mein X5 wobbelt! Nach viel lesen in verschiedenen Foren, auch übern grossen Teich, bin ich
der Meinung, mein X5 hat keine Vibrationen sondern er wobbelt.
Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden: Was ist der Unterschied zwischen Vibrationen und Wobbeln? So wie ich es verstanden habe, sind Vibs überall, besonders sichtbar am Landegestell, der Heckabstrebung und am HeRo. Wobbeln beschreibt eher ein Wackeln über eine Achse, in meinem Fall über Roll.
An meinem X5 sind alle Lager u. Wellen neu, das Zahnflankenspiel ist korrekt eingestellt und die Blätter
sind gewuchtet. Auch der Spurlauf ist statisch u. dynamisch eingestellt.
Problem ist, dass ich reproduzierbar in bestimmten Drehzahlbereichen dieses "Wobbeln" habe. Also den
Heli schüttelt es über Roll so stark, dass man meint das Teil zerlegt sich gleich in der Luft.
Diese Drehzahlbereiche sind bei den 500er SAB Blättern 2050-2550 U/min. Das ist ein Spektrum von ca. 250 U/min (steigende u. fallende Flanke). Bei 2000 u. bei 2600,2700 wobbelt nix. Wenn ich jetzt die Kopfdämpfung ändere, wird das wobbeln in diesem Drehzahlbereich umso stärker, je härter die Kopfdämpfung ist.
Nächster Test ist jetzt mit 515 Blattschmieds, mal sehen was da geht.
Detlef
