Heck Problem mit GY401
  • Tornado88
    Tornado88
    Hallo Leute
    Vielleicht kann mir jemand helfen von euch!?
    Also mein Problem ist folgendes:
    Bei den ersten 3 Flüge mit dem GY 401 ging alles perfekt, doch seid dem heutigen Flug dreht das Heck unkontroliert weg egal bei welcher Einstellung!
    zuerst dachte ich nit so schlimm aber nach der zweiten Runde drehte sich mein Heli zweimal um die eigene Achse ohne das ich steuerte!
    zuvor hatte ich einen Align 780 gyro am Heck, da gab es außer leichte zuckungen keine Probleme!
    Am Heck:Gy401 mit Graupner DES 806 BB MG
    Sens:80% schon mit mehr und weniger getestet!
    Hauptrotordrehzahl ca.:1880 U/min.
    Ich freue mich schon auf eure Meinungen und hoffe auf gut Tipps das dass Problem vergeht.
    Achja Heck ist geerdet!
    Danke schonmal
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Heck Problem mit GY401
    Na ja, das DES 806 ist eher ein TS-Servo als ein Heckservo!
    Der GY 401 mag auch nicht jedes Servo!
    Grüsse Robert
    • Tornado88
      Tornado88
      Okay mag schon sein aber wieso funktionierte es am Anfang?
      und wie gesagt mit dem GP780 passte alles!(ca.46 Flüge)
      • Pingu
        Pingu
        Hast Du am Gyro vielleicht aus Versehen von digital auf analog umgeschaltet?
        • Tornado88
          Tornado88
          Hallo Pingu
          Nein habe soeben nachgesehen und der pin steht auf DS!
          ich bin schon bisschen am verzweifeln so macht das kein Spaß!
          mir kommt es auch so vor als wenn der Gyro fertig initialisiert hat bevor der regler zum piepen beginnt!
          kann es vielleicht auch an dem liegen?
          wenn ja wie kann man das umgehen??
          • Tornado88
            Tornado88
            So dumme Frage
            aber ich habe gerade den Heli kontrolliert, und bemerkte das ich am Heckservo,
            statt in der Anleitung vom Gyro die 15-18mm von mitte Anlenkhebel zum Kugelkopf nur knapp 10mm hatte!
            jetzt mit einem anderen Hebel habe ich genau 15mm!
            könnte das vll. auch ein Grund sein?
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Hi, Leute
              Also ihr schreibt sachen!!!
              Erstens** ich hatte schon 9 euro 95 servos auf dem heck mit dem 401 und es war kontrollierbar.. von spectrum das ds821.. von den werten wie das 3152..
              natürlich kann mann die preformace mit nem schellem nicht vergleichen aber im rundflug mit weiträumigen 3D ging es
              zweitens...ein digitales servo läuft normalerweise wenns auf analog gestellt wird am 401...hatte schon die "schnellsten" servos auf analog geflogen..
              mann kann also ein digi servo analog fliegen warum auch nicht??
              Der hebel vom servo auf von 10mm auf 15mm verändern sollte nicht deines problemes lösung gewesen sein.. denn wenn das servo mit 10mm seinen dienst getan hat kann es mit 15mm nur schwächer werden allerdigs schneller..du solltest die hebellänge so wählen, dass das heckservo bei maximalen weg mit minimalen limit(drehpoti am 401)abeiten kann...somit maximale"Auflösung des servos nutzen ..somit erhöhte genauigkeit..
              Dein GP780 war die bessere WAHL.. allerdings muss das heck butterweich laufen und du musst delay einstellen..dein servo muss schnell und gut sein..ZB Savöx1290 oder align ds650..laufen am heck sehr gut..
              bist du dir 100% sicher dass der gyro ORGINAL IST...
              hast du Garantie*?
              wenn nicht dann schraub den mal auf... Falls eine M12 mutter im innerem vorhanden ist hast du ne chinakopie... kann sein dass der anfangs geklappt hat und jetzt kaputt ist..
              Hast du starke vibrationen..??
              ist dein heckrohr reingerutscht..??
              hast du das heck geerdet...??
              riehmenheck??oder starrantrieb..??
              welcher heli*
              kabelbefestigung erst nach 5cm hinter dem gyro..??
              welches pad hast du verbaut..??
              teste nochmal dein gp780.. wenn es damit geht kann es sein dass der 401 einfach FRITTE ist
              hab ich zwar noch nicht gehört aber möglich ist alles was oben steht..
              Gruß Paul
              • Tornado88
                Tornado88
                Hallo Paul
                Gaui 425
                Von Align halte ich nit viel habe/hatte T-Rex 450 Sport, 500 E, 500 ESP und mit alle nur Probleme mitn Gaui überhaupt keine!
                Gy401 ist ein Originaler ohne einer Mutter drinnen hat auch das Originale Siegel! es ist von meinem Bruder er hat es beim Lindinger gekauft und ich glaube kaum das der Lindinger ein China Clone verkauft oder!?
                Wieso Fliegst du mit nem DS Servo im Analog Modus*?
                Also bevor du so einen Blödsinn schreibst brauchst du garnichts dazu schreiben DANKE!
                Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2012, 23:09.
                • BlueCoupe
                  • 26.07.2008
                  • 297
                  • Augsburg -Land
                  Vielleicht im Normalmodus initialisiert ?
                  Mfg Thomas
                  Compass7HV // Logo 600SE
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Nett!
                    Grüsse Robert
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                      ßhm...vielleicht habe ich jetzt etwas überlesen aber welche Größe hat der Heli?
                      1880min/1 kommen ja nicht unbedingt für kleine Helis in frage...
                      Rolf
                      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        weil ich mir nicht sicher war ob so ein 9,95€ servo wirklich digital verträgt..
                        und zwischendurch teste ich auch gerne.. deswegen kann ich auch ausführlich berichten..
                        • rocket-tom
                          • 03.06.2011
                          • 962
                          • SÜW
                          Sorry, aber das ist doch eine (sagen wir mal) unsinnige Aussage.
                          Hab zwar keinen GY401, aber wieso sollte der Gyro einen Servo nicht mögen ?
                          Wenn der Gyro jedoch falsch steuert macht, dann isser hin, verstellt o. falsch eingestellt bzw. das Servo ist fratze.
                          Der Gyro gibt Kommando, der Servo stellt. Je nach Servo schneller oder langsamer. Nicht mehr und nicht weniger.
                          Von Zuneigung keine Spur.
                          Tom
                          • Tornado88
                            Tornado88
                            ich fliege einen Gaui 500 mit 500mm Blätter bin mit der drezahl bis jetzt gut geflogen!
                            Naja der Schalter für hh Modus wird vor jedem akku anstecken auf seine Position kontrolliert!
                            verzweifel schon langsam!
                            • Taxi
                              Taxi
                              Hast du auch wirklich beide Rotorblätter montiert ?
                              Ich wiess vom Hörensagen, dass die österreichischen Hubschrauber nur ein Rotorblatt montieren,
                              um näher an den Berg ran fliegen zu können
                              Frohe Ostern
