Ich habe mir jetzt nach langem ßberlegen ein Gaui X5 FES in der combo geholt. Also mit dem originalen Beilegenden 100A Regler. Ich plane diesen auch erstmal zu nutzen.
Bisher kannte ich nur von meinem 450er, daß man über den Regler auch den Strom für die Servos bezieht. Also das interne BEC des Reglers nutzt.
Das würde ich auch hier gerne machen.
Nun habe ich gelesen, dass man grundsätzlich in dieser Heli Größe auf ein externes BEC zurückgreifen sollte.
Wie habt ihr das bei dem X5 gelöst? Kann man das interne BEC ohne Probleme nutzen?
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
So einen mit an die BEC Leitung und einfach das BEC vom Regler nutzen. Extra BEC ist rausgeworfenes Geld, dann kann man gleich einen besseren Regler mit BEC kaufen.
Spektrum Empfänger Schutzkondensator SPM1600 günstig von freakware - - verhindert Spannungseinbrüche und Überspannung- wird einfach in einen freien Kanal/Slot des Empfängers eingestecktDieser Kondensator ist nicht für den Einsatz in Flächenmodellen gedacht.
Das BEC von dem 100A Regler ist nicht schlecht kann aber je nach Servos und Flugstil an die Grenzen kommen, d.h. in der Spannung kurzzeitig einbrechen.
Daher folgende Empfpfehlung:
1) Kondensatoren rein - z.B. 2 Stück von den "Dicken"
2) Empfängerspannung per Telemetrie überwachen, Warnschwelle z.B. bei 4,8V und sich vorsichtig an Vollpitchloopings, Walls etc herantasten
Wer ganz sicher gehen will: Rotes Kabel vom Regler abklemmen und externes BEC dran z.B. Jeti SBec, Anschlüsse mit an die Reglerseitigen Akkustecker und fertig.
Mein Keto-BEC hat, wenn ich mich nicht irre, 35 EUR gekostet. Das ist mir die Sicherheit wert. Habe beim 250er Probleme mit dem internen BEC gehabt, brauch ich nicht wieder. Wenn du dann noch ein Brain als FBL nimmst, hast du mit dem Brain-Governor zusammen einen super Regler.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Ich habs im X5 problemlos verwendet. Als Kampfschweber kein Problem.
Der Händler meines Vertrauens kennt meinen Flugstil und hat mir kein externes BEC dazu verkauft.
Martin
[FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
Mag sein, dass das BEC fürs Schweben ausreicht, aber selbst als Anfänger macht man mal heftige Ausgleichsbewegungen. Wenn dann das BEC schlapp macht, ist der Absturz sicher. Ich habe das interne BEC nicht getestet, aber beim Align-Regler reichte eine Stromspitze und der initialisierte neu.
Gruß Norbert
Edit abgelaufen.
Macht doch einfach den Werkbanktest: Im Stand alle Knüppel wild hin und her bewegen bzw. die TS kräftig nach unten drücken (dabei werden die drei TS-Servos gleichzeitig belastet). Wenn dann der Regler neu initialisiert, würde ich damit nicht in die Luft gehen.
Gruß Norbert
Ich habe den Gaui vor Jahren mal gehabt und bin ihn am Anfang mit dem Internen BEC geflogen.
Das hat als Anfänger ausgereicht. Habe dann aber später trotzdem ein externes eingebaut, weil ich auf der sichern Seite sein wollte.
