Problem mit Warp 360
  • Feinkostgewölbe
    • 14.04.2015
    • 431
    • Bielefeld/Wild
    AW: Problem mit Warp 360
    Denk auch bitte an die Heckrotorwelle mit Nabe! Spiel von den Blatthaltern ist gewollt und von Werk aus! Du kannst jede Seite ca 1/10mm bewegen so als sei Spiel vorhanden.
    Die originalen Blätter sind für mein Gefühl am harmonischsten am Warp. Hatte auch Zeal, bäh fand ich doof. Passte nicht zu dem Heli. Die Originalem waren auch immer perfekt gewuchtet und in Balance.
    GruÃ? Michael
    Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
    • Edge540
      Edge540
      Habe ich bereits nachgelesen, dass das Axialspiel normal ist.
      Wie in meinem 1. Post beschrieben habe ich das Zentralstück bereits getauscht.
      Ich werde jedenfalls die Lager tauschen. Ich schreibe euch, wenn ich näheres weiß.
      • Edge540
        Edge540
        Ich habe mir die Lager angesehen. Da ist absolut nix auffälliges. Die laufen ganz weich und haben auch kein Spiel.
        Nun habe ich mir die Riemenscheibe angesehen, weil mir am Rahmen geringe Abschürfungen auffielen. Diese läuft nicht ganz gerade. Kann es an dem liegen?
        Gibt es eine Alternative zu dem Kunststoffteil?
        Weiters fehlte auch die Unterlegscheibe zw. Freilaufeinheit und des unteren Lagers.
        Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2016, 12:03.
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          Das die Riemenscheibe leichtes Schlagen hat ist nicht ungewöhnlich und hat bei mir keinen Einfluss auf das Flugverhalten. Es könnte sein das ein TS Servo einen weg hat, vllt mal da schauen und den Spurlauf könntest du auch mal überprüfen.
          • Edge540
            Edge540
            Servos funktionieren einwandfrei.
            Spurlauf muss ich noch kontrollieren, doch dieser sollte kein Problem sein, da das Zentralstück getauscht wurde und neue Blätter montiert wurden.
            • Edge540
              Edge540
              Also jetzt wirds richtig peinlich für mich! Der Fehler wurde gefunden! Es lag weder an irgendwelchen Lagern, Servos oder sonst was. Vermutlich wäre die Hauptrotorwelle weiterhin zu benutzen.
              Den Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich den Empfänger mittels Klettband fixiert hatte. Bei den ersten Flügen hat alles super funktioniert. Dann hab ich mal den Empfänger runternehmen müssen. Dadurch haftet das Klettband weniger.
              Nun habe ich den Empfänger mittels Kabelband fixiert und gut ists.
              Sorry, dass ich euch so auf Trab gehalten habe! Trotzdem besten Dank.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                und was hat dein Empfänger mit dem Problem zu tun?
                • Edge540
                  Edge540
                  Nicht der Empfänger selbst, sondern die Lagerung des Empfängers! Das Klettband hat nicht mehr so gut gehalten nach dem Abziehen und dadurch hat sich der Empfänger aufgeschaukelt!
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    OK gut dann schaukelt halt dein Empfänger aber das kann nicht der Grund gewesen sein.
                    Ausser du meinst das FBL?
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      Hoffe doch mal nicht das jemand ein fbl mit klett festmacht.
                      Logo 600SX, Diabolo 550
                      • Edge540
                        Edge540
                        Vor der Hauptrotorwelle wurde das FBL ganz vorne mittels beiliegendem Spiegeltape aufgeklebt. Dahinter hatte ich dann den Empfänger mittels Klettband montiert.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Welcher Empfänger ist das? Typ/Bezeichnung?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Edge540
                            Edge540
                            Das ist doch im Prinzip egal. Es lag einfach an der wackeligen Befestigung mittels Klettband. Da hätte ein Spektrum, Graupner, Futaba oder was auch immer angefangen zu "vibrieren"
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Ist nicht egal. Meinst Du einen Empfänger oder ein FBL oder einen kombinierten Empfänger/FBL.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Edge540
                                Edge540
                                Nachdem ich geschrieben habe, dass ich ganz vorne das FBL und dahinter den Empfänger montiert hatte, dachte ich,dass dies eigentlich klar wäre. Ich habe das MSH Brain 2 und einen Graupner GR-16L
