Torsten
Gaui X5 internes BEC nutzbar?
AW: Gaui X5 internes BEC nutzbar?
Ja, beim v3 Regler ist es friedlich stärke.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Aha. Und wie darf man sich das im Detail vorstellen?Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenfriedlich stärke
Prospekt frisiert oder gibt es schon Erfahrungen? Die meisten fliegen ja wohl mit externem BEC oder Stützakku, sodass zum BEC selbst wohl nicht viel da sein wird, denk ich?
Sche.... s Autovervollständigung. Ich meine natürlich deutlich stärker. Natürlich sind das alles Werte auf dem Papier. Messen kannst du das nur mit einem Oszi. Aber es fliegen ja auch einige problemlos damit. Wenn du ein Oszi hast kannst du aber gern mal eine Messreihe durchführen. Wäre sicher interessant.
Gut, dann kaufe ich mir für den Kampfschweber Anfang einfach einen günstigen Kondensator. Hab noch einen 10€ Gutschein irgendwo rumfliegen
Wenn es dann ins Eingemachte geht, kann man immer noch aufrüsten.
Eine andere Frage habe ich aber noch:
Gibt es für den Regler eine Prog Box? Oder muss ich alles per -piep-piep- einstellen?
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Wäre natürlich netter wenn du ein FBL mit Log Funktion nutzen würdest. Bei einem vstabi sieht man schnell ob man ein Problem mit dem BEC hat bevor man damit ein Problem bekommt.
Beim kondensator schau das der nicht zu klein ist, 4700µF ist so ein guter Wert. Einer dürfte schon locker reichen um größere Spannungseinbrüche zu verhindern.
Na dann sind wir ja froh, dass das GR 18 auch eine Log Funktion dafür hat
Außerdem hat es den Vorteil, dass es selbst bei unter 3V noch läuft wo andere schon einen Reset machen.
Und noch ne Menge mehr.Vollkasko für Flugmodelle
winfried
Hallo Gerbel,
ja es gibt ein Programmiergerät für den Regler und zwar dieses hier: Hype 30502000018 - ProgBox#Platinum,Xerun,JuStock. Wird es auch unter anderen Bezeichnungen geben.
