            Reicht die Leistung mit einem 61&#39;er OS für 3D?
                            Vielleicht werde ich Tuningteile wie Push-Pull für Pitch, Alu-Taumelscheine und Alu-Pitchkompensator verbauen.
                            Passen die CFK-Seitenteile auf eine "original" Freya?
                            Viele Grüsse
                            Steve
                            • Maik Otto
                              Maik Otto
                              #44
                              Hallo ,
                              ein Auszug der möglichen T-Teile findest du unter www.hirobo.at
                              Wenn du Profihilfe suchst würde ich mich an das
                              www.heli-center-berlin.de wenden .Der Inhaber fliegt selbst zb die Freya
                              und kann dir weiterhelfen.
