Gaui 550 FBL
  • Julius1_de
    Julius1_de
    AW: Gaui 550 FBL
    ich fliege die SAB 530mm (Gfk) http://www.heli-shop.com/shop/produc...ter-530mm.html.
    Gruß Olaf
    • Julius1_de
      Julius1_de
      AW: Gaui 550 FBL
      Und HeliTec 515 DF Carbon habe ich auch noch.
      • Seebodener
        Seebodener
        AW: Gaui 550 FBL
        Zitat von steveman Beitrag anzeigen
        Welche Blattlänge fliegt ihr beim 550er Hurricane?
        Servus;
        ich fliege 550er Hurri mit Beast und Gohbee´s (http://www.rremodels.com/gohbee600mmblades-1-1.aspx) mit ca. 1960 RPM und alles funktioniert einwandfrei.
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          AW: Gaui 550 FBL
          nichts eiert
          gugst du:
          Erstes Video, heute war meine Frau mit die auch gefilmt hat. Obwohl sie das nicht mag
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • hschoen
            • 02.02.2007
            • 91
            • Hannes
            AW: Gaui 550 FBL
            wie schauts mit deinem Schwerpunkt aus ? Wenn der Heli hecklastig ist kann auch das der Grund für Delphinbewegungen bei hohen Geschwindigkeiten sein. Stammt übrigens nicht von mir sonder von Bert Kammerer.
            lgh
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              AW: Gaui 550 FBL
              So bin heute 5mal mit meinem Gaui 550 FBl geflogen. Ausstattung ist 3xDES708 und 9254 am Heck, YGE80, Microbeast V2, AluFBL Kopf und Aluheck, Scorpion3026-1000 Motor.
              Rotorblötter hatte ich leider zum Testen nur 435er Spinblades.
              Der Heli fliegst sowas von ruhig und der Motor zieht kaum Strom. Nach 7Minuten fliegen habe ich gerade 1500mAh nachgeladen.
              Jetzt werde ich noch ein paar Flüge mit dem Heli geniesen und dann muss er einem neuen Projekt weichen.
              Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
              • Horiak
                Junior Member
                • 17.07.2007
                • 13
                • Korneuburg
                AW: Gaui 550 FBL
                Hallo!
                Fliege auch den Gaui 550 FBL mit Beast, 3152 auf TS und 9254 auf Heck.
                Motor Sc 3026-1210
                Regler Roxxy 9100-6 mit Bec - funktioniert einwandfrei.
                Rotorblätter Maniacs 553.
                Nach 5 min 1800 mAh nachgeladen bei 1600U/min
                Abfluggewicht mit 2x3s2600er - 2080g.
                Status: Rundflug, Loops und schon die ersten Rollen
                Wurde gebraucht von einem Forummitglied gekauft.
                Vorerst soweit sehr zufrieden.
                Hab ne Frage. Bin mit den Maniacs eigentlich sehr
                zufrieden, aber gibt es Erfahrungen mit anderen FBL Blätter
                in der Größe 550 - möchte nicht kleiner werden, da die
                Größe für mich einfach ideal ist.
                Möchte eine längere Flugzeit und andere Latten probieren -
                außer jetzt fette Akkus zu kaufen. Hab genug in der Größe da.
                Welche Blätter könnt ihr empfehlen?
                Sind halbsymmetrische für meine Flugkünst nicht besser?
                Danke für Eure Antworten
                Grüße Horiak
                • Julius1_de
                  Julius1_de
                  AW: Gaui 550 FBL
                  Hallo Horiak
                  Was für ein Getriebe-Setup fliegst Du bei dem Verbrauch ?
                  Hast Du mal nach halbsymetrischen Spinblades geschaut, sollen auch bei leichtem Kunstflug gut gehen.
                  Gruß Olaf
                  • Horiak
                    Junior Member
                    • 17.07.2007
                    • 13
                    • Korneuburg
                    AW: Gaui 550 FBL
                    Hallo!
                    Ja, Spinblades will ich mal probieren.
                    Mein Setup weiß ich jetzt nicht auswendig, werde
                    aber in den nächsten Tagen mal die Zähne zählen.
                    Was meinst Du, der Verbrauch ist viel oder eher wenig?
                    Grüße Horiak
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      AW: Gaui 550 FBL
                      Verbrauch ist wenig, ich fliege mit 2x3s von SLS mit 2600mAh. Ich verwende Torionblades, im Logo 600SE habe ich die Spinblades und da kannst locker Rollen und Loopings fliegen. Du hast am Pitchknüppel halt etwas größere Bewegungen.
                      mfg
                      • 3Dflieger
                        • 16.02.2011
                        • 1
                        • Markus
                        AW: Gaui 550 FBL
                        Helishop Werbeoffensive, deshalb gelöscht.
                        Zuletzt geändert von Juky; 22.02.2011, 16:32. Grund: Werbung
                        • Horiak
                          Junior Member
                          • 17.07.2007
                          • 13
                          • Korneuburg
                          AW: Gaui 550 FBL
                          Ich habe in der ersten Stufe ein 60er Zahnrad, in der 2. Stufe ein 61er Zahnrad.
                          Der Freilauf hat 20 und das Motorritzel 13 Zähne.
                          Sorry, hat ein bißchen gedauert.
                          Hab leider nachfragen müssen (beim Vorbesitzer), weil mir das Zählen der Zähne
                          irgendwie auf die Nerven geht. Ohne irgendwas auszubauen ist das
                          nicht möglich. Zumindest das Ritzel und Freilaufzahnrad.
                          Grüße Horiak
