Gaui 425 - 550 nicht fliegbar
  • neutronenstern
    neutronenstern
    Es geht um einen Fliegerkollegen:
    Gaui 425 gebraucht gekauft.
    Der komplette Rotorkopf wurde ausgetauscht, ist nagelneu (ein neues Kit wurde gekauft), Beast wurde verbaut, der Heli wurde auf 550er größe gestreckt. 550er KDS Latten sind verbaut.
    Problem 1:
    Der Heli ist mit dem Beast nicht aus dem wobbeln zu bekommen, nach nick oder roll Eingabe 'rührt' der Heli in der Luft. Poti 1 ganz zurück bringt keine große Besserung. Selbst auf Werkseinstellung wobbelt es. Vermutung, die TS Servos sind Müll. Es sind diese Servos - High speed Analog Servo 20Ncm - www.hobbyselect.de
    verbaut.
    Problem 2:
    Blattspurlauf lässt sich nicht einstellen, bzw. verstellt sich immer wieder. Kompletter Kopf ist neu.
    Bitte um Hilfe...
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Gaui 425 - 550 nicht fliegbar
    Servus,
    bei analog Servos muss man die richtigen Hz einstellen soviel ich weiß.
    Ob die Servos für MB ausreichend sind...ich vermute fast nicht...
    siehe
    Was heißt der verstellt sich -- hast irgendwo Spiel -- Lager, Blattlagerwelle?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Sorry wenn ich so dumm frage, aber 2.2kg servo analog an 550 FBL geht das überhaupt? Nach allem was ich bis jetzt gelesen habe würde das wohl nur mit Flybar gehen und dann auch nur schweben und leichter Rundflug...
      Gruß Adrian
      Zuletzt geändert von wolv; 28.08.2012, 19:54.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Zitat von wolv Beitrag anzeigen
        2.2kg servo analo
        Kommt mir auch sehr wenig vor aber zum schweben müsste es reichen. (Vermutung)
        Dieses Wobbeln -- es hört sich so an als ob das MB mit dem Regeln nicht zurecht kommt bzw. die Servos vielleicht doch zu schwach bzw. langsam sind.
        Oder extreme Vibrationen...
        Schwer zu sagen...
        Mike
        Gruss Mike
        • Snowman2
          Snowman2
          Ich denke auch, die Servos sind viel zu schwach. Auf einem 500er Heli würde ich stärkere verbauen.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Schmeiß die Servos raus. Die sind viel zu schwach. Mach mal vernünftige rein, fette die Kopfdämfung ordentlich und dann ist auch das Wobbeln weg. Zum Spurlauf prüfe mal die Blattlagerwelle, auch wenn der Kopf neu ist.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Spider
              Spider
              @ Mike nein der Kopf ist flammneu Ist zwar der Standartkopf aber ok.Das Problem nr 1. Wobbeln und rühren des Helis auch nach dem Poti 1 zurück gedreht wurde.
              nr 2. Der Blattspurlauf ,ich stelle ihn ein,starte den Heli erst mal alles ok.Dann lande ich bearbeite das Beast um das wobbeln zu bekämpfen,starte wieder und der Spurlauf ist wieder verstellt. Habe die Anlenkstangen in Verdacht,al ob sie im Gewinde aus dem Kunststoffpfannen rutschen und sich dadurch längen.
              Wie gesagt...Kopf komplett neu,TS 1 Tag alt Beast sauber eingestellt/programmiert
              • neutronenstern
                neutronenstern
                Hast gehört Dirk... schmeiss die Servos auf den Müll...
                bleibt noch das Verstellen des Blattspurlaufs... überprüfe die BLW.
                Welche TS Servos sind denn zu gebrauchen bei dem 550er?
                edit: und führe ein Gespräch mit Klaus.
                • Spider
                  Spider
                  Torsten
                  Hi Torsten ist schon der 2. neue Kopf. bevor ich Servos kaufe muss das wobbeln weg. Also folge ich euerm Rat.Baue den Kopf auseinander,prüfe die Welle
                  und fette alles.Sollte sich die nächsten Tage zeigen das es besser geworden ist, kommen neue Servos rein.
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Da wirst jetzt viele Antworten bekommen...
                    Ich fliege ausschließlich ALIGN DS610 bzw. das Savox Pondo
                    Mike
                    Gruss Mike
                    • Ripper67
                      • 13.10.2008
                      • 274
                      Graupner DES 708 gut und günstig
                      LG Michael
                      Chaos 600 V-Stabi 5.3
                      Suzie Janis V-Stabi 5.3
                      Blade 130x
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        so wie es aussieht, kommt das wobbeln aber von den schrottigen Servos..
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          ich fliege die Savöx 1250 im 500er mit 470er Battlänge und bin zufrieden. Kann man die für den 550er hernehmen?
                          • Spider
                            Spider
                            Welle gecheckt...gerade und super gefettet gewesen.
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Nein die sind bis max. 500'er Helis.
                              Mike
                              Gruss Mike
