Sie ist da
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Sie ist da
    Hallo!
    Meine Freya 90 ist da!!
    Gleich aufgepackt und angefangen. Dabei habe ich gleich festgestellt, dass die Art und Weise, die Baustufen zu verpacken, etwas anders als gewohnt ist: Alle Schrauben einer SOrte sind zusammen und müssen dann zur jeweiligen Baugruppe rausgesucht werden, statt direkt im Baugruppen-Beutel zu sein. Kann man aber mit leben
    Eine Frage: Ich beabsichtige, die Original-Heckblätter (blau) zu benutzen. Wieviele U-Scheiben mache ich denn da als PMGs unter die Heckblatthalter?
    Markus
  • Herzog Frank
    Herzog Frank
    Sie ist da
    Hallo Markus,
    gratuliere Dir zu Deiner FREYA. Was hat Dich, soweit ich in Erinnerung habe als ROBBE-Anhänger , dazu bewogen eine FREYA anzuschaffen.
    Bezüglich der Heckrotorblätter verwende ich die von MS-Composite welche hervorragend auf meiner FREYA arbeiten.
    Gruß und gut Flug
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Sie ist da
      Hi Markus
      ......und noch ne neue Mechanik . Ich glaube Freitags ist Liefertag für RC-HELI
      • dheli
        dheli
        Sie ist da
        HI Markus ,
        ich dachte Du wolltest auf Rappis umsteigen ?(
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Sie ist da
          Hallo Markus,
          herzlichen Glückwunsch zur Freya.
          wg. der Beilagscheiben: 2 Stück auf beiden Seiten des Blatthalters. Ich flieg auf meiner 3D Freya die SAB - die tuns auch ganz gut - die Plastik gehen auch hervorragend aber die SAB CFK hatte ich noch übrig.
          Chris
          • Jörg-Michael
            Jörg-Michael
            Sie ist da
            Hallo Markus,
            zwei Scheiben a´0,5mm Dicke und 7,1mm Durchmesser. Schraube auf 3,1 cm kürzen und wichtig:Original Hirobo Stoppmutte verwenden, die hat ein etwas anderes Mass. Dann gehts!
            Jörg-Michael
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Sie ist da
              Hi!
              Danke. SOnst hätt' ich selbst rumexperimentieren müssen.
              Hab' übrigens 'ne Lösung für den Tank:
              Ich habe Futaba-Servoscheiben (die kleinen) an der Vielzahnaufnahme soweit abgedreht, dass sie in die Vertiefungen im Tank passen. Außerdem habe ich sie auf eine Gesamthöhe von 5 mm "verdünnt" (auf der Scheibenseite). Die Scheiben haben in der Bohrung einen Surchmesser von etwa 2,5 mm. Die so bearbeiteten Scheiben habe ich mit Uhu-Acryl-Kleber (ähnlich Stabilit - bleibt dauerelastisch) in die Vertiefungen eingeklebt. Jetzt kann ich ganz gemütlich den Tank in's Chassis einschieben und mit 6 Schrauben M3*5 den Tank verschrauben. Selbst, wenn sich eine der Klebestellen lösen sollte, sind die Scheiben übrigens noch weit genug in den Vertiefungen, dass der Tank unmöglich rausrutschen kann.
              Das ganze könnte man natürlich viel Schöner als Delrin-Drehteile machen, wenn man 'ne Drehbank hätte.
              Ich werd's vor dem endgültigen Einbau noch fotografieren.
              Markus
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Sie ist da
                Hi Markus !
                Glückwunsch zum Freya
                kannst du morgen mal den YS mitbringen ?
                würd ich mir gerne mal anschauen
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Sie ist da
                  Hi!
                  Der YS kommt erst im Laufe der Woche. In Beilngries will ich ihn aber schon dabei haben.
                  Markus
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Sie ist da
                    Hi!
                    Ich hab' da mal so 'ne Frage: Die Original-Kufen sind ja mit Sicherheit sehr stabil, aber irgendwie total überdimensioniert (12er Kufenrohr) und viel zu schwer. Was macht man denn da sinnvollerweise für Kufen drunter?
                    Markus
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      Sie ist da
                      Hi Markus,
                      entweder das Alu-Kufenlandegestell von Hirobo oder von BBT das CFK/GFK-Kufenlandegestell in weiß oder schwarz.
                      Es gibt auch noch von Hirobo seit neuestem ein niedriges weißes Kunststoffkufenlandegestell mit 10er Rohren, das hab ich drunter - sieht absolut gut aus.
                      Christian
                      • Dirk C.
                        • 27.11.2002
                        • 35
                        • Dirk
                        Sie ist da
                        Moin Moin,
                        meine Freya OP ist auch angekommen . Hier nun die erste Frage:
                        Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Alu Landegestell an den Rumpf kriege ?
                        Die Gummidämpfer haben ein so kurzes Gewinde, dass sie gerade die Hälfte der seltsammen
                        " Mutter mit U-Scheibe " am Rumpfseitenteil beglücken . Meine Vermutung ist, dass das Dämpfergewinde,
                        das durch das Rupmfseitenteil gesteckt wird, zukurz ist, kannn das sein ? ?(
                        Danke schonmal für die Antworten
                        Dirk
                        GruÃ?[br][br]Dirk
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Sie ist da
                          dreh das ganze Befestigungsprinzip einfach um - will meinen das der "Gewindezapfen" an den Gummidämpfern nach unten zeigt und die Dämpfer durchs Mechanikseitenteil aus von oben mit der Schraube fest geschraubt werden. ´Die Kufen schraubst Du dann von unten mit der Mutter fest. Kannst aber die Gummidämpfer auch weglassen, ist nicht notwendig diese zu montieren.
                          Christian
                          • Dirk C.
                            • 27.11.2002
                            • 35
                            • Dirk
                            Sie ist da
                            Hallo Christian,
                            yep, das wars. Vorallem so einfach........
                            Wenn ich die Unterlegscheibe am Gewindezapfen weglasse geht es gerade so.
                            Danke.
                            Dirk
                            GruÃ?[br][br]Dirk
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              Sie ist da
                              Hallo Dirk,
                              Gern geschehen
                              Christian
