Gaui X5 FES Wobbeln
  • Jo Copterix
    • 28.07.2010
    • 191
    AW: Gaui X5 FES Wobbeln
    Zitat von OreY Beitrag anzeigen
    Da ich denke das der Heli schon mal ohne wobbeln flog, tippe ich eher auf einen Drucklager defekt.
    Der Heli fliegt immer noch ohne wobblen. Nur unterhalb 2250 U/min nicht.
    Obs vorher da war? Ich weiss es nicht, da ich nie Drehzahlen in diesem Bereich ausprobiert habe.
    Ich werde erstmal die Drucklager checken (kann ja nicht schaden) und dann mal die Aile-Empfindlichkeit runterdrehen. Schaunwama.
    Jo
    TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
    • OreY
      • 08.12.2009
      • 650
      • Kirchardt
      Ich z.b. habe bei Rainbows oder tic tocs immer wenn ich den Heli abfange ein kurzes Schütteln... ich denke es könnte vielleicht mit mehr drehzahl weg sein. Ich fliege nunmal nur 1900 - 2200.
      Kennt das jemand von euch ?
      Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Das kenne ich, aber nur wenn ich unter 2050 gehe. Deswegen fliege ich nicht niedriger als mit 2100.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Habe das bis jetzt relative schlecht abgestimmten Vstabi Gov zugeschoben.
          Bei der 5.1 konnte ich nicht unter 2250 damit er das macht. Mit der 5.2 kann ich jetzt noch weiter runter. Wenn ich mal lust habe es optimal einzustellen, komme ich vielleicht noch weiter runter.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • OreY
            • 08.12.2009
            • 650
            • Kirchardt
            Ich werde es auch versuchen weg zu bekommen. Stabi mal etwas quälen. Wobei bei mir die Welle im Lager minimalstes Spiel hat. Sehen tut man es nicht aber man fühlt es wenn man am kopf drückt.
            Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
            • OreY
              • 08.12.2009
              • 650
              • Kirchardt
              Ich habe aber auch die schwarzen gummis drin (mittel). Mit den harten ist es vielleicht besser. da ich aber normalerweise nicht so hart fliege sondern schön flüssig erde ich damit leben können.
              • Jo Copterix
                • 28.07.2010
                • 191
                Ich hatte auch leichtes vertikales Spiel am Kopf festgestellt. Das konnte ich durch festerziehen des oberen Jesusbolzen beseitigen.
                Nun zu meinen Wobbel-Ergebnissen und was ich dazu gemacht habe:
                Blätter noch mal ausgewogen und Schwerpunkt überprüft - i.O.
                Drucklager überprüft (nicht ausgebaut) - i.O.
                3G Sensor auf Silikon-Mod. überprüft. - war bereits ab Werk gemacht
                Spiegeltape in Ermangelung eines Originaltapes verwendet.
                Aile-Total Gain um 10 Punkte reduziert
                Aile-Lock Gain um 10 Punkte reduziert
                Konnte gerade bei mir im Garten einen Schwebetest mit 2.000 U/min machen.
                Ergebnis:
                Keinerlei Schwingungen
                Prächtig. Leider habe ich jetzt eigentlich zu viel auf einmal gemacht. Außerdem gibts noch keinen echten Flugversuch. Aber wenn sich die Zeit dazu ergibt, werde ich die 3G-Parameter mal wieder sukzessive hochdrehen.
                Jo
                • OreY
                  • 08.12.2009
                  • 650
                  • Kirchardt
                  Mein jesus Bolzen ist schon ziemlich fest
                  Schade dass wir nicht wissen was es nun bei dir war. Aber trotzdem toll dass es weg ist.
                  • Jo Copterix
                    • 28.07.2010
                    • 191
                    kurzes Update.
                    Heute konnte ich dann auch mal Rundfliegen.
                    Bei 2000 U/min waren sie dann und wann wieder da, die Schwingungen. Ich konnte nicht ermitteln was der Auslöser dafür war.
                    Habe dann die Drehzahl auf 2100 U/min eingestellt. Damit herrschte in allen Flugsituationen Ruhe. Das ist auch ok. Damit lässt sich Sonntagsfliegen und trotzdem Flips und Loops gemächlich fliegen und dennoch kann man den Heli bei der Drehzahl ganz schön scheuchen.
                    Insofern werde ich erstmal damit leben.
                    Jo
                    • OreY
                      • 08.12.2009
                      • 650
                      • Kirchardt
                      Ok, du hast die roten Gummis drin?
                      Ich fliege mit den schwarzen 1900u/min ohne jegliches Wobbeln. Flugzeit 9 Minuten und lade 3000 nach. Jedoch mag er mit den schwarzen Gummis keine harten Lastwechsel.
                      • Jo Copterix
                        • 28.07.2010
                        • 191
                        nein, ich habe die schwarzen drin.
                        ich denke, wenn ich die roll-empfindlichkeit noch weiter runterdrehe, gehen auch 2000 u/min.
                        aber 2100 ist ok.
                        gruß
                        jo
                        • OreY
                          • 08.12.2009
                          • 650
                          • Kirchardt
                          Auf welche Flugzeit kommst du denn?
                          • Jo Copterix
                            • 28.07.2010
                            • 191
                            bei 2300 U/Min - 8 Minuten. Danach lade ich ca. 3300 MAh nach.
                            mit 2100 U/Min habe ich noch nicht gemessen.
                            Ich verwende 4000 bzw. 4500er Lipos.
                            Jo
                            • OreY
                              • 08.12.2009
                              • 650
                              • Kirchardt
                              So heute mit V-stabi Gov. Geflogen. 1900 u/min , läuft super. Keine Vibs oder Wobbeln.
                              Jetzt muss ich mich noch ans richtige Setup herantasten.
                              • detlef
                                detlef
                                naja, bei 1900 hab ich auch kein Wobbeln mit dem Beast, aber der Drehzahlbereich
                                von 2000-2500 ist kritisch. Mag aber im Moment nicht an den Potts drehen sondern
                                fliege halt mit 2600
                                1900 find ich etwas wenig, ausserdem hält der Akku da 10 min., da bekomme ich nen
                                Krampf im Daumen
                                Detlef
