Problem mit Warp 360
  • Edge540
    Edge540
    Ich habe einen gebrauchten Warp 360 erstanden und bereits ein paar Flüge absolviert. Fliegt echt toll.
    Leider ist mir beim letzten Flug der Akku leer geworden und so ist er dann etwas härter aufgekommen und zur Seite gekippt. Dadurch haben die Blätter auf der Wiese gestreift.
    Da ich keine offensichtlichen Schäden feststellen konnte, bin ich anschließend nochmals geflogen. Dann hat der Warp in der Luft ins vibrieren angefangen und hat sich etwas aufgeschaukelt. Nach der Landung habe ich ich dann gesehen, dass das Rotorkopf Zentralstück verbogen war. Dieses habe ich nun getauscht. Doch das Aufschaukeln und vibrieren bleibt. Und das erst im leichten Steigflug.
    Ich habe auch den Heli ohne Rotorblätter laufen lassen. Da scheint alles zu passen.
    Woran kann das liegen? Verbogene Rotorwelle?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß, Markus
  • thomas5680
    • 24.09.2011
    • 62
    AW: Problem mit Warp 360
    Hast Du Dir mal den Rotorkopf im Lauf angesehen?
    Eiert der? Wenn ja ist die Hauptrotorwelle krumm.
    Ich würde das als erstes testen.
    Thomas
    Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
    Sender: Taranis
    • pidder
      • 02.01.2013
      • 276
      Grundsätzlich nach jedem Crash prüfen:
      - Zentralstücke (Heck und Hauptrotor)
      - alle Lager auf Leichtgängigkeit ohne "Rastmomente"
      - Heck und Hauptrotorwelle
      - Servos
      Alles in Allem immer einen kompletten Rundumcheck machen!!
      Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        der Akku ist leer geworden?
        wie viel war denn noch drin bei der Landung?
        Können auch die Blätter sein etc., wir können hier eigentlich nur mitraten, da heisst es weiter zerlegen, Teile checken, zusammenbauen, testen etc
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ... und schau dir die Rotorblätter ganz genau an
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            sry. Doppelpost...
            Grüße Stephan
            • Edge540
              Edge540
              Habe die Hauptrotorwelle ausgebaut. Die ist minimalst verbogen! Denke, dass es daran liegt.
              • thomas5680
                • 24.09.2011
                • 62
                Hauptrotorblätter bitte trotzdem sehr gut prüfen.
                Thomas
                Sender: Taranis
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Und Akku auch prüfen - denn wenn der so tiefentladen war, kann auch eine Zelle hinüber sein..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    Wenn beim Warp schon die Rotorwelle und das Zentralstück verbogen sind würde ich mit den Blättern kein Stück weiterfliegen. Die können interne Beschädigungen haben und fliegen dir wenns ganz blöd läuft genau in Augenhöhe um die Ohren! Und 350er Blätter kosten nun wirklich nicht die Welt.....
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • Edge540
                      Edge540
                      Ich habe zwischenzeitlich Zeal 360 montiert.
                      • thomas5680
                        • 24.09.2011
                        • 62
                        Läuft er wieder sauber?
                        Thomas
                        Sender: Taranis
                        • Edge540
                          Edge540
                          Muss noch auf die Rotorwelle warten.
                          • Edge540
                            Edge540
                            Mittlerweile habe ich die Rotorwelle getauscht. Doch beim neuerlichen Erstflug war das Problem weiterhin vorhanden.
                            Nun habe ich mir den Rotorkopf nochmals angesehen. Mir fiel auf, dass ein Blatthalter Zentralstück ein minimales Längsspiel aufweist, obwohl die Schraube fest angezogen war. Bei der genaueren Betrachtung hatten die Lager etwas Längsspiel.
                            Kann es sein, dass es daran liegt? Ich werde jetzt auch sämtl. Lager der Hauptrotorwelle tauschen.
                            • Dathomir
                              • 11.07.2010
                              • 167
                              • Heins
                              Das ist normal. Hat meiner auch.
                              Sicher, dass das Zentralstück nicht auch noch einen weg hat.
                              Compass 550 Ult
                              Chronos 700
                              TDR
