Chronos 700 - Setup-Fragen
  • raptor90
    raptor90
    AW: Chronos 700 - Setup-Fragen
    Hi Andy wie meinste das mit 14 S überlegen
    Gruss Thomas
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Wäre auch eine Alternative .
      Dann würde auch der SZ4926 perfekt mit dem Kosmik passen .
      zu viele Helis...
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Eben erfahren , dass die Auslieferung mal um einen geschmeidigen Monat verschoben worden ist . Und auch nur , weil ich mit meinem Händler gesprochen habe .
        Ganz ehrlich finde ich den Informationsfluss seitens Compass etwas dürftig und ärgert mich . Zumal das auch nirgends gross zu lesen war . Hatte mich eigentlich schon richtig drauf gefreut .
        Solche Infos gehören doch auch hierher , oder ???
        zu viele Helis...
        • techi
          • 23.12.2009
          • 178
          • andreas
          • ingelhein und bingen
          Na ja,ich finde die 14s Variante mit einem ca 480 kV Motor flexiblerund die Ströme werden geringer, Drehzahl mit kleinerem ritzel und mehr Spannung bei Meinen Logs ist auch konstanter
          Gruß Andreas
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            ßhm, denkt Ihr bitte dran, dass es hier konkret um Setup-Fragen gehen soll?!?!
            Macht für konkrete Fragen einen neuen Thread mit aussagekräftigen Threatitel auf (siehe meine Signatur). Bitte keinen "Laber- und Erfahrungsthread"!!! Danke!
            Zuletzt geändert von Babbsack; 20.10.2014, 11:58.
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              kleines update, es kommt jetzt ein kosmik 160 rein
              Unser Flight Team auf Youtube
              • SkyNic
                modellflugschule-freeflight.at
                Flugschule
                • 12.09.2011
                • 386
                • Nicolas
                • 3550
                Mein Setup für meinem Flugschul-Chronos.. Vl dient es ja dem ein oder anderen als Hilfe. Bei Fragen bitte melden
                Motor: Stock SZ Motor
                Regler: Kosmik 160HV
                Servos TS: BK7001
                Servo Heck: BK7005
                BEC: vom Kosmik mit 450mAh 2S Lipo als Stütze
                Blätter: Oiginal Compass-Blades und 693er EdgeSe, Heck Radix 115
                Akkus:10s und 12s mit je 5000mAh
                Stabi: VStabi 5.3 Pro
                Empfänger: Futaba-SBus HV
                Jetzt noch warten bis er kommt.. Hoffe vor dem 22. da ist mein Aufbauseminar an besagten Heli! Aber bin mir sicher dass der Zeitgerecht kommt!
                Also ruhig Blut
                So Long, Nicolas
                Zuletzt geändert von SkyNic; 29.10.2014, 13:06.
                smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Durch den Absteller meines nagelneuen Jive Pro habe ich das Upgrade erstmal abbestellt . Erstmal schauen , was kaputt ist .
                  Vermutlich werde ich auch den kompletten Chronos neu kaufen und meinen 7HV als Ersatzteilspender oder Ersatzmechanik behalten . Das entscheidet sich nach Schadensbegutachtung .
                  zu viele Helis...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    Hallo zusammen und frohes Neues!
                    Werde mir jetzt auch einen Chronos holen und plane folgendes Setup:
                    Motor: Pyro 750/50 Competition
                    Regler: Kosmik 200HV
                    Servos TS: BK8001
                    Servo Heck: Futaba BLS256HV
                    BEC: 8V vom Kosmik mit Optiguard als Stütze
                    Blätter: Haupt - Cyclone Blades 695 + Heck - Cyclone 115
                    Lipo: 12S Gensace 5000mAh - 45C
                    Stabi: Spartan Vortex VX1N
                    Empfänger: Futaba-SBUS
                    Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet:
                    Reicht das originale Ritzel um Drehzahlen von 1400rpm bis 2000rpm abzudecken?
                    Sind 115er Blades am Heck overdone oder reichen auch 105er?
                    Gruß, Timo
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      500KV in Verbindung mit dem Kosmik reichen um mit dem 13T auf 2000 zu kommen.
                      Heckblätter:
                      Ich fliege gerne die 104 KBDD Extreme.
                      ßber 2000rpm sind sie mMn besser das Heck ist damit sanfter und auch besser.
                      Grosser Vorteil der KBDD die sind fast unkaputtbar und das zu einem Superpreis.
                      Dann mal viel Spass beim Bauen und fliegen
                      Gruss Mike
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Ich hatte den originalen SZ4926 am Kosmik 200HV . Mit dem bin ich gerade so knapp an die 2000 U/min gekommen . Der hat aber bekanntermassen am Kosmik etwas weniger KV . Ich denke aber , auch mit dem 500er wird das etwas knapp . Ich würde mir das 14er Ritzel mit in den Korb legen .
                        Der originale SZ ist eine Wuchtbrumme . Wenn du nicht unbedingt genau 2000 U/min willst , würde ich lieber diesen nehmen . Gerade für die kleineren Drehzahlen hat er mehr Drehmoment als die Pyro und das bei moderatem Stromverbrauch .
                        Ist aber nur meine Erfahrung im direkten Vergleich mit dem normalen Pyro 750 .
                        Ich habe jetzt auch einen gewickelten Pyro 750 mit etwa 520KV und dem 14er Ritzel .
                        Die originalen 115mm Heckblätter sind auch Top . Gerade für dein Drehzahlspektrum , das auch ich fliege , finde ich die perfekt .
                        Mit 105er wirst du möglicherweise bei 1400 U/min etwas Probleme haben .
                        Du brauchst ordentlich Pitch . Der Chronos ist etwas schwer .
                        Ich fliege die kleine Drehzahl mit 14 Grad Pitch .
                        zu viele Helis...
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...den 750er pyro competition habe ich liegen - daher die Frage. Als alternative hätte ich noch einen 850er Competition mit 460KV im Angebot - noch neu und verschweisst in meinem "Lager". Dann müssen allerdings 14S her.
                          Also denke ich das ich mit 115er Blättern besser dran bin um auch mal 1400rpm zu fliegen.
                          • rened
                            • 14.09.2002
                            • 316
                            • Rene´
                            • Illertissen
                            ja definitiv die 115er
                            Erst ab 2000U/min kannst die 105 er nehmen.
                            aber du kannst auch 2200 mit den 115er fliegen allerdings dazu dann mit einer abgesenkten Empfindlichkeit ..
                            Der original Motor ist echt der Hammer. So viel Drehmoment! Und mein 160er CC regelt den echt sahnemässig!
                            Die ganze Mechanik und die Blätter sind so leise - unglaublich - entsprechend geil ist auch der Wirkungsgrad.
                            Da ist wirklich sehr vieles extrem gut gelungen -Respekt!
                            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              700er mit Plastikblätter??? Hab mich beim 600er schon gewundert warum die sowas rein geben.
                              Habs sie nie versucht muß ich allerdings sagen.
                              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                              • rened
                                • 14.09.2002
                                • 316
                                • Rene´
                                • Illertissen
                                Bin Heute auch geflogen.
                                Leider nur zwei Akkus 1200U/min
                                Sogar da dreht der Motor mit dem original Ritzel sauber ohne Einbruch die 14° durch und das Heck steht auch wie ne eins (115 er aus dem Baukasten)
