Gaui X5 Combo taugt die was?
AW: Gaui X5 Combo taugt die was?
ßber die Servos in der Combo muß man wohl nichts sagen. Der Motor ist ebenfalls top. Beim Regler gehen die Meinungen auseinander. Wenn man diverse englischsprachige Foren verfolgt, ist wohl der Regler im Governormodus problematisch. Da kann ich nicht viel dazu sagen, da ich den Regler nicht verbaut hatte, der liegt bei mir noch jungfräulich herum
Ich habe einen arbeitslosen Jive 100LV eingebaut.
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
hallo,
bei mir läuft der "Regler" im Steller Modus. Das ist unproblematisch, soweit ich das bisher beurteilen kann... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Bei mir läuft der Regler im Stellermodus und habe keine Probleme.
Werde ihn aber demnächst im Gov modus testen. Wann ich dazu komme, weiß ich aber noch nicht.JR XG14
PSG Zenyt
Habe heute Abend mal den originalen Regler verbaut und hochlaufen lassen. Im Governormodus scheint die Drehzahl wesentlich höher zu sein als im Stellermouds bei voller Regleröffnung. Ich habe die Drehzahl jetzt nicht gemessen, aber trotz meines fortgeschrittenen Alters sind meine Ohren noch nicht ganz so schlecht
Macht das überhaupt Sinn? Wo bleibt da die Reglerreserve im Governormode? Eingelernt habe ich ihn jedenfalls richtig.
Ich hab bei mir mal die Drehzahl gemessen.
Regleröffnung im Steller und Gov gleich. 60%
Steller: 2350 am Kopf
Gov: 2650 am Kopf
Hab zu dem X5 mal ein Bericht gelesen.
Ich glaube die hatten den im Gov Modus geflogen, mit 2700 am Kopf.
Die haben nur gesagt, der lässt sich sehr gut damit fliegen .
Ich hab mich nicht mal getraut, dem mit 2650 abheben zu lassen.JR XG14
PSG Zenyt
* Mit was für Drehzahlen eiert ihr denn rum*?
Ab 2500 geht´s doch erst ab!
fwbp34
Also mit 2200 fliege ich alles (was ich kann) incl. Tic Toc's. Meiner kann Drehzahlen unter 1900rpm nicht leiden, ab 2100rpm geht der richtig gut. Da nimmt er für 5 min 1800mAh für Rundflug und 2400mAh fürs Turnen.
Du vielleicht, aber ich nicht. Da reicht mein können noch nicht aus.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen* Mit was für Drehzahlen eiert ihr denn rum*?
Bei 3D bin ich noch nicht, das dauert noch ein bissl.JR XG14
PSG Zenyt
Was mir Grade noch einfällt.Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigenAlso mit 2200 fliege ich alles (was ich kann) incl. Tic Toc's. Meiner kann Drehzahlen unter 1900rpm nicht leiden, ab 2100rpm geht der richtig gut. Da nimmt er für 5 min 1800mAh für Rundflug und 2400mAh fürs Turnen.
Welche Gummiringe hast du drin.
Es gibt 2 Verschiedene, die harten und die weichen.
Die Weichen sind für niedrige Drehzahlen.
Welche Farbe jetzt welche härte ist, habe ich jetzt vergessen.
Müsste ich jetzt nochmal nachlesen.JR XG14
PSG Zenyt
fwbp34
Bei mir sind die vormontierten drin, rote liegen dem Bausatz noch bei.
Debortoli
hallo klink mich hier mal ein,
Ist der Gaui vergleichbar mit Align oder besser\schlechter?
Wie ist die Verarbeitung der Teile?
Hatte jemand schon einen Crash mit dem?
Die Align 550er fliegen ja förmlich auseinander, hab das bei uns am Platz zwei mal schon gesehen das die Chassieplatten komplett zerbröselt
sind.
Danke für die Infos.
gruss De
die Verarbeitung des X5 ist sehr gut. Alles passt spielfrei. Nur am Rahmen musste ich einmal kurz die Feile ansetzen um den Motorträger einschrauben zu können.
gecrasht hab ich den X5 noch nicht... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Debortoli
Hast du die FLB Version oder Paddel.
Welche Akkus wären den am besten für den Schwerpunkt geeignet.
Kannst bitte eine Confi posten.danke-an alle würd mir gerne ein paar vergleiche anschauen.
Red mal mit dem Wolfang:http://www.heli-shop.com/
Der ist super drauf, und sagt dir auch ehrliche Meinungen.
lg.
