Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #331
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    Nachdem mir gestern Abend freundlicherweise Baldi mit einem Telefonat das Problem mit dem Anstehen des Servoarmes bzw. Kugelkopfpfanne gelöst hat , konnte ich heute den 6HV komplettieren .
    Setup momentan :
    6HV mit Compass Hauptrotorblätter und 104er KDBB Heckrotorblätter in grün
    Scorpion 4025-1100 mit 10er Ritzel
    Helijive 120HV mit Kühlkörper
    JLog 2.5 mit TM1000 Telemetrie
    Compass Tracx mit zwei Sats
    Futaba BLS 451 und MKS DS760 betrieben mit 6 Volt aus dem Jive
    Scorpion Backup Guard
    Ohne Akku : 2775 Gramm
    Flugfertig : 3635 Gramm
    Der Schwerpunkt passt nicht ganz , merkt man aber beim Fliegen absolut nicht .
    Drehzahlen 1560 (25%) , 1870 (45%) und 2080 U/min (60%) .
    Die kleine Drehzahl ist mehr zum Cruisen , aber mit den anderen beiden geht ordentlich die Post ab . Auch die Logs sehen ganz gut aus . Ich habe bei der hohen Drehzahl Stromspitzen von 170 Ampere , ein Ausreisser mit 208 Ampere . Da hat mein SX damals höhere Peaks gehabt .
    Fliegen tut er traumhaft . Angelehnt am grossen Bruder .
    Für das Grundsetup fliegt er jetzt schon absolut genial . Etwas Feinschliff noch und fertig .
    Das Heck pendelt etwas , aber das wird sich hoffentlich legen . Erstmal mache ich da nichts .
    Alles passt genau so , wie ich mir das erhofft habe . So kann ich meine Lipos nutzen , ohne das Gefühl zu haben , mit Minderleistung unterwegs zu sein . Mit 6S geht der 6HV echt beeindruckend .
    Für alle , die das Gleiche planen . Es geht !!
    zu viele Helis...
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      #332
      Darf man mal fragen was für einen Durchschnittsstrom du ungefähr hast? Würde mich mal interessieren, weil mit 12S kannste ja mit wenigen Amps rumeiern.
      Gruß Patrick
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #333
        Soviel kann ich noch nicht sagen .
        Ich bin ja erst zweimal geflogen . Aber die passenden Logs kann ich mit anhängen .
        Hätte nicht gedacht , dass der Motor die Drehzahl so gut halten kann .
        zu viele Helis...
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #334
          Kurzer Nachtrag .
          Habe heute beim Laden festgestellt , dass die verbrauchten mAh mit den geladenen mAh nicht überein stimmen . Ich habe Abweichungen von etwa 500mAh , also laut Telemetrie mehr verbraucht und dementsprechen auch früh der Alarm gekommen .
          Ich habe heute im JLC den Korrekturwert auf -5% gesetzt .
          Also kommt zu der Flugzeit von gestern etwa eine Minute je nach Drehzahl dazu . Die Ströme sollten dann auch etwas geringer sein .
          zu viele Helis...
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #335
            Ich bin mein Heckproblem nochmal auf die Spur gegangen und habe eben im Keller festgestellt , dass die Heckmechanik ohne Last relativ leicht läuft , aber unter Last deutlich hängt und teilweise richtig schwergängig ist . Ich werde die Blatthalter nochmal komplett zerlegen und schauen , was da los ist .
            zu viele Helis...
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #336
              Fehler (hoffentlich) gefunden .
              Ein Drucklager war verkehrt herum montiert und die Unterlagscheibe zwischen Drucklager und Aussenlager vom Blatthalter hat gefehlt .
              Ich hatte erst die Anleitung nicht richtig gedeutet und beide Drucklager verkehrt montiert . Da geht wirklich gar nichts mehr .
              Jetzt läuft es ohne Last butterweich und mit Last soweit ganz gut .
              Morgen gehe ich nochmal fliegen und dann werde ich sehen .
              Der Fehler passt auch ganz gut zum Flugbild . Je höher die Drehzahl umso deutlicher wurde das Pendeln .
              zu viele Helis...
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                #337
                So ähnlich hatten wir es am Wochenende erlebt. Allerdings war da die Scheibe IM Drucklager drinne. Das pendelte auch. Flog aber nach dem Umbau wieder ganz normal. Klingt also schon mal plausibel und ich drück dir die Daumen dass es das gewesen ist.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #338
                  Leider nichts geholfen . . .
                  zu viele Helis...
                  • unicorn
                    • 15.01.2012
                    • 170
                    • Stephan
                    • Frankfurt am Main
                    #339
                    Was hattest du bzw hast du denn jetzt für eine Flugzeit?
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #340
                      Schau mal in Beitrag 333, da hat er die Logs angehängt !
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        #341
                        Ich schätze die Flugzeit auf etwa 6 - 7 Minuten . Mit der kleinen Drehzahl ist bestimmt noch mehr drin .
                        Ich habe nochmal das ganze Heck zerlegt und die Wellen mit 800er und 2000er Schleifpapier so poliert , dass ich mich bald drin spiegeln kann .
                        Nochmal alles gereinigt , neu gefettet und eben im Hof probegeschwebt .
                        Das Pendeln ist verschwunden .
                        Bei der grossen Drehzahl ist es ab und an eher ein Zucken von etwa 10mm . Ich vermute hier doch eher statische Aufladung , obwohl ich das Heckrohr geerdet habe . Habt ihr das Alurohr am Heck angeschliffen ?
                        Wirklich Kontakt hat es durch die Farbe nicht .
                        Das werde ich vielleicht noch versuchen .
                        Jetzt will ich erstmal Fliegen .
                        Macht echt Spass , der "Kleine" .
                        Mal sehen , wie lange die Akkus halten . Ein Pyro 700-52L liegt schon bereit .
                        zu viele Helis...
                        • kumpelblase_
                          kumpelblase_
                          #342
                          Ja anschleifen ist natürlich am besten. Normal ist das auch keine Farbe sondern Eloxal, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
                          Bei mir ist an 12S die Flugzeit bei kleiner Drehzahl bis 18 Minuten
                          10T Ritzel, 50% ßffnung und 4000er Akkus...
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #343
                            Ja gut , da komme ich nicht hin .
                            Ich habe jetzt mit der kleinen Drehzahl etwa 10 - 11 Minuten Flugzeit , das mir aber vollkommen ausreicht .
                            Die beiden 4000er wiegen zusammen um die 1350 Gramm , oder ?
                            Sind halt doch 500 Gramm mehr wie mein einzelner 6S-Lipo .
                            Und ich bin (noch) immer wieder verblüfft , wie der 6HV mit 1800 U/min abgeht . Die grosse Drehzahl brauche ich gar nicht .
                            Ich kann mir aber gut vorstellen , was mit leichten 12S-Lipos und 2200-2300 RPM los ist
                            zu viele Helis...
                            • kumpelblase_
                              kumpelblase_
                              #344
                              Ja die 4000er wiegen 1300g und die 3000er 970g.... das stimmt da geht wirklich die Post ab, am besten ist aber immer noch der Sound des 6HV
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #345
                                Du bist noch nicht dabei gewesen , wenn ein 7HV mal Gas gibt , oder ?
                                zu viele Helis...
