X5: Welcher LiPo ist zu empfehlen?
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: X5: Welcher LiPo ist zu empfehlen?
    Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
    Ich strebe Rundflug mit ein paar Loops und Turns an.
    So 6-7 Min würden mir dann aber auch vollkommen reichen!
    lg joschi
    Da kommst du ohne Probleme hin
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen
      Hier zum Vergleich ein Zippy Akku am X5 mit der Chassisverstärkung
      Die Chassisverstärkung ist ja nicht schlecht, vor allem als Akkuschutz.
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        • Harpolingen/Bad Säckingen
        Gruß Norbert
        Dem kann ich nur zustimmen.
        Habe den X5, so wie er ist, von einem Kollegen erstanden.
        Die Chassisverstärkung war dabei.
        Mit meinen 4500er komme ich locker auf 7 Minuten mit flotten Rundflug (inkl. Turns und schnelle Kurven, etc.)
        Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
        #Keeprchelisalive #Helimakefun
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          Ich würde hier im diesem Thread gerne mit einer neuen Frage weitermachen:
          Ich plane mein X5 auf die Formula Haube umzubauen.
          Ich habe verschiedentlich gelesen dass die Formula-Haube weniger Platz für den Akku bietet als die normale Haube.
          Seit meinem letzten Post hier habe ich SLS XTRN 4400er Akkus gekauft. Allerdings sind diese etwas länger als meine bisherigen Zippies:
          Bisher habe ich die SLS so befestigt:
          Dabei habe ich aber etwas Platzprobleme mit der Standardhaube.
          Ich bekomme sie zu aber es ist immer etwas knapp. Sie sind auch etwas höher als die Zippies. So liegen sie schon mit der breiteren Seite unten.
          Ich könnte die auch so befestigen:
          Das hilft ein bisschen, aber nicht wesentlich.
          Gem. Webseite habe die SLS Akkus folgende Maße: ca. LxBxH 145x45x48mm
          Seht Ihr damit ein Problem?
          BTW: Die Performance und die Flugdauer ist damit sehr gut. Bisher immer um die 7 min und manchmal etwas mehr.
          Das leuchtende Ding am Akku ist ein LiPo-Wächter. Damit brauche ich den Timer am Sende nur noch als Richtlinie.
          Salvatore
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            Die 4400 er xtron passen super unter die Formula haube, die kannst du bedenkenlos verwenden.
            Lg lutz
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              Unter der Formular Habe passen auch die 6s 5300er 30c von gensace ohne an der haube zu stoßen.
              Gruß Ludger
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                #37
                Gruß Ludger
                Danke an Euch beide.
                Dann steht meinem Winter-Projekt nichts mehr im Wege
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #38
                  Habe auch die SLS4400 unter der Formula Haube. Passt genau. Im X5-Thread gibt's auch Bilder davon.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #39
                    Habe die 5000er mylipo unter der Haube, passt..
                    Vg
                    Guido
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      #40
                      Vg
                      Guido
                      Ich habe mit dem Umbau begonnen.
                      So wie es aussieht ist es auch dann kein Problem, wenn man die Chassisverstärkungen mit dem zusätzlichen Anschlag für den Akku dran hat.
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #41
                        Moin Gaui-Experten,
                        in den nächsten Tagen will ich beginnen, meinen Gaui X5 3D Flybarless aufzubauen. Die Chassisverstärkung bzw. Liposicherung habe ich auch schon.
                        Fragen:
                        - Welcher Lipo passt in den X5 3D mit Lipofach und hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und führt zu einem guten Schwerpunkt???
                        - Welche C-Rate sollte man mindestens nutzen???
                        VG
                        Hendrik
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          #42
                          Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                          Fragen:
                          Bei mir sind sowohl mit den Zippes (HobbyKing) und SLS XTRON gut.
                          Mit der normalen Haube haben die SLS Lipos etwas weniger Platz. Ich muss die Haube immer etwas drücken, damit ich sie drauf bekomme.
                          Mit der Formula-Haube funktionieren beide einwandfrei (Bisher mal).
                          Ich würde die Zippies allerdings nicht mehr nehmen. Die SLS sind wesentlich besser.
                          Deswegen würde ich aktuell auf jeden Fall die SLS empfehlen.
                          Für mich reichen die 30C der 4400er SLS.
                          Aber ich mache auch kein hartes 3D.
                          Weniger als 25C sollte man, meiner Meinung nach, nicht haben. Ich gehe mal von mehr als 4000mhA aus.
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #43
                            Ich hab die Hacker 5000mah 20C - Eco-X und die tun's super! - lediglich etwas eng
