X-7 Formula Update
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    X-7 Formula Update
    Habe ich gerade im Nachbaruniversum gefunden.
    Haben ein paar Kleinigkeiten geändert.
    Mit verstärktem Freilauflager und einem neuen Flb-Kopf.
    Nun ist alles ausgebessert was mich vom Kauf abgehalten hat und
    das habenwollen Gefühl wächst.
    Mfg Wolidash
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: X-7 Formula Update
    Bild gespeichert ? sonst weg
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Ne, Link falsch gepostet, da gehören keine "..." rein - bitte nochmal den kompletten Link zum Bild - daaanke!
      EDIT: hab ihn...
      • helifreak2009
        helifreak2009
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          Danke fürs verbessern und hinzufügen des richtigen Links.
          Mfg Wolidash
          Ist es aber nicht.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Nur zur "Sicherheit" noch mal nen Alternativ-Link:
            • HeliSal
              • 27.12.2012
              • 368
              • Salvatore
              • Harpolingen/Bad Säckingen
              Mfg Wolidash
              Hechel, hechel ...
              Geht mir auch so.
              Wie ist so der Unterschied zwischen dieser Ausführung und dem Kopf mit TS Mitnehmer?
              Ist dieser giftiger oder auch zu zähmen?
              Bin beileibe nicht der 3D Bolzer sondern eher (noch) der gemütlicher Rundflieger mit Turns so Sachen. Looping etc. kommen evtl. kommendes Jahr.
              Salvatore
              Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
              #Keeprchelisalive #Helimakefun
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                Vom Fliegen bzw. einstellen her ist es egal.
                Mir gefällt nur der neue Kopf aus technischer und optischer Sicht besser.
                Mfg Wolidash
                Ist es aber nicht.
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  hab die Woche mein Gaui x7 bekommen. Habt ihr irgendein Bild, auf dem man beim x7 ein 12 Stickpack eingebaut hat?
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    Sowas hier?
                    Ein paar Umbauten Machens möglich.
                    RC-Heli Community
                    Umbau ist von einem User namens Dim im Erfahrungen Gaui x7 Threat,Nr.163.
                    Mfg Wolidash
                    Zuletzt geändert von Wolidash; 27.10.2013, 19:48.
                    Ist es aber nicht.
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      Vielen Dank.
                      • Dim
                        Dim
                        • 08.02.2012
                        • 196
                        • Dimitri
                        Der Umbau auf 12s Stange ist total easy.
                        Mit apl 12s 5000 45c passt der Schwerpunkt perfekt.
                        Mit längeren oder leichteren Zellen klappt es nicht mit der Haube oder/und dem Schwerpunkt.
                        • HC3SX
                          Gesperrt
                          • 03.11.2012
                          • 341
                          • suleyman
                          Helloo,
                          bin momentan am zusammenbauen. Ich hab mich noch nicht entschieden ob ich 2x6s oder 12 Stange einbauen soll. Ich wollte eigentlich die 12s Stickpacks von GensAce 5500mAH.
                          • Dim
                            Dim
                            • 08.02.2012
                            • 196
                            • Dimitri
                            Wenn du keinen zweiten Heli hast der 12s stangen braucht, würde ich die Lipo's als 2x6s lassen. Der Akkuwechsel geht mit ein bisschen übung fast genau so schnell, und man ist nicht an eine bestimmte Lipo-grösse gebunden.
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              also gut. Ich lasse es bei 2x6S. Jetzt überlege ich mir nur noch ob ich ein y-kabel an den regler hinmachen soll oder 2x6s zu 12s verlöten soll.. hab auch noch kein Ladegerät.
