Guten Abend zusammen.
ich bin am überlegen mir, für zwischendurch hinterm Haus, einen Quark SG in der 2,4 GhZ Version mit Fasst Empfänger zu kaufen.
Nun meine Frage bezüglich des Senders.
Ich besitze eine Futaba FF9 mit 2,4 Ghz TM8 Modul. Da kann ich ja zwishen 7 und 8 Kanälen umschalten.Wieviel Kanäle hat der Quark Empfänger?
Funktioniert das zusammen?
klar funktioniert das 7 Kanäle reichen ohne Probleme
Das mit dem Einstellen ist kein große Problem, das ist in der Anleitung sehr gut und ausführlich erklärt. Du kannst entweder Kreisel und Drehzahlregelung über die E-Box (Bordrechner des Quark) steuern lassen oder selber über die Menüs im Sender einstellen. Das ganze wählst Du an der E-Box selbst aus. Ebenfalls kannst Du die Ansteuerung der TS im Sender selbst mischen oder über die E-Box mischen lassen. Da bleiben keine Wünsche offen, was die Abstimmung angeht.
Ich hoffe es stört niemanden, wenn ich meine Fragen auch hier reinschreibe, ohne dafür ein neues Thema zu erstellen...
Angeblich soll der von TMRF durchgeführte Umbau auf 2,4GHz doch relativ "gewichtig" ausgefallen sein und sich dadurch auch stark auf die Flugzeit auswirken?!
Des Weiteren sei die Reichweite der Umbauvariante nicht besonders berauschend?!
Kann mir jemand diese Aussagen bestätigen bzw. wiederlegen und hat ev. sogar eigene Erfahrungen dazu im Vergleich zum "normalen" SG und der FASST-Variante?
Da ist ein Satellit verbaut der schätzungsweise 5 Gramm wiegt. Dafür ist der Quarz entfallen. Also ich glaube nicht das da was dran ist.
Reichweitenprobleme kenne ich nicht, fliege nur draußen damit. In einer Halle war ich noch nicht.
Stefan
Vielen Dank!
Nee, im Gegenteil,
die Reichweite bei 35 MHz war bei mir auf dem Platz nie so berauschend. Viele Nachbarkanäle...der sichere Flugeradius war so ca. 50 Meter.
Nach dem Umbau absolut keine Probleme mit..ich fliege den SG genau wie einen 450er Rex, also nicht immer vor der Nase sondern oft auch ziemlich weiträumig.
Gewicht? Also die paar Gramm merkt man wirklich nicht.
Vielen herzlichen Dank für die prompten Antworten!
...vorallem, wenn sie auch noch so positiv ausfallen...
Da fällt einem die Entscheidung doch schon wieder um einiges leichter.
Das einzige Dilemma ist halt nur noch, dass in der Schweiz die 2,4GHz-Version niemand anbietet. Somit müsste ich in DE bestellen...
Nach dem ich den Kleinen aus seiner "Schale" befreit hatte, musste ich mich, aus zeitlichen Gründen, zuerst mit dem anbringen der Deko begnügen.
Heute Abend ging es dann voller Vorfreude an das weitere Kennenlernen...
15 Minuten damit verplempert, um herauszufinden, wie ich den Quark an meine Funke binde. *Schande* Dann aber ging es zügig weiter... Verbindung steht, Servolaufrichtung kontrolliert, alles soweit gut. *Freu* ...aber, Motor startet nicht... In der Anleitung nachgeschaut, was das Dauerblinken der LED bedeutet - aha, Idle-Up aktiv - noch einen Schalter auf Kanal 5 programmiert und dann endlich der Grosse Moment... Leicht Pitch geben - er dreht!!! - und nach ein wenig zaghaftem "aneinander gewöhnen", mehr Schub und *Freude herrscht*, schwebt der Kleine noch leicht schwankend vor mir in der Luft.
Fazit: Nach dem "Verschweben" des ersten Akkus, kann ich schon Mal eines sagen... Der Kleine macht süchtig und ich liebe ihn jetzt schon!
Schöne Grüsse von einem begeisterten Neu-Quarkianer!
Ich hätte noch eine Frage zum Ladegerät des Quark SG. Wenn ich den Lader ohne Akku ans Netz anschliesse, blinkt die LED regelmässig grün. Wenn ich nun den einen Akku einlege, blinkt es abwechselnd rot-grün. Beim anderen kommt ganz kurz rot, dann orange und dann wieder grün. Danach jeweils eine kurze Pause, von vielleicht einer Sekunde. In der Anleitung gibt es keinen Beschrieb, für ein solches Verhalten. Auch sollte der Akku nach 60-90 Minuten geladen sein. Ich hatte ihn ca. 2-2,5 Stunden im Ladegerät und es hat immer noch gleich geblinkt. Ich glaube leider, dass mein Ladegerät einen Schuss weg hat, oder habe andere auch dieses ständige "geblinke"?
Vielen Dank und ich wünsche Euch allen schonmal einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr!
Bei 2,5 Stunden im Lader und immer noch keine grüne Leuchte....
Entweder Akku defekt und die Zellenspannung liegt so weit auseinander, dass der sich tot balanciert. Oder aber Lader ist defekt.
Ich würde mal einen anderen Akku testen um den Fehler einzugrenzen. Wenn Du nur einen Akku hast, würde ich mal Lader und Akku zum Händler einsenden !
Wie bereits geschrieben, blinkt es bei einem Akku rot-grün-"pause"-rot-grün-"pause"-...
Beim zweiten Akku kommt jeweils ganz kurz rot, dann orange und dann wieder grün, mit abschliessender Pause und anschliessend das ganze Spiel wieder von vorne.
Das Steckernetzteil pfeift auch fröhlich mit dem blinken der LED mit. - Und genau dieses habe ich aktuell in Verdacht...
An den Akkus kann es m.e. eigentlich fast nicht liegen, da beide nahezu den gleichen "Fehler" verursachen und eigentlich frisch aus der Verpackung sind.
Ich werde heute noch mit einem Labornetzgerät testen, ob wirklich wie vermutet, das Steckernetzteil einen defekt hat.
Ansonsten muss ich das Ganze halt wohl oder übel doch einsenden.
(...und dass wird ein kleine Ewigkeit dauern, bis die Ware nach D und wieder zurück zu mir in die CH kommt...)
Hallo Alexander,
dann bist Du mit den Akkus zu lange geflogen und sie sind praktisch zu weit entladen. Genau dann trat bei mir dieses Verhalten am Lader auf.
Ausserdem haben die Lader wohl unterschiedliche Toleranzen. Von drei Ladern in meinem Besitz schafft es nur einer, einen zuweit entladen Akku wieder aufzuladen.
