Hängt davon ab welches Steck-system du verwenden möchtest.
Bei Ec-5 Stecker oder ähnliche Stecker geht es nicht ohne y-kabel.
Ich z.B. benutze einfach Stecker ( MP-jet 5mm) Ohne Y-kabel.
Musst halt beim Anstecken aufpassen wegen Kurzschluss. (Das geht schneller als man denkt)
Um das zu vermeiden habe ich mir bei beiden Packs jeweils ein + und ein - mit blauem Schrumpfschlauch markiert. Somit wird blau immer erst zusammen gesteckt, danach rot und schwarz am Regler.
