Gaui 425 - 550 nicht fliegbar
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Gaui 425 - 550 nicht fliegbar
    Zitat von Spider Beitrag anzeigen
    Welle gecheckt...gerade und super gefettet gewesen.
    Und wie sieht es mit den Gestängen aus?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Spider
      Spider
      Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
      ich fliege die Savöx 1250 im 500er mit 470er Battlänge und bin zufrieden. Kann man die für den 550er hernehmen?
      he he ich meinte ..der Blattspurlauf halten. Werde morgen 2 neue Anlenkstangen montieren , nicht das an den Jetzigen die Gewinde im Kunststoff durch sind.
      Edit ja Mike ,die hab ich wegen des Spurlaufs auch in verdacht
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Das wär das Savöx für den 550 - >=700.
        Mike
        Gruss Mike
        • neutronenstern
          neutronenstern
          Ich glaub, da gehen nur mini's rein. Oder Dirk?
          • Spider
            Spider
            Ja da ist wenig Platz. Aber jetzt sind ja auch Standart´s drinn
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Hast Recht -- midi Servos passen.
              Also dann die hier.
              Ob dieses Servo wiederum mit dem MB harmoniert müsstest du klären.
              Mike
              Gruss Mike
              • neutronenstern
                neutronenstern
                Wie? das sind doch mini's, Du Nase. Am Heck haste ein Standart...
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Du Nase
                  Zwei Freunde
                  Gruss Mike
                  • Spider
                    Spider
                    Ja die gehen...
                    Klinke mich für heute erst mal aus,muss Schlaf nachholen.
                    Danke erst einmal allen die hier Tips geben.Muss doch in den Griff zu bekommen sein. wär schade wenn nicht.
                    • Spider
                      Spider
                      Zwei Freunde
                      Stimmt und da bin ich STOLZ drauf
                      Dennis ...Du siehst ist zu spät. Die letzten zwei Wochen haben mir den Rest gegeben.
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        @Spider. ich weiß nicht ob du meine Flüge am Flugtag gesehen hast, aber auf jeden fall waren da die Savöx SH1350 verbaut (bzw sind es immernoch ). Ich denke, dass die 1350 bzw 1250 für nen Soften Flugstil auch am 550er ausreichen, er ist ja nicht sonderlich iel Schwerer als der 425er Gaui als 500er Kannst natürlich aber auch die Savöx SC1258TG oder ähnlich nehmen. Welche auch gut sein sollen sind die MKS DS1009....
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • helijoy
                          • 06.09.2009
                          • 44
                          • Jörg
                          • HSK
                          diese Kombi geht auch ohne wobbeln;-)
                          Hurricane 550-RJX-Kopf
                          µbeast+Graupner DES808 Heck
                          TS Graupner DES804
                          Gr. joe
                          • dive26
                            dive26
                            Das Wobbeln kann durchaus von den Servos kommen. Entweder zu schwach (dann wippen die nach) oder kaputt. Bei mir wobbelt auch gerade ein Heli. Aber ich weis natürlich den Grund. Der Nick-Servo ist defekt.
                            Wenn der Blattspurlauf bei jedem Flug anders ist, dann liegt das höchstwahrscheinlich am Spiel im Rotorkopf. Wenn Du die Rotorblätter leicht gegeneinander verdrehts und erst nach einigen mm einen Widerstand spürst, dann kommt das von dort.
                            Stell Dir vor der Heli dreht auf Neutralpitch. Etwas negativ Pitch geben und die Blätter "springen" um diese mm nach unten und du hast sofort mehr negativpitch als dier lieb ist. Genau so natürlich auch bei Positivpitch. Natürlich kann das Wobbeln auch diesen Grund haben.
                            • Spider
                              Spider
                              Der Rotorkopf ist definitiv NEU kein Spiel es waren aber Anlenkstangen an der TS-Anlenkug zum Kopf die fast einen cm länger waren als die aus dem Bausatz Diese musste man so weit in die Kunststoffpfanne drehen,das sie im Gewindeloch
                              unten anstoßen um auf 0° Pitch zu kommen...also ständig Spannung auf den Gewinden. Habe die nun durch die Originalen getauscht.
                              Im zusammenspiel mit schnellen /kräftigen Servos sollte Ruhe sein.
                              • Spider
                                Spider
                                [SIZE="5"]Update !!![/SIZE]
                                Neue Servos sind drin,die Savöx SH-1350 und siehe da....
                                Auch ohne nachstellen am Beast ,steht der Heli ohne wobbeln in der Luft.
                                Einzig das Heck schwingt leicht und langsam hin und her.
