Chronos 700 - Setup-Fragen
  • Dathomir
    • 11.07.2010
    • 167
    • Heins
    #76
    AW: Chronos 700 - Setup-Fragen
    bin gerade geschäftlich unterwegs und hab den Motor nicht zur Hand.
    Welches Ritzel wird an dem SZ4926 verwendet. Das 13 mit 8mm oder das 07-4313l?
    Weiß das zufällig jemand.
    Danke schon mal
    Compass 550 Ult
    Chronos 700
    TDR
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #77
      Der SZ4926 hat eine 6mm Welle, also das 07-4313l. Kommt aber darauf an welchen SZ du hast und welche Drehzahlen du anpeilst. Der V2 hat ca. 465kv und der V2 mit neuer 6+6 Wicklung hat ca. 535kv.
      • Dathomir
        • 11.07.2010
        • 167
        • Heins
        #78
        Hab schon den neueren. Da sich die Madenschraube nicht lösen lassen hat ist leider mein Ritzel drauf gegangen. Von den Drehzahlen kam ich mit dem 13 gut zurecht. Ich war mir eben nur nicht mehr sicher welches Ritzel jetzt das richtige ist und wollte auf Nummer sicher gehen.
        Danke dir
        Compass 550 Ult
        Chronos 700
        TDR
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #79
          Wenn man merkt die Madenschraube geht schon etwas schwer auf, garnicht erst weitermachen und mit dem Mini Gasbrenner direkt an der Schraube erhitzen.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hi zusammen,
            der thread hier ist ja schon etwas älter...
            Welchen Motor würdet ihr empfehlen? Ich bevorzuge einen Xnova. Jedoch finde ich nichts so recht welche kriterien genau er erfüllen sollte... Durchmesser der Welle und max größe fehlt mir. Wellenlänge von 34mm habe ich gelesen und 520KV.
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #81
              ich hab den XTS 4530 525KV 6mm Welle A drauf, läuft Top und kühl
              ich flieg eigentlich nur xNova, aber er zieht teils gut über 200A wenn es sein muß
              mfg Sascha
              Hangar:
              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                Hi zusammen,
                Hallo Daniel,
                wenn du einen neuen Bausatz kaufst, dann am besten gleich mit dem Rage-Motor die sind doch Spitze, der SZ ist auch ein tolles Triebwerk oder möchtest Du unbedingt einen XNova ?
                Stefan
                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #83
                  die Rage sind klasse, haben auch genug Leistung!
                  ein Kumpel fliegt den SZ V2 im 7HV Ulti und der geht auch richtig gut, er hat nur einen Helijive 120HV drin
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    #84
                    Als Option gibts ja auch noch den Rage 4928 in der CS Version von Michael Steinmetz gewickelt. Der Motor ist in der Teillast extrem sparsam, hat Drehmoment ohne Ende und nach oben gibts quasi keine Grenze. Trotzdem ist er keine "Peaksau", das wird alles eher in Dauerströmen umgesetzt. Gewicht liegt in der CS Version bei 570g, beim normalen der natürlich auch super läuft bei 530g. Das ganze mit 4-Fach Lagerung und 4928er Stator. Ein Pyro 850 Competition hat z.B. im Vergleich einen 5025er Stator und wiegt mit gekürzter Welle immer noch etwas mehr als der Rage.
                    Ich fliege mit 5800er Akkus, mit 2000rpm 5-6:30, mit 1650rpm 8-10 und mit 1350rpm 12-14 Minuten und mit 2150rpm könnens auch mal nur 3-3:30 sein Alles mit dem gleichen Ritzel.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #85
                      Empfehlenswert, aber glaub nicht mehr erhältlich ist der SZ4926 mit 6+6 YY und etwa 540-550KV. Schön leicht (etwa 490 Gramm), effizient und bei Bedarf packt er auch richtig zu.
                      zu viele Helis...
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #86
                        [MENTION=44431]Homer[/MENTION].
                        Jupp so hat ihn mir CopperDoc gemacht. Geht Wie die Sau
                        Für mich mehr als ausreichend
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Guten Morgen zusammen.
                          Nee nee, da gehe ich kein Risiko / Kompromiss mehr ein. Ich möchte Xnova, was anderes kommt für mich nicht in Frage. Da weiß ich wenigstens was ich habe und war immer zufrieden.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #88
                            Wenn es unbedingt ein Xnova sein muss, würde ich zum Xnova XTS 4530-525kv 4+5YY greifen.
                            Der 4535er und 50XX Tareq (ist ein 5026er) sind mit 630-640g schon ordentliche Brocken, würden aber auch reinpassen. Es gibt 12er-15er Ritzel, mit der KV kann man also gut variieren, wobei alles zwischen 480 und 550 optimal ist.
                            Mit dem Rage würdest du was Qualität und Laufkultur angeht gegenüber Xnova auf keinen Fall einen Kompromiss eingehen.
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #89
                              Ich hätte auch mal eine Setup Frage....bin aktuell noch am testen mit 12S 4,5Ah bzw. 5,0 Ah und habe mich noch nicht wirklich auf einen Lipotyp festgelegt.
                              Wie schwer muss ein 12S Lipo mindestens sein, damit man noch mit den Schwerpunkt hinkommt (ohne Zusatzblei) und vor allem die Haube noch drauf bekommt?
                              Gruß Andi
                              • Dathomir
                                • 11.07.2010
                                • 167
                                • Heins
                                #90
                                Ich würde eher auch wegen der Flugzeit auf den 5000 er gehen.
                                Compass 550 Ult
                                Chronos 700
                                TDR
