X3 Drehzahl - Heck
    AW: X3 Drehzahl - Heck
    Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
    ich nicht probiert da es ja langsamer werden würde wenn ich es weiter innen einhänge...
    Weiter innen wird es schneller, nicht langsamer.
    Am Servohorn würde weiter innen = langsamer bedeuten. Hinten ist es umgekehrt.
    Edit: Ach so, du sprichst eh vom Servohorn, sorry.
    Trotzdem ist das äußerste Loch nicht zwingend das beste. Es zählen auch noch andere Faktoren, wie Kraft und Auflösung.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.06.2014, 21:30.
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Ja, ich spreche ja vom Servohorn. Am Heck gibt es keine Möglichkeit für ein anderes Loch.
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        also ich flieg meinen X3 mit einem Beast-Clone, und da hält das Heck IMO bestens.
        Die Drehzahl hab ich leider noch nicht gemessen, sollt ich ev. am Wochenende mal machen. Mir kommt die Drehzahl aber eher niedrig vor... (ich weiß, das sagt jetzt nix).
        Du weißt ja, dass ich nicht so gut fliegen kann, aber das Heck bring ich nicht zum Ausbrechen, auch nicht bei irgendwelchen Tictoc Versuchen, Rainbows, Abfangen nach extrem schnellen Sinken etc...
        Wobei natürlich nicht sicher ist, dass Du ihn beim Rumprügeln dann nicht vielleicht doch zum Ausbrechen bringen würdest.
        Ich hab irgendwelche roten Heckrotorblätter (billigst, von Banggood oder Hk, weiß nimmer, hab mehrere hier), die aber nicht länger sind als die orgiginal Gaui Blätter (die ich nie probiert hab).
        Lynx 350er Main, 6s, Helidrive Comp. 1700, 40A YEP...
        Dass es am Beast liegt, erscheint zumindest mir unwahrscheinlich.
        Wenn Du meine Einstellungen wissen willst, musst Du Markus fragen
        Edit:
        Flieg auch das äußerste (= Dritte) Loch am Servohorn.
        Walter
        Zuletzt geändert von donaldsneffe; 11.06.2014, 22:13.
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Deine Einstellungen für Headinghold Anteil und Revomix wären interessant, sind ganz leicht auszulesen wenn du im Parametermenü einen der beiden Punkte anwählst und dann die Farbe der Status Led mit der Anleitung vergleichst
          • digi-foto
            digi-foto
            Habe ich nicht probiert da es ja langsamer werden würde wenn ich es weiter innen einhänge...
            DieA nsteuerfrequenz auf 560Hz und den Mittenimpuls auf 760µs.
            Dafür steigt die Auflösung und es kann genauer steuern.
            Ich hab das Ds95i auf ca. 8mm.
            Bei 13 macht es ja kaum mehr Weg oder?
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Ich würde ca. sagen das Servo bewegt sich in beide Richtungen noch 35 bis 40 Grad um auf Endausschlag zu kommen.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                Medium (rot) Headinghold
                Off (violett) Revo Mix.
                Walter
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  Walter
                  Danke, habe ich genauso.
                  Ich habe mal meine Videos durchgesehen und eines der ersten vom X3 entdeckt.
                  Einziger Unterschied war der Motor (2221-6) und die Rotorblätter sab red tips 350mm (allerdings selbe Länge), da schien das Heck (bei deutlich geringerer Drehzahl) zu halten.
                  Es MUSS eine Lösung geben....
                  Patrick
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Na probiers halt mal mit kürzerer Anlenkung.
                    dabei kannst dann mit dem Gain ja noch ordentlich rauf gehen..
                    Cu
                    Kurt
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich würde auch am Heckservo weiter nach innen gehen. Das DS95i sollte
                      schnell genug sein, hat dann etwas mehr Weg, dadurch mehr Kraft und
                      eine höhere Auflösung.
                      BTW: Ich hab "nur" das grosse Savöx drin und den in der Anleitung angebenen
                      Abstand am Servohorn genommen. Wie gesagt hält bei meinen Flugkünsten das
                      Heck, rein subjektiv kommt mir der mögliche Servoweg aber auch sehr
                      kurz vor.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        @ Patrick..
                        wie schauts nun aus?
                        Cu Kurt
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          Habe mich zur Zeit damit abgefunden dass es nur bei der größten Drehzahl optimal hält.
                          Bei den beiden kleineren Drehzahlen darf halt nicht so brutal gepitcht werden.
                          Habe im passenden Unterforum ein Video gepostet.
                          Bei der Drehzahl hält es, ein paar hundert Umdrehungen darunter eben nicht mehr :/
                          Patrick
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            Hast mal ne kürzere Anlenkung probiert?
                            Kurt
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              Nein, widerspricht sich nämlich aus meiner Sicht :/
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                Interessante Einstellung..
                                So macht der Schrei nach Hilfe in einem Forum natürlich Sinn, wenn einem mehrere bei denen es so 1A funktioniert nen Tipp geben, man das ganze (geschätzt ne halbe Stunde Aufwand) nicht mal probiert weil mans ja sowieso besser weis..
                                Aber gut mir solls egal sein..
                                lg
                                Kurt
