Hallo Christian,
ich habe in die Haube unten ein Loch gebohrt, allerdings habe ich die Turnigy-Haube und daher den Haltedorn verlängert und umgedreht.
Hält aber prima.
Bzgl. Scheibe, ich glaube mich zu erinnern, dass dem Bausatz ein extra Zettel beilag, damit man die erwähnte Scheibe mit in die HRW einbaut.
Ich suche mal den ominösen Zettel...
Hallo, habe bereits meinen Gaui Hurricane 425 zusammengebaut und habe dennoch eine kleine Frage. Irgendwie konnte ich das Problem bisher nicht lösen.
Im unten angehängtem Bild habe ich die Stelle markiert, um die es geht.
An dieser Stelle habe ich eine Unterlegscheibe montiert. Ohne diese Scheibe hatte ich immer Spiel an der Hauptrotorwelle. Das hiess, wenn ich den Heli am Rotor hochgehoben habe, kam die Welle samt Mechanik immer ein kleines Stück hoch. Konnte die Welle also ein Stück noch oben und unten bewegen.
Dazu muss ich sagen, das die Scheibe noch übrig und exakt passend im Innendurchmesser war.
Eine zweite Frage noch: Wie kann ich die Haube am unten gut befestigen. Einfach ein Loch durch und auf den angeschrauben Zapfen stecken ? Hält die Haube dann auch ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß an alle Heli-Freunde
An Deiner markierten Stelle gehört eine Scheibe hin!
@Klaus: bzgl. Akkus, ich habe für den oberen Akku 2 Streifen Klett auf den Rahmen geklebt und mit Kabelbinder gesichert.
Funktioniert einwandfrei.
ich habe ein Holzbrettchen drauf, aber bei den 6S 4000 fehlen echt genau die 2 mm.
die idee mit den streifen klau ich mir und das Brett wird entsorgt
dann bekomme ich die Haube auch wieder besser drauf.
Ich komme mir ja nun schon ein bißchen bescheuert vor. In einem Forum voller Spezialisten poste ich, wie ein Anfänger einen GAUI zusammenschraubt...
Aber sei es drum, ich habe nun mal angefangen damit. Und vielleicht hilft es ja anderen.
Hier also die Fortsetzung. Die Anlenkungen der TS sind zu montieren sowie die Antriebe fürs HZR und den Heckrotor.
Man braucht zuerst diese Tüte:
Ausgeschüttet sieht es dann so aus:
Womit klar ist, es bleibt wieder was übrig. Dazu später.
Die Montage selbst sollte nach den Bildern keine Probleme bereiten. Bitte darauf achten, die Kugelköpfe mit der Auflage nach unten zu montieren.
Zeit, die übrig gebliebenen Bauteile beiseite zu legen und eine neue Tüte zu greifen:
Auch hier ist der Zusammenbau selbsterklärend. Viel zu beachten gibt es nicht. Beim Heckantrieb gilt es zu beachten, daß die Scheiben verbaut werden und man den Antrieb, so wie er aus der Tüte komt, erst mal auseinandernehmen muß. Zum Schluß sollte es so aussehen:
Hi Dieter, schön das du dir die Mühe machst mit dem Baubericht. Dreh die Rollanlenkung fürs Foto bitte richtig rum, so wie auf dem letzten Bild siehts falsch aus. Die Kugelköpfe würde ich so nicht montieren, sie sollten über den Drehpunkt fluchten, das erspart Verspannungen in der Anlenkung. Sorry, is nur ein Hinweis.LG, Roberto
