Gaui 425 -> Wo gibts Umbaukit für 550?
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Gaui 425 -> Wo gibts Umbaukit für 550?
    Schöne Links doch leider ist mein englisch nicht so gut um alles lesen zu können.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • Hughes 500 Defender
      • 04.01.2010
      • 338
      • Dirk
      • MBC Clausthal
      Hallo Michael, gern erkläre ich dir das. Habe das CFK Rohr vom Rex genommen und mir bei Mädler einen entsprechend langen zölligen Zahriemen gekauft, alles andere passt ja wieder vom Gaui. Habe das Aluheckgetriebe verbaut. Bilder geht leider nicht, da er bereits in einer Hughes 500 eingebaut ist. LG Dirk
      EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        Hallo Jörg,
        Zitat von Seebodener Beitrag anzeigen
        ich bin zwar nicht Dirk (Defender) aber so weit ich weiß, liegen/lagen diese Heckzucker an der Konzeption der Lager im Plastikheck sowie des Hechrotor-Zentralstücks in Verbindung mit höheren Drehzahlen.
        Was mich daran wundert ist, beim 425 scheint es zu funktionieren obwohl die Drehzahl deutlich höher ist als beim 550er, hier zu sehen:
        Grüße Chris
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Danke Dirk.
          LG Michael
          Blade 130x
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Hallo Heliflieger
            Teile sind bestellt und so wird mein 425 Gaui vielleicht schon zu Ostern als 550 an den Start gehen! Er soll dann aber wie alle meine Helis in einen Rumpf wandern!
            Welche Rumpfgrößen kommen dann in Frage? 600er Größe?
            Der 425 passt in einen normalen 500er Rumpf also muss der 550er doch ein 600er Kleid bekommen, oder??
            Gruß aus Berlin
            Zuletzt geändert von Helinobby; 11.04.2011, 22:03.
            Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
            • Oli K.
              Oli K.
              Am besten passen wohl 30'er Rümpfe, wie z.B. die von Funkey.
              Oli
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                Hallo Gauiflieger
                Hatte heute nach dem Umbau auf 550er den Erstflug mit dem "Großen Gaui"
                Ausstattung mit 6S 2200mAh und dem HK-Motor von Mystery mit 1700KV.
                Heckrotorblätter vom E550 Raptor und 550er Blattschmieds Jazz.
                1850RPM am Kopf und ich bin echt überrascht wie gut der 550er Gaui jetzt fliegt!
                OK, ich bin KEIN 3D Zappler nur Rundflieger der alle Helis zum Scale entwickelt. Aber 6-7 min flotter Rundflug mit den 2200er Akkus und 8min mit einem 6S 5000mAh Akku der aber nicht mehr ganz frisch ist! Auffallend das sehr leise Fluggeräusch, sehr angenehm! Die Heckansteuerung habe ich allerdings gleich auf Direktanlenkung mit Carbonrohr umgebaut. Dieser Winkeldraht war mir nicht so recht! Deshalb zufrieden mit dem ruhigen Heck beim preiswerten KDS 800 Gyro.
                Sicher alles nix für 3D aber für meinen Flugverhalten völlig ok!
                Gruß aus Berlin
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  hab mir jetzt auch wieder ein Gaui 425 gekauft. Habe meinem letzten im Jänner versenkt
                  eine frage:
                  habe den stretch Kit gekauft ( Langes Heckrohr u. Riemen ) möchte ihn jetzt aber mit 430 oder 470 Blätter fliegen, was meint ihr wie sich das auswirkt ?
                  hier ein Bild
                  Horst
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • Seebodener
                    Seebodener
                    Horst
                    Servus Horst,
                    wie soll sich das auswirken ?
                    Du darfst natürlich nicht die für den 550er typische, relativ geringe Drehzahl von ~ 1900 RPM fliegen.
                    Bei den von Dir genannten Blattlängen würde ich die ersten Testflüge mit ~2500 RPM absolvieren.
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Karsten
                      • Vallstedt
                      mein gebraucht erworbener und recht gebraucht aussehender 425er flog bei mir knapp 200 Flüge ohne Verschleiss (am Anfang einmal alle Wellen und die HRW Lager getauscht). Vom Nachbesitzer höre ich auch nix negatives... . Ich ärgere mich durchaus, den verkauft zu haben... .
                      Heckprobleme hatte er nie... .
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        Werde mir die 465er kaufen.
                        Würde meine übersetzung passen: 13 Ritzel 60 und 61 zahnrad, Motor 1300kv
                        Horst
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          und den 2oer Freilauf. Bei dem Gaui Calculator kommt eine drehzahl von 2015 raus. jetzt die frage bei welcher regler öffnung?
                          Horst
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            Horst
                            Servus,
                            bei dem Gaui-HS-Calculator (der Rote) kannst Du doch unten die Efficency (~Regleröffnung) ändern.
                            Ich denke Du solltest Umritzeln, damit Du bei 85% Efficiency ~2500 RPM erreichst.
                            Denn dies sind nur errechnete Werte, die tatsächliche Drehzahl kannst Du nur im Flug messen.
                            Bei 85% hast Du aber noch genug "Spatze" nach oben bzw. unten ohne den Regler zu überfordern.
                            Edith sagt: ich würde 61, 20, 42, 13 Beritzeln, dies ergibt rechnerisch 2489 RPM bei 85% Efficiency
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 10:12.
                            • Ripper67
                              • 13.10.2008
                              • 274
                              Warum ich bin die ganze Zeit den 425 Gaui (mit 465 Blätter)mit 1900 rpm geflogen nun mit 2000 rpm und ich vermisse nichts.Fliege aber auch kein 3 D.
                              LG Michael
                              Blade 130x
                              • Seebodener
                                Seebodener
                                Zitat von Ripper67 Beitrag anzeigen
                                Warum
                                LG Michael
                                ... weil eine höhere Drehzahl auch höhere Flugstabilität bedeutet.
                                Letzendlich entscheidet jeder Pilot bzw. sein Flugstil -in Verbindung mit den Verwendeten Komponenten- mit welcher Drehzahl er fliegt bzw. fliegen kann.
                                Ich fliege meinen Plaste-FBL-550er-Video-Gaui mit ca. 1400 RPM und erreiche sehr passable Videoergebnisse. Wenn ich keine Videoflüge mache, dann fliegt der 550er mit ~1900 RPM am besten.
                                Generell kann man aber sagen, daß: je kleiner der Heli (bzw. der Rotorkreis) desto höher kann die Drehzahl für einen stabielen Flug sein.
