X5: Welcher LiPo ist zu empfehlen?
AW: X5: Welcher LiPo ist zu empfehlen?
Ich habe mal die 4000er anhand der Webseite mit meinen 4500er Zippies verglichen.Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenHallo Thomas, ich denke, die Wellpower passen nicht*
Die sind ca. 1.5 cm länger als meine.
Und meine muss ich schon genau anbringen, damit die (normale) Haube draufgeht.
Ohne Bestätigung würde ich die nicht kaufen.
Die 4500er sind nochmal 2cm länger. Ich vermute das die nicht mehr passen.
Thomas, welche hast/hattest Du?Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
Ich hab die Wellpower, tschuldigung für die extrem dämliche Ausdrucksweise, mit "genauso wenig" meinte ich "genauso schwer", also ja, die 4000er 6S 45C Se V2 Wellpower passen, aber ich würde sie nicht nochmal kaufen, die SLS bieten den gleichen/einen Tick mehr Druck wie die Wellpower, passen aber einwandfrei.
Grzß
ThomasGaui X5 Lite FES
monacoharry
hatte 3 Turnigy NanoTech, alle 3 haben nach kurzer Zeit iheren Geist aufgegeben, flieg jetzt mit SLS, die sind perfekt, hab sie auch in meinem T-Rex450 und im T-Rex700, für mich die besten Lipos!
Für die es Interessiert. Die 45C 4400er Gens Ace sind 153mm lang, 46.3mm breit und 43.8 tief. Der Lipo wiegt mit EC5 Stecker 698 Gramm. Der Schwerpunkt stimmt im X5 fast perfekt mit diesem Gens Ace. Die Länge ist für die Formula Haube an der obersten Grenze. Ich habe zusätzlich noch einen Lipo Anschlag in den X5 eingebaut damit er immer am gleichen Ort sitzt und ein bisschen besser vom Motor getrennt ist (siehe Bilder).Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Hier zum Vergleich ein Zippy Akku am X5 mit der Chassisverstärkung:
Die Zippies sind knapp 150 mm lang.
Wenn man also die Verstärkungsteile verbaut hat, muss man das auch berücksichtigen.
SalvatoreBekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
@ all: Erstmal danke für die Bilder!
Was meint Ihr, wieviel Flugzeit denn bei einem 4500er Akku drin ist?
Sry für kurzes OT!
@Salvatore:
Was für eine Chassisversteifung redest du? Muss man die nachrüsten?
LG Joschi
Von der hier: Gaui Ersatz-Tuningteil X5 Rumpf und Batterie-Befestigungsset 208700 im Conrad Online Shop | 274949
Kann man nachrüsten, muss man aber nicht. Ich habs zbsp gelassen, da durch den "Batterieschutz" meine Wellpower definitiv nicht mehr unter die Haube passen würden.
Ok, also der "Batterieschutz" sorgt einfach dafür das der Akku im Flug nicht an den Motor rutschen kann?!
Naja kann er bei mir eh nicht. Klett über die gesamte Akkurutsche und dann noch 2 Klettbänder um Akku drum. SOllte reichen
Ja, tuts auch, so lange du keine langen akkus kaufst, die muss man dann nämlich manchmal extrem nah am Motor befestigen. Du kannst aber auch selber für Schutz sorgen, indem du so wie googie einen Anschlag selber baust. Da ist dann auch mehr Platz für die Akkus als mit der original-Lösung von GauiGaui X5 Lite FES
NoobFlyer
Komischerweise können hier bei uns 5000er Lipos mit dem Ding geflogen werden und das alles ohne Probleme.Zitat von THM Beitrag anzeigenVon der hier: Gaui Ersatz-Tuningteil X5 Rumpf und Batterie-Befestigungsset 208700 im Conrad Online Shop | 274949
Das hängt natürlich stark von deinem Flugstil und der Drehzahl ab. Da ich bis jetzt nur ein paar Test- und Einstellflüge hinter mir habe, kann ich noch nichts genaueres dazu sagen. Ich schätze bei Hardcore 3D sind es vielleicht 4-4.5min, bei Kunstflug 6min und bei gemütlichem Rundflug 8min. Wie gesagt das ist eine reine Schätzung meinerseits.Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigenWas meint Ihr, wieviel Flugzeit denn bei einem 4500er Akku drin ist?Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Ich strebe Rundflug mit ein paar Loops und Turns an.
So 6-7 Min würden mir dann aber auch vollkommen reichen!
lg joschiSollten hier mein(e) Heli(s) stehen?
