X3 Drehzahl - Heck
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    X3 Drehzahl - Heck
    Ich fliege den X3 mit dem Scorpion 2520-3500 kv, YGE 60, 3s SLS 40C 2200mah, SAB 350mm Red Devil, 3x X3 Servos, am Heck ein DS95i und AR7200.
    Bei 80% ßffnung (und nebenbei extrem hoher Drehzahl) hält das Heck bei 13 Grad Pitch super.
    Sobald ich allerdings auf eine "normale" Drehzahl runtergehe, und schon ab 75% abwärts Dreht der Heli beim pitchen mit der Nase nach links, hat also scheinbar nicht genug Kraft am Heck.
    Das Gestänge ist soweit als möglich außen eingehängt (13mm).
    Ich habe DMA in beiden "stärken" und auch in beiden Richtungen getestet, ohne Erfolg.
    Das Ergebnis ist, egal was ich probierte, immer das Gleiche, bei sehr hoher Drehzahl hält es, bei "normaler" Drehzahl nicht.
    Nein, ein Drehzahlmessgerät habe ich leider nicht.
    Es sei aber gesagt dass bei 80% Regleröffnung nach 110 Sekunden der Akku um 80% geleert wird und auch schon mal der YGE 60 abgeschalten hat.
    Wer das Video von Kyles 450er Beast kennt, ca. so sieht das aus.
    Das macht auch echt Spaß, und dafür habe ich ihn auch gedacht, allerdings möchte ich schon hin und wieder mit etwas weniger Drehzahl eventuell sogar an der 3 Minuten Marke () kratzen. Nur so macht das eben keinen Spaß.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, danke schonmal!
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • PatrickS
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    AW: X3 Drehzahl - Heck
    Niemand der helfen kann?
    • Earthquake92
      • 04.04.2012
      • 401
      • Dennis
      • Stuttgart, Marbach
      Hallo Patrick!
      Meine Erfahrungen mit dem Beast, (Egal in welchem Heli) waren nicht sonderlich gut. Ich hatte, wie du es beschreibt, immer dieses rausdrehen am Heck. Ich habe ebenfalls alle DMA Einstellung getestet und bin zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, nicht mal im Infusion mit dem Teuren XServo am Heck.
      Mit dem Usb-Interface soll es ja möglich sein, den DMA vom Anstellwinkel so einzustellen wie man ihn benötigt, so viel ich weiss! Wenn das klappt, müsste man ja ein perfekt haltendes Heck bekommen. Leider habe ich das selbst nie getestet.
      Dennis
      • PatrickS
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        Ich fliege auch einen 600er Nitro mit 1600, 1900 und 2150 rpm mit dem AR7200.
        Da klappt alles wunderbar.
        Kannst du das mit dem Anstellwinkel etwas genauer erklären?
        Wie "stark" der DMA anstellt kann ja auch mit dem Parametermenü in 2 Stufen eingestellt werden.
        Interface hätte ich da.
        Patrick
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Tsja, ich fliege den X3 mit dem 460mx (6s) und einem roxxy mit ca.
          3000 U/min am Kopf gut 7 Minuten. fbl ist auch der ar7200bx. Ritzel ist nur
          ein 11er. Die Gasgerade in der DX8 liegt bei 65%.
          So wie ich das sehe, sind unsere Flugstile allerdings verschieden. Ich wüsste
          gar nicht, wie ich in knapp 2 Minuten den Akku leer fliegen sollte
          Ich kann Dir aber sagen, dass wenn ich den X3 langsam im Rainbow auf
          den Rücken lege und dann voll negativ Pitch (12° eingestellt) gebe und
          mit Nick (zusätzlich zyklisch) den Bogen nach oben und vorne fliege,
          hält das Heck. Ich weiss jetzt nicht, ob Dir das hilft.
          Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem Dein 3s-Setup ist. Du müsstest
          vermutlich runterritzeln, weil Regler, Motor und Akku mit der Belastung
          bei niedriger Drehzahl nicht klar kommen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
            Patrick, welchen HeadingLock-Anteil hast du am Heck eingestellt?
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Danke auf jeden Fall für deine Antwort, hab ein paar Videos von mir gepostet im passenden Unterforum.
              Mit dem Gaui gehen die gleichen Flüge und Figuren einfach doppelt so schnell, mache davon aber ohnehin bald ein Video.
              Der Antrieb funktioniert super und wurde auf diese Leistung und Flugzeit ausgelegt, die Drehzahl bricht "überhaupt nicht" ein.
              Man muss gar keine großartigen Figuren fliegen können, es reicht im schweben Voll Pitch zu geben, das Heck weicht aus (Heli giert nach links, steuert also zu wenig gegen) und giert nach ein paar Meter steigen wieder zurück.
              Ich habe 13 Grad eingestellt. Weniger möchte ich nicht fliegen, dann kann man ihn nicht so schnell und hart kurz vor dem Boden abfangen.
              Patrick
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Ich habe alle Heading Lock Anteile und alle DMA Einstellungen getestet.
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  Patrick , schon mal versucht Vorlauf gegens Drehmoment am Heck einzustellen? so 3-4° am Heck gegen das Drehmoment einstellen und fliegen,
                  Bzw Heck im Normalmodus erfliegen und erst dann in den HH schalten.
                  Könntest mal das alles versuchen
                  Kann extrem helfen , muss es aber auch nicht ^^
                  they see me flyin, they hatin
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Wenn ich im Heading Hold modus fliege müsste es doch egal sein?
                    Ist bei 90 Grad Servohebel aber sowieso eingestellt, der Vorlauf
                    • Earthquake92
                      • 04.04.2012
                      • 401
                      • Dennis
                      In manchen Menüpunkten gibt es doch die Möglichkeit "Eigene" einzustellen. Soweit ich weiss ist das doch dann die Einstellung welche am Pc programmiert wurde. Das gab es doch auch beim Einstellpunkt DMA?! Eventuell lässt sich da ein größerer Anstellwinkel der Heckblätter programmieren.
                      • Pille95
                        • 08.07.2012
                        • 174
                        • Philipp
                        • MSC Schöneck
                        Wie lang sind denn deine Heckblätter?
                        Raptor E700
                        Team Heligarage Deutschland
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          Sind die originalen, und viel Platz ist nicht mehr mit der Finne.
                          Da es scheinbar bei anderen funktioniert wollte ich hinbekommen ohne da etwas zu verändern.
                            Wird es noch schlechter, wenn du ein anderes Loch probierst?
                            Und welche Servofrequenz hast du eingestellt?
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              Habe ich nicht probiert da es ja langsamer werden würde wenn ich es weiter innen einhänge...
                              DieA nsteuerfrequenz auf 560Hz und den Mittenimpuls auf 760µs.
