Gaui x7 freilauf (Verstärkt) passt nicht.
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Guten tag zusammen,
    Am We habe ich bei meinem gaui den freilauf zermatert..
    Nun habe ich mir den verstärkten freilauf gegönnt.
    Als ich das schöne teil gerade montieren wollte ist mir aufgefallen das der freilauf teil mit mit dem tellerrad nicht in den verstärkten freilauf passt.
    Der freulauf hat eine 15mm lager verbaut und die nabe die ich hier habe ist 16mm gross..
    Ich finde aber keine unterschiedlichen ersatzteile..
    Kann da jemand was zu sagen?
    MFG Daniel
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: Gaui x7 freilauf (Verstärkt) passt nicht.
    Oder ist es das teil was ich zum glück führt?
    Freilauf mit Nabe f. Tellerrad, verstrkt - Set | Gaui X7 | Ersatzteile | Gaui
    MFG Daniel
    • Dim
      Dim
      • 08.02.2012
      • 196
      • Dimitri
      Du brauchst den Freilauf incl neuer Nabe...
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Ja danke.
        Hab die nabe aus dem obrigen link bestellt.
        Sollte ja dan so passen.
        MFG Daniel
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Was genau hast du denn verbaut? Kannst du mal bitte die Artikelnummern dazu schreiben?
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
            Ja danke.
            MFG Daniel
            Oder hast du den jetzt verbaut: One Way Main Gear Set (Strenghthened Upgrade)(for X7) | TSH GAUI
            • Daniel.N
              Daniel.N
              Ok.
              Ich habe am we auf dem rücken den halben acker mit den blättern umgegraben
              Es ist nichts kaputt gegangen.
              Auser halt der freilauf 217171
              Darauf hin habe ich mir den verstärkten freilauf 217169 bestellt,
              Und ich dachte meine jetzige nabe die noch übrig ist 217040 passt für den vertärkten freilauf.
              Tut sie aber nicht.
              Jetzt habe ich mir die richtige nabe RCC-217168 bestellt die auch zum verstärktem freilauf passen sollte.
              MFG Daniel
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ah ok. Na ich habe jetzt im Abverkauf den aus dem Link oben bestellt. Mal schauen wie das alles so passt. Mich nervt die schwarze Klemmhülse schon die ganze Zeit.
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Was willst du da machen?
                  MFG Daniel
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Die wird mit dem neuen nicht mehr verbaut. Musst mal auf der Gaui HP schauen, da gibts eine Anleitung zu.
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Jo hast recht.
                      Jetzt wirds verschraubt!
                      Jetzt brauch ich meine klemmringzange nur noch für meinen logo...
                      MFG Daniel
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Kannst ja schonmal berichten wie das so passt.
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          Jo kann ich machen.
                          Aber meins geht auch morgen erst raus...
                          Hab ein wenig zu spät bestellt...
                          MFG Daniel
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Aber der verstärkte freilauf ist super verarbeitet.
                            Und er ist auch wirklich anders.
                            Der alte freilauf hatte ein durchgehendes freilauflager durch das die nabe ging was glaub ich eher standart ist...
                            Dadurch hatte ich auch etwas spiel im HZR
                            Der verstärkte hat oben und unten ein lager für die nabe und in der mit ein sehr stabiles freilauflager mit richtig dicken rollen.
                            So ein lager habe ich noch nicht gesehen.
                            Ich nehme an damit ist das spiel im hauptzahnrad komplett geschichte.
                            MFG Daniel
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2015, 23:25.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ja, dass wäre echt klasse. Ich bin gespannt wie das alles so passt / funktioniert.
