Gaui x7 freilauf (Verstärkt) passt nicht.
  • René S.
    • 08.06.2002
    • 770
    • René
    • Eberswalde
    AW: Gaui x7 freilauf (Verstärkt) passt nicht.
    denn Klemmring habe ich seit meinem Absturz trotz Originalfreilauf auch nicht mehr verbaut.
    Man muß nur zwischen unterem Rotorwellenlager und Freilauf mit entsprechenden Paßscheiben ausfüttern, war auch ein Tip vom Helifreakforum.
    VG René
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ich habe heute meine vertärkte freilauf nabe bekommen.
      Nun gibt es ein kleines problem.
      Ich habe die nabe ohne diese kleine hülse bekommen. siehe bild.
      Der shop wo ich bestellt habe, bietet mir an das ganze set zurück zu schicken.
      Sie haben aber auch keine sets mehr wo die hülse mit verpackt ist und haben diese auch nicht einzelnt.
      Sie könnten mir höchstens das geld zurück erstaten.
      Ich möchte die sachen aber nicht wieder zurück schicken.
      Nun wollte ich mal nachfrgen ob jemand in der lage ist mir solch eine hülse nachzufertigen.
      So das ich meinen gaui schnell wieder in die luft bekomme?
      MFG Daniel
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        MFG Daniel
        Wieso bestellst du es dir net einfach woanders nochmal neu und schickst die jetzige zurück? Das wäre doch wohl mal einiges einfacher....
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Weil ich so langsam die ..... voll hab von der hin und her schickerei.
          für ein ersatzteil....
          Dan müsste ich die sachen wieder auseinander bauen verpacken verschicken....
          Neu bestellen und hoffen das da wirklich alles dabei ist...
          Bin gerade ein wenig genervt... Sorry
          Kommt mir gerade einfacher vor die hülse von jemanden fertigen zu lassen...
          MFG Daniel
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Puh, ei ja... Puh...
            Ich bin auch total abgenervt. GLS hat meine Teile heut nicht geliefert weil angeblich die Adresse nicht richtig sei... Was ein kack Verein... Wie oft der hier schon geliefert hat. Kein Bock mehr hat der gehabt, weil Freitag ist... Sonst garnix... So ein Käse ey...
            • Daniel.N
              Daniel.N
              GLS Halt....
              Ich hab schon sachen mit denen erlebt...
              Loch im kartong, im kartong eine teure funke wo der drei punkt schalter komplett zerstört wurde.
              MFG Daniel
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Oje oje.... Mach mir nur Mut.
                Ich an deiner Stelle würde einfach nochmal 1-2 Shops anrufen, ob die das Teil vorrätig und komplett da haben.
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Ich werde morgen die teile zurück schicken und hab jetzt nochmal beim grossen C bestellt.
                  Wenn das teil da nicht komplett ist fall ich vom glauben ab.
                  MFG Daniel
                  • René S.
                    • 08.06.2002
                    • 770
                    • René
                    • Eberswalde
                    habe auch beim C bestellt und ist heute gekommen, ist auch komplett.
                    Schade ist nur, das es die allererste Version des verstärkten Freilaufs ist und dieser erst modifizeiret werden sollte.(Quelle helifreak)
                    Die Hülse in der das Freilauflager sitzt wird nur mit zwei kleinen Madenschschrauben in der Nabe des Hauptzahnrades gehalten. Und auf dieser Hülse soll es keine Abflachungen geben, in die die Madenschschrauben greifen können, so das es bei entsprechend starker Motorisierung dazu kommen kann, das die Hülse in der Nabe durchrutscht. Gibt auch eine Anleitung zur Abhilfe auf Helifreak.
                    Ich bin aber auch noch am Ringen mit mir selber den Umbau jetzt durchzuführen oder erst, wenns meinen Originalfreilauf wirklich mal erwischt hat. Der hält mittlerweile schon die zweite Saison.
                    VG René
                    Zuletzt geändert von René S.; 30.03.2015, 20:20.
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Aber bei der freilauf nabe muss man nichts änderen?
                      Ich habe nämlich den neuen freilauf wo anders bestellt.
                      Und die freilaufnabe habe ich auch beim großen c bestellt und kommt auch morgen an.
                      MFG Daniel
                      • René S.
                        • 08.06.2002
                        • 770
                        • René
                        • Eberswalde
                        Es gibt wohl mittlerweile schon drei Versionen , es geht aber immer nur um die Befestigung der Hülse in der der Freilauf sitzt mit der Nabe an der das Hauptzahnrad geschraubt wird.
                        Die Nabe wo das schwarze Heckzahnrad angeschraubt wird hat damit nichts zu tun.
                        -Die erste Version davon habe ich;
                        -bei der zweiten Version sind zwischschen Hülse und Nabe Stifte als Verdrehschutz von oben gesteckt;
                        - bei der neuesten version haben Hülse und Nabe ein Linksgewinde und die Hülse wird somit in die Nabe gedreht
                        VG René
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          VG René
                          Hast du mal Bilder, oder einen link? Helifreak ist ja als noch down.... Ich weiß nicht so genau was du meinst. Mein verstärkter ist heute auch gekommen.
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Ok cool.
                            Danke dir.
                            Ich habe dan die zweite version vom freilauf
                            MFG Daniel
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ok... Forum geht ja doch wieder... Hab was gefunden. Ich habe die Version mit den Madenschrauben bekommen. Na toll...
                              • René S.
                                • 08.06.2002
                                • 770
                                • René
                                • Eberswalde
                                zum glück war´s nicht so teuer , wenn ich den an den ursprünglichen Preis denke
