mein Traum ...sdx
  • minimaus
    minimaus
    mein Traum ...sdx
    Ein sdx 6 s das wär's
    Aber das Zubehör ist verflucht teuer
    Was wäre denn eine einwandfrei funzende Regler/Motor Combo und ts-servos die einem rundflieger mit looping und rollen ambitionen genug Reserven bieten um Spaß zu haben ? Als gyro hab ich nen 401 mit passendem servo (Set) . Ach ja Akku ist ja auch so ne Sache...
    Könnt ihr mir helfen ? Das wäre prima
    Zuletzt geändert von Peter Grod; 03.11.2011, 18:33. Grund: NUB-konform entschärft ;-)
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: mein Traum ...sdx
    Mit solch einer Frage würde ich mich direkt an Rüdiger Feil (Herzlich Willkommen - Fa. TMRF - Technischer Modellbau R?diger Feil) wenden.
    LG,
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • zion
      • 31.01.2010
      • 164
      • Fricktal
      Du kannst dir mal die diversen Bauberichte über den SDX anschauen. Dort findest du diverse Kombinationen. Ich würde dir einfach empfehlen vernünftige Bauteile einzusetzen. Wenn du am falschen Ort Einsparungen machst und dir der SDX nur 1x desswegen ausfällt, hast du überhaupt nichts gespart.
      Ich habe übrigens folgende Komponenten im Einsatz:
      Motor: EMAX GT3526/05 / 710Rpm/V
      Regler: YGE 80A
      Gyro: Futaba GY401 mit S9254
      Servos: Futaba S3152
      Akkus kannst du dir ja zum Beispiel die Turnigy 5000mAh 6S 25C Long Lipo Pack zulegen.
      Mit welcher Ausrüstung du mit deinem Flugstiel glücklich wirst kann ich dir aber leider nicht beantworten. Als Anfänger wäre das ein bisschen anmassend.
      Sicher haben aber die anderen SDX-Flieger auch noch Tips' für dich.
      Thomas
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Jaaa - SDX ist ein geniales Gerät - fliegen wie auf Schienen ist hier das Motto.
        Den SDX hab ich als Nitro aber ich flieg einen Sceadu mit 6s, der ist ja praktisch Baugleich.
        TS: S3152 ( reichen völlig - auch für Kunstflug )
        Heck: S9254 GY: 401 oder 520
        Da die Leistung recht hoch ist, hat das Heck nicht mehr gehalten. Stretchen wollte ich ihn nicht, darum dann am Sceadu die Heckrotorblätter der Freya - passt.
        Für den SDX die originalen der Turbulence nehmen die der Freya passen nicht ( Blattwurzeldicke ).
        CC ICE 100 mit Scorpion HK 4025/890
        Rizel 10
        Motorenhalterung und Rizeladapter von Classicmodell bzw. Spiel und Flugbox Schweiz.
        Die Motorenwelle des Scorpion muss mit dieser Halterung umgedreht werden.
        Akkus: Turnigy 6s5000 25 - 35 C
        Macht einfach nur Spass das Teil
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • minimaus
          minimaus
          hab mich jetzt für den scorpion 4025/890 und den yge 100 regler entschieden.
          denke das sollte doch funzen ,oder ?
          den ritzeladapter und welle vom scorpion umdrehen und 10 ritzel brauch ich das auch ??
          kannste mir das genauer
          erklären ?
          gruß
          stefan
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Also der YGE wird mit dem HK4025/890 auch gut zurechtkommen, denke ich.
            Es gibt mehrere Möglichkeiten den SDX elektrisch zu fliegen. Ursprünglich ist das ja ein Nirtro- Heli.
            So oder so brauchst du einen Elektro - Umbausatz.
            Der Satz beinhaltet eine Befestigung für den Motor und einen Rizeladapter. Dieser wird benötigt um das originale 10 Z Rizel ( das auf der Kupplungsglocke sitzt ) auf einer Elektromorotrenwelle zu befestigen.
            Den gibts entweder von TMRF ( Platten in den Kühlluftschacht und Motor wird von unten gegen diese Platten montiert. Hier kann man den Scorpion so verbauen wie er ist.
            TMRF:
            SDX-50 Elektro 6S Version - TMRF
            Rechts oben im Bild ist der Rizeladapter und das Rizel zu sehen.
            Ich habe die Platte von Classicmodell
            Die wird an den originalen Befestigungspunkten des Nitromotors befestigt. Der Motor kommt oben drauf. Deshalb ist es bei dieser Variante nötig die Welle des Scorpion umzudrehen so das sie nicht auf der Seite der Kabel rauskommt.
            Classicmodell:
            Die Version von TMRF ist in D sicher weiter verbreitet ?
            Mit dem 890 KV- Motor wirst du mit dem 10er Rizel sicher glücklich - das passt perfekt so.
            Ev. hast du den SDX ja schon im E- Conversation- Kit gekauft, da sollten die Teile von denen ich schreibe schon beiliegen.
            Grx und viel Spass
            Phi
            • minimaus
              minimaus
              suuper...
              das war ne klare aussage.Danke
              jetzt hab ich es kappiert.
