Gaui 550 FBL
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Gaui 550 FBL
    So nun ein kleiner Bericht von meiner offenen Baustelle und da ich den Wunsch geäußert habe für ein Gauiforum.
    Bin gerade dabei einen Gaui Ircha als Hurricane 550 aufzubauen. Verbaut wird der originale FBL Kopf und ein Aluheck als Tuningmaßnahme.
    Ein Microbeast habe ich auch schon herumliegen welches hier zum Einsatz kommen sollte.
    Bei den Servos bin ich mir noch unschlüssig, was würdet ihr verwenden (soll ein Alltagsheli zum Ausprobieren von neuen Figuren werden).
    Als Motor wird ein Scorpion zum Einsatz kommen und als Regler probiere ich vielleicht den Kontronik Koby 90, der hat ein 3A BEC und hält auch noch mehr aus (hoffe ich halt).
    Wenn ich ein wenig weiter bin, dann gibt es auch Bilder zum Gaui Hurricane.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Gaui 550 FBL
    Was hälst Du von Servos aus dem Hause Savöx? Habe ich in meinem GAUI X5 auch drinn. Alternativ gibt es von Align baugleiche Typen. Wenn Du viel Geld übrig hast, kannst Du dich auch mit BLS Servos von Futaba eindecken. Empfohlen werden vom Heli-Shop z.B. die BLS 451.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      AW: Gaui 550 FBL
      Ich kann die BLS auch nur empfehlen. Da ich sie selber in meinem X5 habe.
      Kann sie zwar noch nicht richtig fordern, aber das wird sich vielleicht nächstes Jahr ändern. Sie sind vielleicht etwas teuer als andere, aber man hört nichts schlechtes über sie. Und das sie selber in Logo 600 und im TDR geflogen werden, können sie nicht schlecht sein.
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        AW: Gaui 550 FBL
        Savox sind mir zu stromhungrig, ich möcht mit einem BEC ohne Stützakku und ohne seperates BEC fliegen. Werde eventuell Thundertiger Servos testen, kenn jemanden der fliegt sie in seinem Gaui und werden auch von der Heligarage empfohlen.
        BLS sind mir ein wenig zu teuer.
        Genaue Bezeichnung der Servos muss ich erst herausfinden.
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          AW: Gaui 550 FBL
          Du meinst wahrscheinlich die ,,TS 1213" Oder?
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            AW: Gaui 550 FBL
            Hallo Steveman warum versuchst Du nicht mal die Graupner DES.Haben gute Werte und sind auch noch sehr Preiswert.Diese sollten für die Taumelscheibe reichen:
            Chaos 600 V-Stabi 5.3
            Suzie Janis V-Stabi 5.3
            Blade 130x
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              AW: Gaui 550 FBL
              Ich fliege die Savox nur mit dem BEC meines Reglers, kein Stützakku.
              Ralf
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                AW: Gaui 550 FBL
                Hi ich habe ein wenig weiter gebaut, das Aluheck ist jetzt drauf und den Kopf FBL von Gaui werde ich morgen montieren. Werde meinen 550er Gaui mal probehalber mit 3152 ausstatten. Eine Frage habe ich aber noch:
                Kann mir jemand einen Richtwert für die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern geben (Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte)?
                • wm13
                  wm13
                  AW: Gaui 550 FBL
                  Hatte ich auch im Einsatz. Sind super, stromsparend und günstig allerdings auch etwas langsam.
                  Jetzt habe ich die DES 807 BB MG eingebaut und bin sehr zufrieden!
                  Beim 425er ist der Abstand (Kugelmitte):
                  • Steuerstange: 84,5 mm
                  • Servohorn: 22 mm
                  Gruß Werner
                  • Heydemann
                    Heydemann
                    AW: Gaui 550 FBL
                    Hallo hatte die 3152 auch an der TS bei schnellen Speedflug eierte der Hurricane in der Höhe (leichte Wellenbewegung) die Servos sind für FBL nicht schnell genug.
                    Habe jetzt die Savox SC-1257TG ander TS und warte auf gutes Wetter für den Testflug.
                    Gruß Markus
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      AW: Gaui 550 FBL
                      Gruß Markus
                      Die Servos sind absolut ausreichend für FBL.
                      Deine Delphinbewegungen kommen zu 99% von falschen Blättern.
                      • Heydemann
                        Heydemann
                        AW: Gaui 550 FBL
                        Als Blätter habe ich Blattschmied GCT-Ultra FBL blackline drauf.
                        Durch Einstellungen am BeastX bekommt man die Delphinbewegungen nicht weg.
                        Gruß Markus
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          AW: Gaui 550 FBL
                          ich habe die Futaba S 3152, funkionieren ganz gut
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • Heydemann
                            Heydemann
                            AW: Gaui 550 FBL
                            welche Drehzahl fliegt ihr? 1800-1900 U/min gehen da geb ich euch recht. Bei 2100-2200 U/min im Speedflug kommen diese Bewegungen. Ich kann mir nicht vorstellen das es von den Blättern kommt.
                            Gruß Markus
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              AW: Gaui 550 FBL
                              Welche Blattlänge fliegt ihr beim 550er Hurricane?
