Gaui 200 - Drehzahlgesteuert oder Pitch?
  • DasLegat
    DasLegat
    AW: Gaui 200 - Drehzahlgesteuert oder Pitch?
    Ach brauchst keine 12, 10 reichen auch
    Alsodas passt schonmal nun kannste eigentlich lostesten
    • helihubi
      helihubi
      Gaskurve als 70% linear? konstant?
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        • Wildflieger Heddesheim
        @ helihubi
        Ich habe bei meiner DX6i, 2 Flugphasen programmiert. Idle 0 Schwebeflug (kann drehzahl langsam hochfahren) - Idle 1 Sportlicher Rundflug (V-Kurve)
        Mit Throttle-Hold, den du vor dem akku anstecken umlegst kannst Du dich zusätzlich gegen ein versehentliches Hochlaufen des Motors absichern.
        Gruß Benni
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
        • DasLegat
          DasLegat
          Also 70% Wert ist aus der Hüfte geschossen, sollte zum schweben aber reichen, wenn nicht dann einfach höher gehen.
          Wenn dein REgler nen guten Govener hat, reicht eine Gasgerade. Wenn du jedoch nur den Steller nutzt, dann wird dir die drehzahl beim Pitch geben einbrechen. Dann nutzt man eine V kurve, um dem Motor automatisch etwas mehr leistung zu geben, wenn man viel Pitch gibt, um den erhöhten Kraftaufwand auszugleichen.
          Das spielt bei dir aber keine Rolle. Fürs schweben reicht eine Gasgerade absolut aus. Egal ob Steller oder Gov.
          Wichtig ist das du halt Throttle Hold einstellst auf einen schalter. Damit kannst du erstens den akku anschließen ( sonst geht der Regler nciht scharf wenn gas nicht null ) und du kannst im Notfall den Motor abstellen.