              • minimaus
                minimaus
                Ich habs getan,sdx 6s von tmrf liegt vor mir:-D
                Ist ja ein Riesen teil und die Teile sehen auf den ersten Blick sauber verarbeitet aus.
                Jetzt hab ich aber gesehen das dieser ritzel Adapter eine 6mm Bohrungen hat aber die meisten Motoren haben eine 5 mm Welle! Gibts da nen anderen Adapter auch ?
                Hat vielleicht noch jemand ne Idee zur motorisierung Regler/motor *?
                Ich kann mich nicht entscheiden,sorry was fliegt ihr in euren sdx 6 s sorgenfrei?
                Bin dankbar für jeden tip
                • AlexanderG
                  AlexanderG
                  Hallo Minimaus,
                  ich hatte ein paar einschneidende Erfahrungen mit Scorpion Motoren und habe mit für menen SDX einen Kontronik gegönnt. Als Regler habe ich derzeit den YGE 100 mit Stützakku im Einsatz, der Kontronik liegt aber schon fertig zum Einbau auf der Werkbank.
                  Schöne Grüße
                  Alexander
                  • minimaus
                    minimaus
                    Es kann doch nicht sein das nur Kontronik Motoren bauen kann *?
                    ich hab 2 450er Helis auch beide mit Kontronik Motor und Regler und beide funktionieren seit Jahren einwandfrei aber diese Antriebe sind/waren noch bezahlbar !!!!
                    Was man von Pyro und jive meiner meinung nach nicht behaupten kann,sorry ich find die Preise absolut überzogen.
                    trotzdem DANKE für eure Hilfe und sorry das mußte ich einfach loswerden....
                    Jetzt steh ich da mit nem geilen Heli ohne antrieb und bin ratlos.......
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Hi Minimaus,
                      also ich bin diesen Jahr die SDX Challenge mitgeflogen, mit einen Scorpion 4025.Dei neuen haben alle eine 6mm Welle.Wenn du mit 6s fliegen willst nimm den 890!Da sollte dann das 10 Ritzel passen was beim Bausatz bei ist.
                      Als Regler kann ich dir wriklich nur den Jive empfehlen!Der ist jeden Cent wert.Allein durch das BEC.
                      Wenn nicht werfe ich noch den Roxxy 100 in den RIng.Der hat auch gute Drehzahlregelung.Nur das BEC mit 3A wäre mit zu lüt.Selbst mit dem 3152.Da würde ich auf ein externes setzen.Das Castle wäre ein brauchbares dafür.
                      http://www.world-of-heli.de/elektron...r-20a-pro.html
                      oder das neue von Gryphon
                      http://www.world-of-heli.de/gryphon/...g-bec-gsr.html
                      MFG Jense
                      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                      • AlexanderG
                        AlexanderG
                        Hallo Minimaus,
                        bitte steck den Kopf nicht gleich in den Sand! Ich hab in all meinen Helis YGE Regler, die sehr gut funktionieren. Auch der SDX fliegt tadellos. Ich finden beim Kontronik Regler die J-Log Idee spannend und habe mir deswegen einen bestellt. Das etwas schwächere BEC des YGE gleiche ich mit einem 2.000er Eneloop aus und lade den einmal im Monat.
                        Die Motoren von Scorpion sind nicht schlecht (im 400er Logo habe ich einen drin). ßrgerlich ist nur, dass es wohl bestimmte Serien gibt, die Probleme mit Kugellagern haben und ich setze ungern einen EUR 1.000 Heli wegen einem EUR 1 Bauteil in den Sand / Acker.
                        Schöne Grüße
                        Alexander
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 12:27.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Also ich bin mit dem Scorpion auch sehr zufrieden. Der HK 4025/890 mit 10er Rizel ist am CC ICE 100 schon ca. 100 Flüge problemlos in der Luft.
                          Kein Stützakku.
                          Ich hab die "normale Version" des CC ICE 100. Von der "HV- Serie" würd ich die Finger lassen. ( Die bringt auch herzlich wenig bei 6s )
                          Ich würde diese Combo jedem weiterempfehlen.
                          Wegen des Rizeladapters würd ich mal TMRF fragen, wie sie das lösen würden - Es sollte sicher eine Lösung für den Scorpi geben...
                          Kommt schon gut, freu dich auf s bauen - das macht dank der Quali einfach nur Freude
                          Spätestens wenn er fliegt ist alles vergessen, glaub mir
                          Grx Phi
                          Zuletzt geändert von phiphi; 16.11.2011, 15:05.
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Karsten
                            • Vallstedt
                            natürlich können auch andere Hersteller Motoren bauen... .
                            Scorpion oder Hacker sind auch durchaus brauchbar (vosichtig ausgedrückt)
                            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              Bitte beim Thema bleiben und keine Diskussionen wer jetzt den besseren Motor/Regler hat.
                              P.S. die Kugellagergeschichte bei Scorpion ist
                              1. nicht mehr aktuell und
                              2. fällt wegen eines defekten Motorlagers nicht gleich der Heli vom Himmel, schon garnicht für 1000€ Schaden, diese ßbertreibungen braucht kein Mensch
                              Gruß Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
